ATV şifresini çözmek
Başlatan OG, 11 Haziran 2008, 13:35:50
Benim futbol ile alakam yok fakat ilgili arkadaşlar için,
Alıntı Yapİşte marka marka şifre çözümü
Televizyonu uydudan izlemek zorunda olanlar maç saati şifreden kurtulmak için bu haberi mutlaka okuyun. İşte her model alıcı için çözüm listesi...
Millilerimiz bu akşam İsviçre ile 'ya tamam ya devam' maçına çıkıyor. Uydu anteninden televizyon izleyenler maç saatinde şifreli bir ekranla karşılaşmasın diye her model uydu alıcı için bir liste hazırladık. İşte model model şifre çözüm yolları...
Next 2000 INF FMB X Plus Serisi
Menü ok, CI sistemi ok, Biss ok Yeşil düğmeye basın.Ekle tuşuna basın. 0x1fff yapın, frekans yazan yere 12002 yazın sembol rate yazan yere 04800 H yapıp Kırmızı tuşla kayıt edin. Tekrar Kırmızı tuşa basın. K.E.Y. kod yerine 0x00 yapın. K.E.Y. yazan yere 1000000000000 yapın OK.
Next 5000 7500 Serisi
BİSS K.EY. bölümüne şu şekilde girin
01 20 02 0F 10 00 00 00 00 00 00 00
Sonra OK'a basın.
Next 8000 X-Cam Plus Serisi
BİSS menüsüne girin.Sonra Kırmızı tuşa basıp İdent:0x01FFF :10 00 00 00 00 00 00 00 yapın OK.
Nextstar 6000-NextWave 10000 Serisi
Menü 7799-kod düzenle BİSS ilk satırına güncel K.E.Y'i girin OK.
001FFF 00 10000000000
Next 7600 SKY-2005-25000 Serisi -Sunny Kaon Serileri için
Sar-mavi-yeşil-menü 25000 serisi sarı exıt kırmızı menü tuşlayın BİSS menüsüne
001FFF 00 10000000000000 000 şeklinde girin OK.
Yumatu MX FTA-Cİ VE READER-COMBO Serisi
Biss bölümünde 7. sırada bulunan NBA TV satırına 001FFF-00-10 00 00 00 00 00 00 00 yapın OK
Yumatu 8000 Serisi
Biss bölümünde NBA TV satırı Ident 'ini 001FFF OK
Starsat 190FTA & 220CI Serisi Orient 7004-7005
Kanal üzerinde Menü Kırmızı tuşa basın.Güncel şifreyi yazıp Done' ye basın OK
Termal 1900CI Serisi
Menü 19370 yazın. Çıkan yere 2486 yazarsanız k.e.y bölümü aktif olur. Burdan oyun kod düzenle sonra BİSS bölümünde 01 olan yere 10000000000000000 girin OK.
Amstrad Serisi
Kumandadan Menü tuşuna basın.Buradan kurulumu seçin, daha sonra k.e.y değiştirme bölümünü seçin. Çıkan harflerden B-Code seçiyoruz.Buraya k.ey. 001FFF 0010000000000000000 giriyoruz OK.
Kyoto Serisi
NBA biss şifresi hanesine girin.Burdaki 00 ***i 01 yapın 16 haneli k.ey.leri girin OK.
Kyoto 9900D -9900DCI -9910D -9910DCI -9600 'ler için;
ATV üzerine gelin ve aşağıdaki değerleri girin
Ca İD : 26
Provider İD : 1f fa 00
k.e.y İndeX : 00
k.e.y : 10 00 00 00 00 00 00 00
daha sonra ok tuşu ile çıkış yapın
Termal Olimpia Serisi
Biss bölümüne 00001FFA : 10 00 00 00 00 00 00 00 bu satırı girin.Diğer NBA TV 00001FFA :?????????? yani bu satırı silin. O zaman atv açılaçaktır. Bu satırı silmezseniz atv'yi seyredemezsiniz
Metaware(Akai-Atlanta-Aciko-Taplin-Satech):
Menü en altta ke.y. bölümü(yoksa Menü 9713)
ke.y. düzenleme
Biss bölümü 2.sıraya
1FFF 00: 10 00 00 00 00 00 00 00
ya da
yine aynı sıra 000001 00: 10 00 00 00 00 00 00 00
Goldmaster
Kumanda üzerinden menu tuşuna basınız, Sistem ayarları üzerinde 121 tuşlayınız, karşınıza gelen menuden set to default seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız ve karşınıza çıkan evet seçeneğini seçiniz ok seçeneğinde kumanda üzerinden ok tuşuna basarak ke.y. menusunden çıkın atv üzerinde 10 sn bekledikten sonra açılacaktır.
TF-59000CI TF-59000FTA DM-58000CI DM-58000FTA modellerinde yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra kumanda üzerinden menu tuşuna basınız sistem ayarları menusu üzerinde 999 tuşladığınızda kanal üzerinde 10 saniye bekledikten sonra kanal açılacaktır.
Goldmaster SAT-11200 FTA-13200 FTA-MS 120 FTA-SAT-11300 CI-13300 CI-15300 CI-MS 130 Ci-SAT-11300 FTA-30300 FTA-SAT-11400 CIM-13400 CIM-15400 CIM-MS 140 CIM-SAT-20200 FTA-SAT-20300 CI-SAT-20400 CIM-SAT-30300 CI-SAT-30300 SKY - 30400 SKY-30700 SKY-SAT-30700 FTA-SAT-30700 CI-SAT-30700 MX modellerinde
Kumanda üzerinden Menu Kullanıcı ayarları seçeneği üzerinde 6382 tuşayınız ke.y. menusu açıldıktan sonra kumanda üzerinde bulunan TV/Radyo/FAV tuşuna basınız ve karşınıza gelen Edit-No menulu ke.y. bölümünün No : 001 Provider : 000100 index : 00 satırı üzerinde ok tuşuna basınız karşınıza gelen menuye 10 00 00 00 00 00 00 00 k.eylerini giriniz ve k.e.yleri girdikten sonra menu üzerindeki ok seçeneği üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basarak çıktıktan sonra izlemek istediğiniz atv hemen açılacaktır.
Goldmaster SAT-40100 FTA-SAT-40100 CI-SAT-48000 CI-SAT-68000 CI-SAT-40100 SKY-SAT-40200 SKY modellerinde
Kumanda üzerinden menu tuşuna basınız Araçlar menusu içersinde bulunan oyun bölümünün içersine giriniz daha sonra Varsayılanları geri yükle seçeneği üzerinde kumanda üzerinde bulunan ok tuşuna basınız ve açılan pencerede 0000 tuşlayınız daha sonra Kod Düzenle menusu üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basınız açılan pencerede 0000 tuşlayınız daha sonra açılan ke.y.menusunde kumanda üzerinde bulunan sağ sol tuşlarını kullanarak ke.y. Menusune geliniz B1FFF --------------------- ke.y. satırı üzerinde Düzenle kumanda üzerindeki kırmızı tuşa basınız ve Provider-ident bölümü üzerinde iken kumanda üzerindeki ok tuşuna basınız ve 00001FFA yazınız ve kumanda üzerindeki exit tuşu ile çıkınız.
SAT-40400 FTA-SAT-40400 CI modellerinde
Kumanda üzerinden menu tuşuna basınız (Tools) Araçlar menusu içersinde bulunan oyun bölümünün içersine giriniz daha sonra ke.y. sıfırla seçeneği üzerinde kumanda üzerinde bulunan ok tuşuna basınız ve açılan pencerede 0000 tuşlayınız ve menuden çıkınız 10 saniye bekledikten sonra atv açılacaktır.
Next k.e.y ATV Girişi
MenÜ-ayarlar-kulanici Ayarlari-9844-bİss Provade Yazan Yere Atv Olarak İsmİnİ Yazin Altina 10-00-00-00-00-00-00-00 Yazin Ok-exİt Atv Tamamdır
Techstar 9000 Atv Girişi
K.E.Y. bölümüne girin biss üzerinde ok
1 0000000000000000 yapın ok
Botech 7200-7300usb Atv Girişi
Botech 7300XFTA USB de: Menü basın seçenekler üzerine gelin 7799 tuşlayın alta kod düzenle bölümü çıkar. Biss gelin ve en üst satıra 1000000000000000 yazın
Dreambox 500
.var/k.e.y aç Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.
ATV için: Biss ID: 0×1FFF (eğer 6 haneli ise 0×001FFF),
k.ey Değeri: 1000000000000000 (eğer 12 hane varsa 10000000000000)
Şifreyi kaydedip menüden çıkın, uydu alıcınızı kapatıp açın.
Kaon
Sarı+Mavi+Yeşil+Menu'yu tuşlayarak kéy menusunu açın ve biss şifreleme sistemine gelin daha sonra ;
000000 05 1000000000000000
Şeklinde giriniz ve daha sonra kaydedip çıkınız
Redline serileri için
menü+kurulum+uydudan güncellem+ana sw üzerinde ok bas
Bu bilgilerle sorunu çözemediyseniz atv'nin teknik destek hattını arayabilirsiniz: 0216 316 10 02
11.Haziran.2008 13:18:48
erkan06
Allah'tan DigiTurk umuz var :)
Ne mutlu Türküm diyene!
elektronik
hocam iyi tesadüf oldu bunla ilgili bir anımı anlatim.
dün sabah erken  kapım çalındı (zil tabi, kapı yerinde duruyor) gözlerimi ova ova açtım birde baktım ev sahibim hemen aklıma son kirayı verim vermediğim geldi ama verdiğimi hatırlayınca rahat nefes aldım :) rahatsız ettim bişey soracam dedi ve dediki benim kardeşim elektronik mühendisi ama hiçbi ...... bilmiyor sana sorim dedim diye söze başladı ve atv nin şifresini nasıl çözerim maçları izlemem lazım deyince bende bilmiyorum dedim :) içinden o noktalı yerleri benim içinde söylemişmidir acaba  :roll: . neyse bu bilgiler iyi oldu sağolun.
mikroserdar
arkadaşlar merhaba. Benim uydu alıcısı Baff DVB 4000 plus marka. ATV'nin şifresni çözmem için ne yapmam lazım
şimdiden teşekkürler.
mikrodentleyici yaşam biçimidir.
remzi
Akşam maç izlemek için denedim ama işe yaramadı...
KAZIMUGUR
Sıfırların sayısı markaya göre değişebiliyor...
fatihlee
soru : arkadaşlar merhaba. Benim uydu alıcısı Baff DVB 4000 plus marka. ATV'nin şifresni çözmem için ne yapmam lazım
cihazınıza key ve 1,3,94 version yazılım atmanız gerekiyor
Everything for PicProje
ground
www.baff.gen.tr baffla alakalı birçok şey..
ama bu giriş için ;
sat 5555 ile menuye girmek daha uygundu sanırım..
kazım hocamın dediği gibi her marka hatta her modelde uygulama değişebiliyor..
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
zenze
vestel için (emu yüklüyse) menü-1903   biss şifre seçip 1000000000000(ilki 1 diğerlerinin hepsi 0) kaydet çık  bu kadar.
