Assembly PWM-Frekans Sorunu
Başlatan protech06, 11 Haziran 2008, 00:00:51
protech06
Arkadaslar forumdaki ornekleri ve ete hocamızın PWM üzerine yazmıs oldugu dersini okudum fakat ben assembly kullanıyorum  forumdaki ornekler genelde sadece pbp ve ccs uzerine yazılmıs assembly alanında pwm ve frekans uzerine bir yazı yada ornek bulamadım benim yapmak istedigim ve anlamadıgım kısıma gelince arkadaslar
  Pic 16F628A   ve 20mhz osc kullanıyorum amacım herhangi bir cıkıstan tek kanal pwm uretmek ve bu pwm in 100hz olması lazım mesela 100hzlik bir frekansta herhangi bir cıkıstan 60 sn icinde  0 dan -255 e yukseliş  ve tekrar 60sn icinde 255 ten -0 a inen bu degerler arasında pwm cıkısı alma işlemini yapamadım forumda bir kac pwm ornegi var fakat pwm cıkısı uretilirken frekans ayarı neye gore yapılıyor? 0-255 cıkıs ve tekrar iniş suresi nasıl ayarlanmalı ? ben bunu timer kullanmadan kod dongusu ile frekans 100hz ayarlayabilirimiyim yoksa timer kullanmak dahamı saglam ve kararlı olur daha once assemblyde pwm le ugrasmıs sorun yasamıs arkadasların yardımlarını bekliyorum
Forumda buldugum tek kanaldan pwm ureten ornek bir kod fakat bu kod kac mhzde cıkıs veriyor anlayamadım
      LIST      P=16F876A
      INCLUDE      "P16F876A.INC"
      CBLOCK      0x20
PWM_DUTY
LOW_PWM
HIGH_PWM
PWM_SAYAC
DLY1
DLY2
      ENDC
#DEFINE      PWM_OUT      PORTC,0  ;pwm cıkısının baglandıgı pin
      ORG         0x00
      GOTO      START
START
      BSF         STATUS,5
      MOVLW      0x07
      MOVWF      ADCON1
      CLRF      TRISC
      BCF         STATUS,5
      CLRF      PORTC
      CLRF      PWM_SAYAC
MAIN
      MOVF      PWM_SAYAC,W
      MOVWF      PWM_DUTY
      CALL      START_PWM
      INCF      PWM_SAYAC,F
      CALL      DELAY
      GOTO      MAIN
START_PWM
      MOVF      PWM_DUTY,W
      BCF         PWM_OUT
      BTFSC      STATUS,Z
      RETURN
      MOVWF      HIGH_PWM
      SUBLW      .255
      MOVWF      LOW_PWM
      BSF         PWM_OUT
      BTFSC      STATUS,Z
      RETURN
      DECFSZ      HIGH_PWM,F
      GOTO      $-1
      BCF         PWM_OUT
      DECFSZ      LOW_PWM,F
      GOTO      $-1
      RETURN
DELAY
      MOVLW      .1
      MOVWF      DLY1
LOOP1
      MOVLW      .10
      MOVWF      DLY2
LOOP2
      DECFSZ      DLY2,F
      GOTO      LOOP2
      DECFSZ      DLY1,F
      GOTO      LOOP1
      RETURN
      END
kaplan_65
Slm.
Yazılım ile PWM
Donanımsal PWM kullanırsanız daha kararlı çalışır ve de işlem kapasiteniz artar. Kaç Hertz de çalıştıracağınızı ve çözünürlüğünün ne olacağını öğrenmek için, datasheet teki PWM bölümündeki iki formüle bakabilirsiniz.
Örneğin frekans için;
PWM period =[(PR2)+ 1]*4* T osc *TMR2 prescale value
formülünü kullanabilirsiniz(f=1/T). Mesela 4Mhz lik bir kristal kullanıyorsanız ve PR2 ye 18H  sayısını yüklerseniz 40Khz lik sinyal elde edersiniz.
Doluluk oranını ise CCPR1L ile ayarlayabilirsiniz
KAZIM ASLAN Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik  Mühendisliği...
protech06
20mhz Kristal kullanılarak yapılmıs bir kod ornegi varmı hocam elinizde ben bu formule gore cıkartamadım tam olarak 100hz cıkıs alabilecegim dongu timer kullanmadan yapmam lazım donanımsal olmayacak yazılım dongu olarak kullanıcam
kaplan_65
Slm.
PWM periyodu 1/100=10ms
Doluluk oranı %60 olursa: 4ms low, 6ms high olmalıdır.
Aşağıdaki kod RB0 ucundan 100Hz lik %60 lık PWM sinyali üretmektedir.
LIST	P=16F628
	INCLUDE	"P16F628.INC"
	__CONFIG _HS_OSC &_WDT_OFF &_PWRTE_ON &_MCLRE_OFF &_BODEN_OFF &_LVP_OFF
SAYAC1	EQU	h'20'
SAYAC2	EQU	h'21'
	MOVLW	h'07'
	MOVWF	CMCON
	CLRF	PORTB
	CLRF	PORTA
	BSF	STATUS,5
	CLRF	TRISB
	BCF	STATUS,5
BASLA
	BCF	PORTB,0
	CALL	BEKLE_4MS
	BSF	PORTB,0
	CALL	BEKLE_6MS
	GOTO 	BASLA
BEKLE_4MS
	MOVLW	h'51'
	MOVWF	SAYAC1
DONGU1
	MOVLW	h'51'
	MOVWF	SAYAC2
DONGU2
	DECFSZ	SAYAC2,F
	GOTO	DONGU2
	DECFSZ	SAYAC1,F
	GOTO	DONGU1
	RETURN
BEKLE_6MS
	MOVLW	h'64'
	MOVWF	SAYAC1
DONGU3
	MOVLW	h'64'
	MOVWF	SAYAC2
DONGU4
	DECFSZ	SAYAC2,F
	GOTO	DONGU4
	DECFSZ	SAYAC1,F
	GOTO	DONGU3
	RETURN
	END
Not:Proteusta 4Mhz lik kristal için 20Hz sinyal elde ettim. Siz 20Mhz lik kristal kullanırsanız 5 katı yani 20*5=100Hz lik pwm çıkışı elde edersiniz.
Kolay gelsin...
