24 efektli kayan yazı için yardım!!!
Başlatan mustafa_cmbz, 14 Nisan 2008, 19:47:57
mustafa_cmbz
arkadaşlar http://www.4shared.com/dir/2493045/1bb085a8/sharing.html
burada yeni projeleri indirirken elime bu kayan yazı devresi geçti 24 efektli diye geçiyor ama sadece hex. kodu var acaba bu devreyi yapan arkadaş aramızda ise bana bu kodu değiştirmem için yardımcı olurmu?
devre :
http://rapidshare.com/files/107456120/24_effektli_kayan_yazi.rar.html
kemalak
Mustafa kardeş bu çalışmayı ben yapmıştım  nasıl yardımcı olabilirim
ilker_32
Sayın mustafa_cmbz, bir ara @logan arkadaşımız foruma 8x8x40 adlı kayan yazı devresi vermişti. Onun kodlarını kullanabilirsin sadece ufak tefek değişiklikler yapman gerekir. Donanımda oynama yok. Sadece yazılım.
Kolay gelsin...
kemalak
Ne donanım ne de yazılım ayni  yanlış yönlendirme
ilker_32
Alıntı yapılan: "kemalak"Ne donanım ne de yazılım ayni  yanlış yönlendirme
http://rapidshare.com/files/107556058/kem_sutun.rar
sonuçta port ayarlarında pin değişikliği yapmışsın. Ama kod aynı kod.  Logan'ın bas dosyası yine çalışacak. Efekt isteğe göre ekle... :lol:
Kısaca anlatmak istediğim logan'ın kodlara ekleme yapıldımı tamamdır.
;--------------------rapiddeki hex'e örnek--------------------
main:
call a_efekt
call b_efekt
call c_efekt
goto main
a_efekt:
d=1
for z=0 to 7
lookup z,[$80,$c0,$e0,$f0,$f8,$fc,$fe,$ff],d
for W=0 to 60
call efekt_goster
pauseus 5
next W
pause 5
next z
return
b_efekt:
d=1
for z=0 to 7
lookup z,[$00,$01,$03,$07,$0f,$1f,$3f,$7f],d
for W=0 to 60
call efekt_goster
pauseus 5
next W
pause 5
next z
return
c_efekt:
for w=1 to 4
for z=0 to 60
call efekt_goster
pauseus 10
next z
pause 1000
next w
return
mustafa_cmbz
hocam bu uyuglamanın kodlarını paylaşmanız mümkünmü acaba?
eğer mümkün değilse paylaştığınız uygulamadaki yazının yerine "ELEKTRONİK BÖLÜMÜ" , " MUSTAFA_CMBZ"," İLKER" yazıp buradan paylaşabilirmisiniz? okula bir tane yapmamız gerek te bir tane vardı elimde 154 ile yapılmış bir devre ama pcb konusunda biraz sorun yaşadım...bende başka bir devre yapmaya karar verdim..
ilker hocam bu pcb konusunda elinde hiç döküman vs. varmı devreyi tasarlarken iyice karıştırdım bir tane smd ledler ile bastım yazı tersten kayıyor...yardımcı olursanız çok sevinirim...
edit: hocam paylaştığın dökümanı inceledim çok güzel olmuş bu devre bu hafta buna başlayacağım ama dotmatrix'lerin pcb çizimi nasıl olacak bu konuda biraz bilgi verebilirmisin?yine tersen kaydırmak istemiyorum hocalar dalga geçiyor sonra :D
ilker_32
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"ilker hocam bu pcb konusunda elinde hiç döküman vs. varmı devreyi tasarlarken iyice karıştırdım bir tane smd ledler ile bastım yazı tersten kayıyor...yardımcı olursanız çok sevinirim...
Tersten kayıyor demişsin. Nasıl tersten ? Satırları tam tersi bağlamışsındır. Böyle olunca dediğin gibi ters görünür.
http://rapidshare.com/files/107785111/pcb.rar
Burada basit bir pcb var. 2. devreden istediğin kadar basabilirsin uzyıp gider. Devre çalışıyor. yukarıda verdiğim isis dosyasının pcb'si devrenin aynısı. Yukarıdaki verdiğim hex. ler bu pcb'de kullanılabilir. Logan'ın bas dosyası yani
Devrede sütunlara giden atlama yerine direnç bağlanır.
mustafa_cmbz
hocam ana devre kolay da ben dotmatrixlerde  takılıyorum mesela benim yaptığım ve tersten kaydırmayı başardığım kayan yazının smd ledler ile ilgili pcb:
http://rapidshare.com/files/792243/4_8x8_pcb.LYT.html
gerçi bu devre çok basit bende temelden öğrenim diye buna merak sardım ama çok basit bir uyuglama...
hocam dotmatrixler için devre çizerken 1. ayağa göre nasıl olmalı?1. ayak aşağya mı bakmalı?
böylemi olmalı?
ilker_32
Sonuçta displeyi ne tarafa çevirirsen çevir bağlantılar değişmeyecektir. Sadece görüntü açısından ters bir görünüm elde edersin. Ayrıca domatrix'ler birbirine eklemeli olduğu için karıştırmazsın.
Matrix displeyler ledlere göre daha basit sürülür. SMD'de güzel görüntü elde edersin ama elle olacak iş değil o. Dizgi makinasından geçmesi gerek.
mustafa_cmbz
yok hocam ondan değil hani isiste bazen yatık felan kullanıyorlar ya dotmatrixleri onun için diyorum...dediğiniz gibi herhangi bir sorun çıkmaz herhalde...
bu arada smd leder ile görüntü çok net oluyor dediğiniz doğru ama el ile dizim yaptığımız için hem zaman kaybı hemde lehimleme sırasında yamuk yumuk oluyor..bazen havya plastiklerine değiyor led arızalanıyor vs. vs. tanesi 0.50 ytl azda para değil allahtan çıkma çamaşır makinesi kartlarından söküyoruz :D
ilker_32
Sadece satır ve sütunlar var. Bir problem yaratmaz. Fakat kötü yanı bacak yapılarının karışık olması. Çoğu dot matrix displeyin bacak yapısı karışık. Karışık olmayan varmış ama daha bize çarpmadı.
caglamis
ben bu devreyi yaptım çalıştırdım banada pbp veya bas kodu lazım
