12f675 programlama sorunu
Başlatan einstain90, 18 Mart 2008, 16:36:29
einstain90
Arkadaşlar entegreyi cumartesi aldım.Ama hala sorun yaşıyorum bir türlü çalıştıramadım.Acaba bakarmısınız nerede hata yapıyorum.Bir kaç kez denerken bir keresinde kod yüklemeyi başardım ve sorunsuz çalıştırdım.Ama bir daha programlıyamadım.
Osilatör değerinin entegreden okutulacağını bilmediğim için direk programlamaya çalıştım ve değer kayboldu bu yüzdende internetten bulduğum böyle bir değer kullanıyorum.
Bazen bu hata çıkmıyor ve kod doğrulandı yazıyor ozamanda kod çalışıyor.
kullandığım kod ise şudur.
'*  name    : untıtled.bas                                      *
'*  author  : [set under view...options]                        *
'*  notice  : copyright (c) 2006 [set under view...options]     *
'*          : all rights reserved                               *
'*  date    : 12/15/2006                                        *
'*  version : 1.0                                               *
'*  notes   :                                                   *
@   device  pic12f675,INTRC_OSC_NOCLKOUT, wdt_on, pwrt_on, mclr_off, protect_off
        OSCCAL = %10000000
         cmcon = %00000111 ' disable analog comparator
         ansel = 0         ' disable a/d converter
         trisio = %111001  ' set gpıo<2:1> as output, the other as input
         led2 var gpio.2
start:
       led2=1
       pause 1000
       led2=0
       pause 1000
goto start
yardımlarınızı bekliyorum
Her işte her zaman bir aksilik çıkar.Siz yeterki pes etmeyin...
Hassas timing işlemi yapmıyorsanız o deger hatalı olsada olur.
einstain90
evet ama genede çalışmıyor
canbulut
başka bir pic programlayabiliyor musunuz.?
bilgisayarınız ic-progu tanımıyor olabilirmi
jdm programlayıcı ayarları tamammı onları kontrol edein isterseniz...
einstain90
aynı sistemler 16f877 çok rahat sorunsuz programlıyabiliyorum.Ayrıca söylemeyi unuttum daha önceden bir kaç kere programlıya bildiğimi söylemiştin.üstüne isteğidim kadar yazmayı ve silmeyi deniyim daha öncede yazdığım silinmiyor.ve entegre çalışıyor.Ama tekrar programlayamıyorum.
canbulut
ustam istemeden code protect yapmış olabilir misiniz?
programın içindede kontrol edin lütfen belki config ayarlarında code protect on olabilir...
codeprotect_on yapılmış ise o entegrenin dönüşü yok.
artık o entegre ile ilgili yeni işlem yapamazsınız.
kemalguler
12f675 flash bir işlemci.Çok defa yazılır silinir özellikte.Yazmadan önce birkaç kez üst üste silin.Ondan sonra yazmayı deneyin.Benzer sorunlarla bende karşılştım, bu şekilde çözüm buldum.
einstain90
Alıntı yapılan: "kemalguler"12f675 flash bir işlemci.Çok defa yazılır silinir özellikte.Yazmadan önce birkaç kez üst üste silin.Ondan sonra yazmayı deneyin.Benzer sorunlarla bende karşılştım, bu şekilde çözüm buldum.
Haklıymışsınız birkaç kez aynı kodu yazmayı üst üste denedim ve 3.de kodu yazdı. Teşekürler
