Butona kaç defa basıldığını saymak "PBP ile"
Başlatan solidus, 16 Mart 2008, 19:15:50
bahri
DEGER VAR BYTE
TRISA=%00000001
TRISB=0
PORTB=0
BUTON VAR PORTA.0
DEGER = 0
BASLA:
        IF BUTON =1 THEN
        PAUSE 150
           DEGER = DEGER + 1
           GOSUB EKRAN
           pause 500
           ENDIF
        IF DEGER =9 THEN DEGER = 1
           PORTB=0
        GOTO BASLA
EKRAN:
        LOOKUP DEGER,[$0,$1,$2,$4,$8,$10,$20,$40,$80],PORTB
        RETURN
               END
solidus
eğer 1 kez tuşa bastığında 1. led yansın belli bir süre sonra sönsün aynı işlem ikinci.......sekizinci led için olsun diyorsan bu program işini görür
ledin ne kadar yanık durmasını istiyorsan bi zahmet pausela oynayarak hallet :)
sitenindelisi
yani bu yöntemi kullanmamın rahatlıkla bi alakası yok sadece alışkanlık.
solidus
@ DEVICE pic16F84A
@ DEVICE pic16F84A, WDT_ON
@ DEVICE pic16F84A, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F84A, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F84A, XT_OSC
TRISA=%00000     	'A portunun tamamı Çıkış olarak ayarlandı.
PORTA=0          	'A portunun tamamı LOW (0).
TRISB=%11100000     'B portunun 5,6,7. bitleri giriş olarak ayarlandı.
PORTB=0             'B portunun tamamı LOW (0).
STA1 VAR PORTA.0
STA2 VAR PORTA.1
STA3 VAR PORTA.2
STA4 VAR PORTA.3
BTTN VAR PORTB.5
SNGL VAR PORTB.7
RPPL VAR PORTB.6
LED1 VAR PORTB.1
LED2 VAR PORTB.2
x var byte
y VAR BYTE
x=0
y=0
KONTROL:
IF SNGL=1 THEN HIGH LED2
GOto SINGLE
IF SNGL=0 THEN LOW LED2
IF RPPL=1 THEN HIGH LED1
GOTO RIPPLE
IF RPPL=0 THEN LOW LED1
GOTO KONTROL
SINGLE:
If BTTN =1 Then 'Butona Basıldı.
x=x+1
EndIf
If x>4 Then
x=0
EndIf
If x=1 Then
STA1 =1
Else
STA1 =0
EndIf
pause 50
If x=2 Then
STA2 =1
Else
STA2 =0
EndIf
pause 50
If x=3 Then
STA3=1
Else
STA3=0
EndIf
pause 50
If x=4 Then
STA4=1
Else
STA4=0
EndIf
pause 50
GoTo KONTROL
RIPPLE:
If BTTN =1 Then 'Butona basınca
PAUSE 20:STA1=1:PAUSE 20:STA1=0
PAUSE 20:STA2=1:PAUSE 20:STA2=0
PAUSE 20:STA3=1:PAUSE 20:STA3=0
PAUSE 20:STA4=1:PAUSE 20:STA4=0
ENDIF
GOTO KONTROL
Kod bu arkadaşlar. Amacım Single durumunda portb.5 teki butona her basışta basılı tuttuğum sürece  mesela ilk lamba yanacak bırakınca sönecek. tekrar bastığımda ikinci lamba yanacak bırakınca sönecek. Ve Riple durumunda butona bastığım sürece 1 den 4 e kadar lambalar sırayla yanıp son lambadan sonra duracak.
[/URL][/img]
Veli B.
Bu linkte bir dsn var. Ugras biraz olmazsa degisiklikleri beraber yapariz.
http://rapidshare.com/files/100079797/solidus.rar.html
solidus
Sevgili katana,
Linkteki dosyayı inceledim fakat tam anlayamadım. Neredeyse 1 haftadır yukarıdaki kodlarla uğraşıyorum. Bir de sıkıntım portb1 deki lamba yanıyor port b 2 deki lambayı istediğim gibi yakamadım..
Veli B.
Simulasyonda istedigin gibi calismiyor mu?
Sorun nedir anlayamadim, aciklar misin?
solidus
simülasyonda gosub kullanamıyorum. proteus 7.2.2 denmi kaynaklanıyor pbp 2.50 denmi anlayamadım..
BASLA:
IF SNGL=1 THEN LED2=1
GOSUB SINGLE
IF RPPL=1 THEN LED1=1
GOSUB RIPPLE
şeklindeki kodda şartlar oluştuğunda single yada ripple döngüsüne dallanması gerekmezmi ? Bu şekilde sadece single döngüsü çalışıyor. Riple döngüsüne dallanmıyor.
Veli B.
If then else yordamını yanlış kullanıyorsunuz bu durum için. Ete' nin hazırlamış oldugu ders notlarını okumanızı öneririm.
Yukarı da vermiş oldugunuz şekilde kullanılırsa dallanma kısmı bağımsız çalışır, yani if bloğu içinde işlem görmez. Then den sonra ki kismi alt satıra indirip end if ile sonlandırın.
solidus
BASLA:
IF SNGL=1 THEN
LED2=1
endif
GOSUB SINGLE
IF RPPL=1 THEN
LED1=1
endif
GOSUB RIPPLE
şeklinde de denedim sonuç aynı yapabileceğimiz bişey varmı acaba ?
Veli B.
Tam olarak yapmak istediğiniz senaryoyu yazar misiniz?
Sanirim olay sadece bir butona basarak 4 farkli çikisi kontrol etmek değil.
solidus
Tam olarak yapma çalıştığım iş bir butonla iki ayrı modda 4 tane çıkışı kontrol etmek. single durumunda her basışta tek lamba yanacak 1,2,3,4 gibi.. Ripl durumunda ise basılı tuttuğum sürece çıkışlar sırayla aktif olacak. Her iki modda da 4. lamba inaktif olduğunda işlem sona erecek..
Veli B.
ripl durumunu anlamadım? sırayla aktif olacak derken ne kast ediyorsunuz.
single ve ripple çalışma durumuna ne karar verecek tek buton var ise?
solidus
Bir önceki sayfada şemayı verdim incelme şansınız oldumu bilemiyorum. Mod seçimi basit çift kontaklı bir sw ile yapılıyor. buton ise mod sw. durumuna göre farklı işlevler yükleniyor. ripl modunda butona basılı tutulduğu sürece çıkışlar sırayla aktif oluyor. Single modda ise her basışta bir çıkış aktif oluyor. Yani olması isteniyor..
forsa1975
tus var bit
eskitus var bit
cikis var byte
trisa=%11111111
trisb=%00000000
eskitus=0
single var porta.0' mod seçimi
cikis=1
basla:
if porta.1=0 then portb=0
if single=1 then
   if  porta.1=eskitus then ' tusta değisiklik olmadıysa degeri 0 dır
   else' eğer tus 1 oldusa bu deger eski tus degiskenine yuklenerek birdahaki dongude 1 gelmeye devam ediyorsa tus degiskenini 0 yapsın
      eskitus=porta.1
     if porta.1=1 then cikis=cikis*2
     if cikis=16 then cikis=1
      portb=cikis
   endif
    if porta.1=1 then
    cikis=cikis*2
        portb=cikis
        pause 100' basılı kaldığında sürekli değişecek değişme süresi =100ms
        portb=0
   endif
endif
goto basla
end
yukarıdaki kodun amacı butonu 1 kez okur ve elinizi butondan çekmeden tekrar buton bilgisi okumaz . Gecikme koymaya gerek kalmaz. Çok kullanışlıdır.
ete
Programla ilgili detay sonradan gelince bu tartışma ve örnek programlarda uzadıkça uzuyor hali ile. En baştan bu konu tam olarak açıklansa idi iş buraya kadar uzamaz idi. Tuşa basılı tutulduğu sürece ledin yanık kalması ve tuşu bırakınca sönmesi önemli bir detay ve son ana kadar sen bu detayı vermedin. Alkışlıyorum.
Verdiğin devre çiziminde de hatalar var. Öncelikle hemen belirteyim.
Tuşları ve anahtarları bir porta ve ledleride diğer porta almak varken neden yarısı bir yerde diğer yarısı başka yerde yerleştirilmiş. Bunuda bir açıklarsan sevinirim.
Ayrıca Tuş ve anahtarları bağladığın PortB nin güzel bir özelliği var. Bu özellik pinlerin dahili pullup dirençlerinin olmasıdır. Bu özellik nedeni ile genelde bu porta bağlı olan tuş ve anahtar gibi elemanların kapanması durumunda port pinine LOW uygulanır ve böylece dahili pull up lar nedeni ile HIGH da bekleyen port pini LOW a döner ve sende programla kolayca tuşa basıldığını anlarsın.  Bu özelliğe karşılık sen tuşa basılınca port pinine HIGH uygulamışsın. Ancaaaaak. Port Pinlerini LOW da tutman lazımki tuşa basılınca HIGH olması durumunda tuşa basıldığını anlayabilesin. Halbuki senin resimde PULL-DOWN (LOWa çekme) konusunda bir eleman göremedim. Bu şekilde programın düzgün çalışmayacaktır. Şayet aynı devre şemasını kullanıyorsan yaşadığın abuk subuklukların başlıca sebebi bu olsa gerek.
Tavsiyem, Tuş ve anahtarları PORTA ya taşı ve Ledleri de PORTB ye taşı.
Tuş Sİstemini ister Pull-up la ister Pull-Down la çalıştır. Fark etmeyecektir. Ancak tuş ve anahtar pinlerini mutlaka bir yöne çekmeli ve tuş kapanınca tersi olacak şekilde önlem almalısın.
Anahtar ve tuşlar portA da olduğunu ve ledlerinde PortB.0 dan itibaren yerleştirilmiş olduğunu varsayarak bir kod yazdım. (628 ile) Denemesinide yaptım . Tam istediğin gibi çalışıyor. Karar senin. İllaki yayınladığın devre şemasına uygun bir kod istersen onuda yaparım. Ancak bunu istemeden önce iyice bir düşün derim.
Doğru kod aşağıdadır.
PORTA=0:TRISA=1
PORTB=0:TRISB=0
OPTION_REG.7=0
cmcon=7
@ DEVICE pic16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT
SAYI var byte
basla:
 IF PORTA.0=0 THEN
        IF SAYI=0 THEN
           SAYI=1
        ELSE
           SAYI=SAYI*2
           IF SAYI=64 THEN SAYI=1
        ENDIF
        while PortA.0=0
        portb=SAYI
        wend
      ENDIF
      PORTB=0
      PAUSE 50
      GOTO BASLA
      end
Kolay Gelsin
Ete
solidus
