hi-tech sorun !!
Başlatan firdevs, 01 Mart 2008, 19:28:55
firdevs
Alıntı yapılan: "eemkutay"
O zaman sorun Hitech PICC exe yolu hatalı. PICC.exe yi bulamadığı için derlemiyordur.
Çözüm :
Derlendiğinden emin olduğun bir hitech C dosyasını mplab içinde aç.
Project menüsünden "set language tool location" a bas. Oradan Hitehc PICC toolsuite'den Executables'dan PICC.exe tıkla. Aşağıda location yazan yerde
C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\BIN\PICC.EXE (versiyon farklı olabilir, 9.50 yerine başka bir versiyon kullanıyor olabilirsin ama yol budur programı program files'a kurduysan)
yazıyor olmalı. Eğer bu şekilde ayarlıysa mutlaka compile eder..
 MERHABA,
    Location yazan yerde  c:\program files\HT-PIC\BIN\PICC.EXE  yazıyor  senin söylediğinden çok az farklı farkeder mi ?
ve hala derlemiyor output şu;
Executing: "c:\program files\HT-PIC\BIN\PICC.EXE" -C -E"fgh.cce" "fgh.c" -O"fgh.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F628
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Sat Mar 08 18:21:05 2008
CLR
Alıntı yapılan: "firdevs"
Demek ki eski versiyon hi-tech C'lerden kullanıyorsun, sorun olmaz. Hala derlemiyorsa , bu derleyici sorunu değildir, büyük ihtimalle C dosyanda büyük bir veya birkaç hata vardır. (tanımlamalarda , chip seçmede,derlemeye başlamadan önce yazım hatası gibi(C compiler'lar en üstten aşağıdaya doğru compile ederler ), dosya yolu çok uzun olursa,dosya isminde türkçe karakterler olursa gibi)
Kolay gelsin
firdevs
merhaba,
c dosyasında hata olmadığına eminim çünkü başka bir bilgisayarda derlendiğinde hata vermiyor. bir arkadaşımın da aynı sorunu vardı  pcyi formatladıktan sonra  düzeldi , benim de formatladıktan sonra derlememeye başladı :/  sanırım tekrar formatlamaktan başka çare yok .
arslan74
Çözüm :
 MERHABA,
Eğer derlemeseydi bu şekilde hata mesajı vermezdı. Sorun derleyicide değil. Büyük ihtmalle senin yazdığın koda hata var.
Bu hatayı görmek için uzantısı "*.cce" ve "*.lde" olan dosyaların notepad'de acıp okuyun. Orada oluşan hatanın nedeni yazar.
Selamlar
semesu
aynı sorunu bende yasadım ,sorunu cozmek ıcın cogu yerını karıstırdım hi tech in ,yenıden duzenlemeler yaptıysamda fayda etmedı ,format attıktan sonra sorunsuz calısmaya basladı program.
iyi calısmalar arkadaslar
628 yerine 627 secerseniz bu sorun kalkar.
Lite versiyonunun hakli olarak yaptigi bir giciklik bu.
