Lcd.c dosyasinda sorun
Başlatan semesu, 28 Şubat 2008, 21:38:03
semesu
acıklamalarınız ıcın cok teşekkür ederım. evet kusura bakmayın eksık yerler var yazdıgım maılde.
baskalarına acıklayıcı olması acısından programın tamamını ekliyorum;
#include<pic.h>
#include<delay.c>
#include<lcd.c>
#include <stdio.h>
main (void){
const float lsb=5000.0/1024.0;
float dusuk,yuksek,volt;
unsigned char goster[]="  ";
unsigned int mv;
ADCON0=0x41;
ADCON1=0x8E;
TRISB=0;
TRISA=0xF3;
lcd_init();
for(;;){
lcd_clear();
ADCON0=0x45;
while((ADCON0 & 4)!=0);
yuksek=ADRESH;
dusuk=ADRESL;
volt=256.0*yuksek+dusuk;
volt=volt*lsb;
mv=(int)volt;
sprintf(goster,"%d",mv);
lcd_puts(goster);
DelayMs(250);
iyi calısmalar
semesu
mrb yazdıgım programda bende lcd de hem adc_val degerini hemde volt degerını gostermesı ıcın degsıklıkler yaptım.
gayet sorunsuz calısıyor ancak lcd de 2.satıra gecıremedım volt degerını
sizin komutlarınızı kullandım lcd_goto(S1_1) lcd_goto(S2_1) seklınde olan ama hata verdı.(undefined S1_1 seklınde)
sonra su sekılde yazdım
lcd_goto(0x80) boyle yazdıgımda 2.satıra atlamıyor
lcd_goto(ox85) yazdıgımda da ekranda hıcbırsey cıkmıyor.
aradakı rakamları(0x81,0x82,0x83 gibi)  denedım yıne farketmedı
lcd olarak da
LM032L kullanıyorum
yardımcı olursanız sevınırım
iyi calısmalar
CLR
0x80 yerine 0xC0 yaz,  2. satıra geçecektir.
Aslan74'ün tanımlamalarını görmedim fakat 1. satır için
S1_1=0x80 // 1. satır 1. karakter
S1_2=0x81
S1_16=0x8F // 1. satır 16. karakter
2. satır için
S2_1=0xC0   // 2. satır 1. karakter
S2_2=0xC1
S2_16=0xCF
olmalı  tabii bunları #define ile tanımlayacaksın
#define   S1_1     0x80   // gibi
Kolay gelsin
arslan74
Alıntı yapılan: "semesu"mrb yazdıgım programda bende lcd de hem adc_val degerini hemde volt degerını gostermesı ıcın degsıklıkler yaptım.
lcd olarak da
LM032L kullanıyorum
iyi calısmalar
eemkutay bey güzel bir şekilde acıklamış. Bu bahs ettiği işlemi ben "lcd.h" dosyasında yaptığım için o hatayı almıyorum. Yani Hi-tech'in "lcd.h" ve "lcd.c" dosyalarına ben biraz ekleme yaptım. Amac okunabilirliği artırmak için, böyle yaptım. yayınladığım proje dosyasının içinde aradığınız bütün bilgiler var. Benim kullandığım "lcd.c" ve "lcd.h" dosyasını kullanırsanız o hata mesajını almassınız.
Selamlar
semesu
MERHABA DEDİKLERİNİZİ DENEDIM
LCD_GOTO(0X80) YERİNE LCD_GOTO(0XC0) YAZDIM ANCAK BİRSEY FARKETMEDI. EKRANDA SACEDE ADC_VAL  DEGERİNİ GOREBILIYORUM.
YAZDIGIM PROGRAMI ASAGIYA EKLIYORUM ACABA GOZDEN KACIRDIGIM BIRSEYMI VAR?
#include<pic.h>
#include<delay.c>
#include<lcd.c>
#include <stdio.h>
main (void){
unsigned char goster []= "  ";
ADCON0=0x41;
ADCON1=0x8E;
TRISB=0;
TRISA=0xF3;
lcd_init();
for(;;){
unsigned int  adc_val;
unsigned int dusuk,yuksek;
float volt;
lcd_clear();
ADCON0=0x45;
yuksek=ADRESH;
dusuk=ADRESL;
adc_val=256*yuksek+dusuk;
volt=adc_val*(5./1024);
lcd_goto(0x80);
sprintf(goster," adc_val=%d",adc_val);
lcd_puts(goster);
lcd_goto(0xC0);
sprintf(goster," volt=%1f",volt);
lcd_puts(goster);
DelayMs(500);
iyi calısmalar
arslan74
Alıntı yapılan: "semesu"MERHABA DEDİKLERİNİZİ DENEDIM
#include<pic.h>
#include<delay.c>
#include<lcd.c>
#include <stdio.h>
main (void){
ADCON0=0x41;
ADCON1=0x8E;
TRISB=0;
TRISA=0xF3;
lcd_init();
for(;;){
float volt;
lcd_clear();
ADCON0=0x45;
yuksek=ADRESH;
dusuk=ADRESL;
lcd_goto(0x80);
lcd_puts(goster);
lcd_goto(0xC0);
lcd_puts(goster);
DelayMs(500);
iyi calısmalar
Çalışmadığını söylüyorsunuz ama hangi "lcd.c" programını kullandığınız belirtmemişsiniz. Bu durumda bu iş SCMA (sari cizmeli mehmet ağa) yı bulmaya döner.
sonuca ulaşmak için ya benim gösterdiğim şekilde benim "lcd.c" programını kullanmalısın yada başka "lcd.c" programını kullanacaksanız o zaman bu "lcd_goto" fonksiyonun içindeki koduda yayınlamanız gerekiyor.
Ancak o zaman size cevap verilebilir. Bu durumda kimse kesin cevap veremez.
Selamlar
CLR
@semesu
0x80 ile birinci satıra gidip yazıyorsa 0xC0 ile de 2. satıra gider ve yazar.
semesu
eemkutay,sizin soyledıklerınızı tekrar tekrar denedım ama olmuyor , sanırım bendeki lcd.c ve lcd.h dosyalarında eksıkler var,sebebini bende anlamadım. yardımcı oldugunuz ıcın teşekkür ederım.
arslan74, lcd.c ve lcd.h dosyalarınızın bulundugu proje klasorune ulasamadım. nerden bulabılecegımı soyleyebilirmisiniz?
semesu
arkadaslar deneme yaparken bır hatamı daha buldum. bu hatamı goremedim cunku volt ve adc_val degerlerını aynı anda goremıyordum ekranda.Lcd ye sadece adc_val yada sadece volt degerını  yazdırdıgımda  ozaman ikiside dogru degerleri veriyor ama
sprintf(goster," volt=%f",volt);
lcd_puts(goster);
DelayMs(500);
lcd_clear();
lcd_puts(goster);
DelayMs(750);
seklınde yazdıgımda once volt degerini dogru gosterıyor ancak bu degerı sılıp adc_val degerini dogru gostermıyor alakasız deger  yazıyor ekranda . aynı sekılde
lcd_puts(goster);
DelayMs(750);
lcd_clear();
lcd_puts(goster);
DelayMs(500);
yaptıgımda da adc_val degerini dogru gosterıyor ancak  bu sefer de volt degerı alakasız bırsey yazıyor ekranda.
hatam nerede bulamadım bırturlu
iyi calısmalar arkadaslar
ahmet2004
Lcd.c
void
lcd_goto(unsigned char pos)
	LCD_RS = 0;
	lcd_write(0x80+pos);
lcd_goto(0x00);
		sprintf(goster1," Adc_value= %d",adc_val);
		lcd_puts(goster1);
		lcd_goto(0x40);
		sprintf(goster2," %1fvolt",volt);
		lcd_puts(goster2);
		DelayMs(200);
yazarak deneyebilirsiniz.
semesu
mrb
ahmet2004  sizin dedıklerınızı yaptım
lcd_goto(0x00);
     lcd_puts(goster1);
     lcd_goto(0x40);
     lcd_puts(goster2);
     DelayMs(200);
komutlarını yazdım ıkı degeride gorebılıyorum ekranda ancak eger adc_val degerini ilk satıra yazarsam ikinci satırda  volt degeri sıfır gozukuyor lcd de,yada volt degerini ilk satıra yazarsam ikinci satırda adc_val degeri cok alakasız bır sayı yazıyor bu seferde .
ayrıca bende olan  lcd.c dosyasına baktım yazdıgınız
void
  LCD_RS = 0;
komutları aynı bendeki dosyadakıyle .
hangı hatadan  dolayı lcd de  iki degeride aynı anda dogru goremıyor olabılrım ??
ahmet2004
HI-TIDE
main.c
#include <htc.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "delay.h"
#include "lcd.h"
main (void){
unsigned char goster1[20]= " ";
unsigned char goster2[20]= " ";
ADCON0	=	0x41;
ADCON1	=	0x8E;
TRISB	=	0x00;
TRISA	=	0xF3;
TRISD	=	0x00;
	lcd_init();
	for(;;) {
float volt;
ADCON0	=	0x45;
		lcd_clear();
		while((ADCON0 & 4) != 0);
		yuksek=ADRESH;
		dusuk=ADRESL;
		lcd_goto(0x00);
		lcd_puts(goster1);
		lcd_goto(0x40);
		lcd_puts(goster2);
		DelayMs(200);
ahmet2004
void
lcd_write(unsigned char c)
	PORTB = c >> 4;
	LCD_STROBE;
	PORTB = c;
	LCD_STROBE;
	DelayUs(40);
Bportuna direkt değer atılıyor.Buda tabii kontrol pinlerini etkiliyor.
O yüzden kontrol pinleri D ye alıp dene.veya başka pinlere.
Main.c
TRISD=0x00; //D portu çıkış yapıldı.
Lcd.c
static bit LCD_RS	@ ((unsigned)&PORTD*8+6);	// Register select
static bit LCD_EN	@ ((unsigned)&PORTD*8+7);	// Enable
Görüldüğü gibi;
Lcd RS pinini PortD6
Lcd E pinini   PortD7
Lcd kontrol pinlerini bu şekilde değiştir.
ahmet2004
Float değişkenleri kullanmak içinse;
HI-TIDE Proje özelliklerinden Linker bölümünde bulunan
float parametresini programa bildirmen gerekiyor.
semesu
MRB
SİZİN DEDİGİNİZ SEKILDE LCD.C DOSYASINI DEGISTIRDIM ONA GORE ISISTE DEGISIKLIKLERDE YAPTIM ANCAK EKRANDA BU SEFER HIC BIRSEY CIKMIYOR.
BİRTURLU OLMADI:(
