Laser kesim mini CNC projesi (resimli-videolu)
Başlatan sezgin05, 09 Haziran 2008, 19:12:57
Arkadaşlar tekrar merhaba:
Daha önce diğer başlıklarda bahsettiğim laser kesim cnc projem bitmek üzere.Resimlerden hatırlayanlar olacaktır.Eski picproje üyelerinden biri bu projeyi yayınlamıştı ama tamamlamadan picprojeden ayrıldı.
Amatör CNC ile uğraşan arkadaşlar için ideal bir proje olduğunu düşündüğüm bu projeyi ben tamamlamak istedim.Resimlerdende anlaşıldığı gibi alışılmadık bir yataklama sistemi görülmektedir. Videolarınıda yayınladığımda göreceksiniz  boşluksuz ve dayanıklı bir yataklama olmuştur.Dahada önemlisi çelik mil veya bilyeli yatak gibi pahalı malzemeler kullanılmadığı için ekonomik ve yapımı kolaydır.
Çizimleri AUTOCAD formatında hazırlanmış olup yardımlarından dolayı HOGUZ ustaya buradan teşekkür ederim.Ayrıca kendine ait laser cnc projesinide merakla bekliyorum...:)
Klein
Ben konstrüksyon kısmından çok lazer kısmı ile ilgileniyorum. Kullanmayı düşündüğünüz lazer hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Hocam yanlış anlaşıldım galiba..
Laser kesim derken "CNC şasesi laserde kesildi" demek istemiştim düzeltiyorum...
Klein
ugurtelefon
@sezgin hocam,öncelikle paylaşımınız için teşekkürler.
şunu sorayım.
@hoguz arkadaşımızın bir ara yayınladığı Laser kesim şase olayı vardı.
bu o projenin devamımı yani onun yarıda bıraktığı mekaniği alıp devammı ettiniz?
yoksa aynı yolu izleyerek bu projeyi ortayamı çıkardınız.??
ben ozamanda hoguzun mekaniği ile ilgilenmiştim.bazı arkadaşlar zayıf bir mekanik vs. demişti.ama bende yaptığım çalışmalarda 3mmlik sac levhaların bile mükemmel dayanıklı olduğunu gözlemledim.yeterki mukavemeti sağlayacak kıvrımlar ustaca verilsin.
neden soruyorsun demezsiniz ama bilyorsunuz benim mekanik sonuçlanmadı,bende bir süre kendime izin verip çalışmalarımı yavaşlattım.
eğerki böyle bir mekanik ile seri imalata gidilirse pekala bende satın almak isterim.
Öncelikle bu proje ticari bir proje değildir.HOGUZ ustanın kendine ait çizimleri var.Yani tamamen kendinin projesi.Benim yaptığım ise çizimleri hazır bir projenin hayata geçirilmesidir.
Bu şase tamamen 3 mm DKP sacdan kesilmiş olup hata oranı çok düşük, kesinlikle titremeyen ucuz bir şasedir.Sistem esas olarak tek sıra rulman üzerinde ana şase üzerinde yürüyen bir mekaniğe sahiptir.Aradaki Delrin malzemeler ise şasenin yatay hareketlerini engellemek için kullanılmaktadır.
kck
çok çok güzel çalışma lazer kesim olması montajı kolaylaştırır. tezgahın çalışma ve hassaslığını artırır tebrik ederim...
klax
cok guzel olmuş sezgin usta.kullandıgın rulmanlar ve saç kalınlıgı nedir ogrenebilirmıyım.ben ise mobilya cekmece rayları ve suntalarla bogusup duruyom .yapmıs oldugun sistemi biraz detaylı acıklarmısın kusur etmeyiz bu istegımızle sana karsı :)
TB2EOS
Hocam sunta ve MDF ile uğraşma derim.Başka bir başlıkta MDF şase cnc yayınladım. Tecrübe ettiğim kusurlardan biriside MDF nin ortam ısısı ve nem den fazlaca etkilendiğidir.Çekmece raylarını ise deneyerek öğrendimki; yapısı gereği dikey yüklerde çok güzel çalışıyor.Ama CNC de her eksen hem yatay hemde dikey yüklere maruz kalıyor ve raylar kısa zamanda boşluk yapıyor.
Benim şase 3mm DKP sacdan kesildi.Daha sağlam olması istenirse ST52-53 malzemedende yapılabilir.
Yukarıdaki şase 100*40 cm olarak hazırlandı.Aynı şasenin 60*40cm olarakda çizimi var.
klax
eksenlerdeki kacmaların sebebi bulundu.tahrık sisteminı nasıl yapacan.hazır gijonlardanmı sezgin usta
TB2EOS
Dediğim gibi ucuz ama sağlam bir şase olacak. Tam biz amatörlere göre.
Vida sistemi ise 12*3 mm trapez vida ve delrin somun ile yapılacak. Hatta Y ve Z eksenlerinde  daha önce bir arkadaşın bahsettiği motorlu çanak antenlerin milleri kullanılacak.Somunların yerleştirildiği yuvada boşluk almak için vidalı klepe parçası bulanacak.
klax
derlin somunlar hakkında bilgim yok yardımcı olurmusun.sordugum sorular ticari amaclı değil bende hobi olarak ugrasıyorum
TB2EOS
Resimdende görüldüğü gibi  delrin malzemeye uygun bir klavuz ile açılacak  diş ile yapılabilen bir malzeme.Bunun hazırını bulabileceğinizi zannetmiyorum.
Motorlu çanak antenlerde bu somun hazır olarak var...
klax
trapez vida ne gibi artısı var sezgin usta
TB2EOS
