www.pminmo.com
Başlatan kck, 07 Nisan 2008, 00:25:39
kck
cnc konusunda biraz acemiyim bu http://pminmo.com/3axis/3axis.htm sitedeki devre 3 eksenli bir devre sayfada alt kısımda ikinci bir devre var acaba neden verilmiş ..
haciman
@ kck
Sayfanın altında verilen devre 3 eksen ünipolar sürücü için sonradan geliştirilmiş chopper devresi. Bu devre akımı sabitliyor. Motora uygulanan yüksek voltaj nedeniyle akımın alıp başını gitmesini engelliyor.
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”  (Şu’arâ Sûresi 109)
kck
ilgili olduğunu anlamıştım ama çözememiştim teşekkür ederim. ilk devreyle beraber mi kullanılacak sanırım nasıl kullanılacak onu anlayamadım ne nereye bağlanacak....
kck
http://pminmo.com/3axis/3chprschematic.pdf
http://pminmo.com/3axis/3chprlayout.pdf
burada değeri verilmeyen dirençler motora göre seçilecek yani motorların datashett lerinden alınıcak çalışma akım ve voltuna göre seçilicek ama eksenlerden bağımsız 6 adet daha direnç var nedir ne değildir anlayamadım ben .. ikinci linkte görünüyor
cyurdalan
bende bu devreyi yapaya çalışıyorum. Beni aklım takılan 3 şey wardı senin söylediklerin bunlardan ikisi benim kafama takılan bir diğer şey ise jp1 jp2 ve j3 soketlerine ne bağlıcaz bunlarla ilgili bişey göreedim ben...
 KCK senin de ayni devreyi yaptığına çok sevindim çünkü ben daha acemi bile deneicek kdr deneyimsizim:)
ugurtelefon
current setting resistör dedikleri
yani her axiste sağ üst tarafta görünen 5 adet direnç var.
motorun akımını kaçta sınırlamak istiyorsun;örneğin 1,7Amperde
yine şeklin sol tarafında verilen listede görüldüğü gibi 1,7Amper için
o bahsettiğimiz 5 adet paralel direnç değeri 0,68ohm olacak.
o 5 paralel direnç bu işe yarıyor.
R5+R4 dirençleri ise yine her axis için ayrı ayrı kullanılan motor voltajına göre hesaplanıyor.
formulü zaten vermiş  R5+R4.(supply-10)/0,05
siz 24 volt kulanacaksanız supply yerine 24 yazıp R4+R5 değerini bulacaksınız.
edit:
JP olaylarına takılmayın.adam kendi kafasına göre bir baskı devre çizmiş.
esas olan devre linkte verilen schematics yazan devredir.
jumperlar koyarak bu yukarıda bahsettiğim direnç değerlerini konumlama yapmış.yani jp sayesinde tek direnç değil birden fazla direnç kullanmış.
jp aracılığı ile değiştirebiliyor.
sizde esas devreye ve elinizde motor güçlerine göre direnç değerlerini hesaplayıp sabit olarak yaparsınız.yeni PCB çizersiniz.kafanız karışmaz.
tkurt
Alıntı yapılan: "cyurdalan"bende bu devreyi yapaya çalışıyorum. Beni aklım takılan 3 şey wardı senin söylediklerin bunlardan ikisi benim kafama takılan bir diğer şey ise jp1 jp2 ve j3 soketlerine ne bağlıcaz bunlarla ilgili bişey göreedim ben...
jp1-2-3 motor devir yönünü değiştiriyor birşey bağlamana gerek yok.
Mach3 ile kullanacaksan dır ve yön pinlerini karta göre ayarlaman gerek.
kck
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Resimdeki  makinayı CNC ye dönüştürmeyi planlıyoruz
acaba bu devre yeterlimi?
nasıl motorlar kullanmalıyız..????????????????????
[/URL][/img][/URL][/img]
cyurdalan
arkadaşlar devreyi bitirdim resmini upload ediyorum çok merak ediyorum çalışçakmı ama belki biraz komik olucak ama dökümanlarda güç kaynagının bağlantısı gözükmüyor voltaj girişinin artısı ve eksisi hangi taraf ve fotolarda 2A 5V dört kablolu bir motor var bunu nasıl bağlıcam mavi kırmızı beyaz sarı resilere bakarak daha iyi anlıcaksınız: yardımların
http://www.4shared.com/file/46679724/9f05792c/DSCN0770.html
http://www.4shared.com/file/46679721/ef6f8da3/DSCN0771.html
http://www.4shared.com/file/46679720/9868bd35/DSCN0772.html
cyurdalan
az önce devreyi deniyim dedim devreye akım verdim C6 10uf kapasitör patladı sebebi ne olabilir.Bu benim yaptğım ilk devre o yüzden hiç bir fikrim yok yapımda bir hata olduğunu zanetmiyorum bütün lehileri bütün yolları gözle mercek kullanarak denedim acaba dc giriini ters takmış olabilirmiyim.
2 ye artı   1 eksi taktım...
http://pminmo.com/3axis/OS3layout.pdf
kck
Alıntı yapılan: "cyurdalan"arkadaşlar devreyi bitirdim resmini upload ediyorum çok merak ediyorum çalışçakmı ama belki biraz komik olucak ama dökümanlarda güç kaynagının bağlantısı gözükmüyor voltaj girişinin artısı ve eksisi hangi taraf ve fotolarda 2A 5V dört kablolu bir motor var bunu nasıl bağlıcam mavi kırmızı beyaz sarı resilere bakarak daha iyi anlıcaksınız: yardımların
elindeki devre unipolar motor için sizdeki bipolar motor ikisi beraber çalışmaz...kaç volt verdiniz?
ugurtelefon
siz birdaha voltaj vermeyin.
öncelikle tüm kondansatörlerin + ve - uçlarını kontrol edin.kondansatörler üzerinde zaten + - uçları yazar.
ya besleme voltajını ters verdiniz yada patlayan kondansatör ters takılmış.
alınmayın ama size tavsiyem yakınınızda elektronikçi bir arkadaşınız varsa rica edin o sizin yerinize kontrol etsin.bir TV tamircisi arkadaş bile olur.
eğer elinizdeki devre hazır alınan bir devre olsaydı daha çok yorum yapılabilirdi.ama siz PCByide kendiniz yaptığınız için,PCB çizerken oluşabilecek hatalar da olabilir,malzeme takarken yanlış yönde takmışta olabilirsiniz.
kck
Alıntı yapılan: "kck"Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)[/URL][/img](Resim gizlendi görmek için tıklayın.)[/URL][/img]
ugurtelefon
yukarıdaki mesajımı yazarken fotolar explorer hatası vermişti.
şu an avantbrowserda açınca gördüm.
o fotolardaki cengaver makinayı basit yüzeysel step sürücülerle kullanmayı tasarlıyorsanız,bir kere daha düşünün derim.
cyurdalan
Alıntı yapılan: "ugurtelefon"siz birdaha voltaj vermeyin.
Devreyi ben kendi çizedim trnansfer şeası hazır transfer şeması kullanarak ütü ile bastı ve sonra bütün yolları kontrol ettim sanrım hatayı buldum ben kondansatörün artı eksi kutbunun olduğn bilmiyordum:) başka hangi elemanın kutbu vardır transistörün de warmıdır onada hiç dikkat etedim dirençlerin yok zaten mosfed leri doğru bağladıma eminim başka bi elemanın kutbu varsa ltf söyleyin düzeltmeye çalışcam....
