24CXX serisinde I2C KOMUTU
Başlatan canbulut, 23 Mart 2008, 02:11:10
canbulut
selam ark.lar
proteusta 24c02 ile çalışıyorum. program düzgün bir şekilde çalışıyor ancak simülasyonu durdurduğumda sayı tekrar sıfırlanıyor.bu demek olurmuki program düzgün çalışmıyor
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 23.03.2008                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
DEFINE LCD_DREG PORTC 'LCD data port
DEFINE LCD_DBIT 0 'LCD data starting bit 0 or 4
DEFINE LCD_RSREG PORTC 'LCD register select port
DEFINE LCD_RSBIT 4 'LCD register select bit
DEFINE LCD_EREG PORTC 'LCD enable port
DEFINE LCD_EBIT 6 'LCD enable bit
DEFINE LCD_RWREG PORTC 'LCD read/write port
DEFINE LCD_RWBIT 5 'LCD read/write bit
DEFINE LCD_BITS 4 'LCD bus size 4 or 8
DEFINE LCD_LINES 2 'Number lines on LCD
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 'Command delay time in us
DEFINE LCD_DATAUS 50 'Data delay time in us
 'Data=Porta0
 'Clock=Porta1
 'Tan?mlar:
 LOW PORTC.5
 DEFINE I2C_SCLOUT 1
 DEFINE OSC 10
 TRISD=$00
 addr var byte
 yveri var byte
 overi var byte
 edat var portd.1
 eclk var portd.0
 cont con %10100000
 main:
       trisb=0            'portb ç?k?? olarak tan?m?land?
       addr=$00         'i2c nin yaz?lacak adresi
       yveri=YVERI+1           'yaz?lacak veri
       gosub write_eeprom
       pause 100
       gosub read_eeprom
       pause 100
       goto main
 write_eeprom:
    i2cwrite edat,eclk,cont,addr,[yveri]
    pause 10
     LCDOUT  $FE,1
    PAUSE 200
    LCDOUT $FE,$80,#yVERI
    PAUSE 1000
      return
 read_eeprom:
    i2cread edat,eclk,cont,addr,[Overi]
    pause 10
      return
      end
Lütfi AYYILDIZ
Standart hızlı eepromlara 8Mhz üzerinde erişim yapılabilmesi için DEFINE I2C_SLOW 1 komutu programa dahil edilmelidir.Sizin kullandığınız 10 Mhz.Ayrıca Programınızda sadece yazacağınız veriyi lcd ekranda görebiliyorsunuz. Yani eeproma yazılıp yazılmadığından emin değilsiniz. Bunun için LCDOUT $FE,$80,#0veri satırını okuma yaptığınız satıra ekleyin.Bu şekilde okuma yazma yaptığınızdan emin olabilirsiniz.
canbulut
teşekkürler arkadaşım.çok sağol. hallettim.
kolay gelsin...
