H21A1 fototransistörü kullanımı için soru
Başlatan ozer_ozkan, 10 Haziran 2008, 09:01:54
ozer_ozkan
merhaba internette bulduğum , bu fototransistörün nasıl kullanıldığını anlatan devrelerde iki tarafına farklı kaynaktan gelen 5V luk gerilimler verilmiş. bu sitedeki
http://www.fignoggle.com/workshop/article/251/photodarlington-optical-interrupter-switch-wiring-how-to
anlatımda da bir tarafta güç kaynağı, diğer tarafta pil kullanılmış. bu sensörü tek güç kaynağı ile kullanamıyor muyuz?
edit: pardon adam altta tek güç kaynağı ile de yapmış ama yinede nasıl olduğunu anlatabilecek var mı? teşekkürler.
tyildizak
Üstten bakınca e yazılı tarafı led, bunun + ucuna 180 r ile 5 volt veriyorsun, diğer ucu gnd.
D yazan tarafın + ucu açık kollektör çıkış,diğer ucu gnd. + yazılı ucu 10 k dirençle pull-up bağlıyorsun ve pnp bir transistörün base'ine giriyorsun. bc 557 olabilir. Transistör çıkışı kesinti durumuna göre değişiyor.
ozer_ozkan
e ve D yazan yerleri göremedim ama bir tarafı pah lı oraya göre söyleyebilirmisiniz. birde 180 r nedir?
tyildizak
pah'lı taraf e (led); r = ohm . Kolay gelsin
ozer_ozkan
dediğinizden böyle bişey çıkardım ama yanlış yaptım galiba
ozer_ozkan
tamam tamam breadboard üzerinde yanlış kurmuşum çalıştı. çok teşekkür ederim.
