pic ten 4-20ma çıkış almak için yardım
Başlatan ahmet_ozcan, 08 Mart 2008, 10:17:31
ahmet_ozcan
arkadaşlar pic ten 4-20ma çıkış almak istiyorum. ama bunu  nasıl yapabileceğim konusunda bilgi eksikliğim var.
mesela 18b20 ile sıcaklk ölçüp okunan sıcaklığa göre 4-20ma çıkış almak için ne yapmam lazım.
biraz araştırma yaptım 115u diye bir entegre buldum ama bunu pic ile nasıl sürebilirim bunu çözemedim.(ingilizcem çok zayıf)
bu konuda çalışma yapmış arkadaş varsa yardımcı olabilirse sevinirim.
iyi çalışmalar.
Andromeda
o entegrenin "datasheet"  web adresi neresi acaba?
fatihsatir
Picten nasıl 4-20mA arası nasıl yapacağını bilemiyorum ama çıkış gerilimini değiştirerek entegreye verdiğinde(adını şimdi unuttum) sana istenen dewğerler arasında mA vermekteydi. Datasheetleri ve forumu inceleyerek bulabilirsin.
Dünya güzelliklerine dalıp ahiret hayatını unutma..!
ahmet_ozcan
Alıntı yapılan: "elek"o entegrenin "datasheet"  web adresi neresi acaba?
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/56892/BURR-BROWN/XTR115U.html
datasheet bu ama nereye ne bağlamam gerektiğini tam olarak anlayamadım.
ahmet_ozcan
Maxim
arkadaşlar yanlışım varmı ?
pic in çıkışında DAC kullanarak 1 volt ile 5 volt arası bir gerilim aldığımızı düşünelim ve bu dac ın çıkışı ile şase arasınada 250 ohm luk %1 toleranslı bir direnç takarak 4-20ma çıkış almış olmazmıyız ?
mesela bir örnek ..
DS18B20 sıcaklık 0 dereceyken DAC out 1 volt = çıkış 4ma
sıcaklık 100 dereceyken DAC out 5 volt = çıkış 20ma
Klein
direnç üzerinden 4-20 mA akım akıtmak istiyosan yöntem doğru olabilir. Ama eğer sen bu çıkışı dış dünyaya bağlayacaksan ve yük direnci senin kontrolünün dışında ise; geribesleme almadan olmaz.
Geribesleme kontrolü için de bir ADC ye ihtiyacın var.  Gerilim çıkışına sabit bir  direnç bağlarsın. Direncin ucunu da çıkarsın dışarı. Aynı zamanda direncin bu ucu ADC ye girer. Direnç üzerindeki gerilim düşümünden hatttan ne kadar akım geçtiğini bulursun. Çıkışını da bu bilgiye göre artırır veya azaltırsın.
ahmet_ozcan
arkadaşlar bu daha profesyönel bir yöntem gibi geliyor bana birde sizlerin fikirlerini alayım.
pic ten zaten 0-5v çıkışı rahatlıkla alabiliyoruz. 0-5v giriş için nasıl değişiklik yapmamız gerektiğini alttaki tabloda vermiş.
daha garanti ve şaşma olasılığı daha az gibi geliyor bana.
lütfen düşüncelerinizi yazın.
5 nolu pini giriş olarak kullan, 4 nolu pini grounda bağla
dikerelektronik
ahmet_ozcan arkadaşım,en son verdiğin şemadaki entegre ismi nedir ve alldatasheet temidir. iyi çalışmalar dilerim.
bahri
tam olarak amper kontrolüyle neyi kontrol edeceğini söylememişsin ama
söylediğin sistem mantıklı bir sistem değil.yüke göre amper hesabı değişir.en mantıklısı arkadaşlarında dac olarak söyledikleri (ancak tam olarak dac değildir) pwm ile voltaj çıkışını değiştirerek istediğini yaparsın diye düşünüyorum.
ahmet_ozcan
arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum.
ben bu işten şimdilik vazgeçtim.
bu entegrede Türkiyede yok numarası pek önemli değil onun için.
hepinize kolay gelsin
