Oransal valfler
Başlatan Maxim, 28 Şubat 2008, 17:31:39
Maxim
Alıntı yapılan: "picusta"Ortasi sabit PWM üretmek istiyorsan, en basiti bi modülü olan bir islemci seçmen. Veya 2 "normal" PWM modülü kullanarak birseyler yapilabilir (2. sini terseleyerek, ikisini VEYA kapisindan geçirerek).
Bunu yapmaktaki amaç harmonigi az da olsa azaltmak.
Bu verileri dedigin valften mi aldin? Valfin Gerilimimi, akimimi?
Dedigim sorun az duty ile olur %5 mesela.
% 5 ile % 50 arasinda ne kadar fark var?
evet bu dediğim valf ,
valf e paralel ,yani gerilim
picusta
Sinyalin daha "kare" olmasini beklerdim. Güç kaynagi / transistörler yeterli mi geliyormu? ölçüm düzeneginde mi problem var?
Maxim
valf zaten %40 ın altında ve %90 nın hiç üzerinde çalışmıyor ,
ama valf bu iş için değil zaten ,
sanırım dediğiniz "bariz" harmonikler bunlar ,
%90 duty deki snap-shot ,
Bu valf ,
12 volt -6watt
besleme pc power supply ,12 volt çıkışı
devre ,555 pwm üreteci ve çıkışında 12 amperlik MTP3055 mosfet var .
Maxim
bir valfi en verimli ve en az şekilde yorarak pwm nasıl kullanırım ?
evet soru budur ,
bu konuda yardım bekliyorum ,
amacım düşük basınçlı bir havanın (~3 bar) basıncını kontrol etmektir ,
fakat yaptığım denemelerde ,pwm siyalinin tamamını verimli bir şekilde kullanamıyorum (belkide normal bu) .
Picusta ,
bu konuda daha fazla bilgi isteyebilirmiyim ?
başka bir ,hatta bu iş için kullanılan bir valf te aynı şekilde çalışmaktadır
