Pbp ile Servo Motor Kontrolü
Başlatan 106Tuner, 09 Mart 2008, 17:24:10
106Tuner
Arkadaşlar 16F877ile servo motor sürmek istiyorum ama bir türlü beceremedim
' PicBasic Pro program to move RC servo 1 using buttons
'  Button 1 moves servo left, 2 centers servo, 3 moves servo right
' Define LOADER_USED to allow use of the boot loader.
' This will not affect normal program operation.
Define   LOADER_USED   1
Define  LCD_DREG        PORTD   ' Define LCD connections
Define  LCD_DBIT        4
Define  LCD_RSREG       PORTE
Define  LCD_RSBIT       0
Define  LCD_EREG        PORTE
Define  LCD_EBIT        1
pos     var     word    ' Servo position
servo1  var     PORTC.1 ' Alias servo pin
       ADCON1 = 7      ' PORTA and PORTE to digital
       Low PORTE.2     ' LCD R/W low = write
       Pause 100       ' Wait for LCD to startup
       OPTION_REG = $7f        ' Enable PORTB pullups
       Low servo1      ' Servo output low
       Gosub center    ' Center servo
' Main program loop
mainloop:
       PORTB = 0       ' PORTB lines low to read buttons
       TRISB = $fe     ' Enable first button row
       ' Check any button pressed to move servo
       If PORTB.4 = 0 Then
               Gosub left
       Endif
       If PORTB.5 = 0 Then
               Gosub center
       Endif
       If PORTB.6 = 0 Then
               Gosub right
       Endif
       Lcdout $fe, 1, "Position = ", #pos
       servo1 = 1      ' Start servo pulse
       Pauseus 1000 + pos
       servo1 = 0      ' End servo pulse
       Pause 16        ' Servo update rate about 60Hz
       Goto mainloop   ' Do it all forever
' Move servo left
left:   If pos < 1000 Then
               pos = pos + 1
       Endif
       Return
' Move servo right
right:  If pos != 0 Then
               pos = pos - 1
       Endif
       Return
' Center servo
center: pos = 500
       Return
       End
bu kodları derleyip çalıştırdığımda proteusda lcd ekranda pozisyon değişiyor ama motorda bir çalışma göremiyorum reel de deneme şansım olmadı yardımlarınızı bekliyorum.
mustafa_cmbz
motorun bağlantılarını yanlış yapmış olabilirsin...
ete
Aşağıda açılan konu başlığını incele ihtiyacın olan her şey orada var.
Ete
https://www.picproje.org/main/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130964#130964
106Tuner
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"motorun bağlantılarını yanlış yapmış olabilirsin...
motor bağlantılarında bir problem yok
106Tuner
Alıntı yapılan: "ete"Aşağıda açılan konu başlığını incele ihtiyacın olan her şey orada var.
Ete
Linkteki dosyaları aldım incelicem en kısa zamanda reel uygulayıp buradan devam ederiz hocam elinize kolunuza sağlık teşekkür ederim.
