RS 232 Mesafe problemi
Başlatan nazima, 25 Mart 2008, 16:44:52
nazima
Pc çıkısından başka bir cihaza RS 232 bağlantısı mevcut bağlantı hızı 115.000 kablo mesafesi yaklaşık 25 metre 10 metreden sonra problem yaşanıyor. arada sinyal güçlendirici kullanılabilirmi. ?
aklıma 2 adet MAX 232 (UART to TTL ---> TTL To UART) bağlamak geldi . başka bir yöntem varmıdır.
yardımcı olursanız sevinirim.
Cevabın bir parçası değilsen,sorunun bir parçasısın demektir..  Rafi Eitan
Ersin
Mrb,
Zamanında seri de 25m lik kablo kullandık ama kalın bışey idi.Bimel diye bir firma var oraya bir sor.Netten bulursun adres ve tel.
Göktuğ
RS485 diye bir sey var onu forumda ara.
parda
Araya birşeyler eklemeden önce;
-Blandajlı ve kaliteli bir kablo kullanınız
-Blandajı her iki cihazında gnd sine irtibatlı olduğundan emin olunuz
-Cihazlar izin veriyor ise donamımsal hata kontrolünü açınız.
trafo binası gibi bir yerde çalışmayacaksa sistem 25 metrede RS232 çalışacaktır.
kolay gelsin
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
arslan74
Alıntı yapılan: "nazima"Merhaba
Eğer haberleşme imkanınız varsa sorun kendiliğinden hallonunur. Örneğin 9600 de Cat5 kablosu ile 200 metrenin üstünde cok rahat haberleştirebilirsiniz. Hız artıkca ister istemez kayıbta artacaktır, dolaysıyla haberleşme mesafesi de düşer.
Arayaya sadece RS422 ekleyerek, hızla ve yazılımla oynamadan istyediğiniz hızla haberleşebilirsiniz.
Selamlar
