Digit set ?
Başlatan Maxim, 26 Haziran 2008, 19:36:31
Maxim
evet gene cins bir soru ile karşınızdayım .
önce anlatmaya çalışayım ,
bir takım değerleri set etmek için 1 veya 2 buton ile menü gibi bir ekranda değerleri değer=değer +1 diyerek her butona basmada 1 yukarıya veya 1 aşağıya ayarlıyoruz en azından ben öyle yapıyorum .
aynı işlemi bir sağa kaydırarak yapmanın yolu nedir ?
mesela ekranda 0.0000 değeri var ve biz bunu 1,9017 yapmak istiyoruz ,
sanırım saatlerdeki ayar gibi birşey bu ?
önce ilk rakam zıplayacak veya ilk rakamın bulunduğu digit _ (alt tire) olarak ekrana gelecek bir tuşa basınca 1 olacak tekrar basınca 2 olacak ,diğer tuşa basınca bir sağdaki rakama kayacak gibi ?
birde değerin float veya word veya byte olması işi ne kadar zorlaştırır ?
slm
ErsinErce
set butonuna bastıkça hane kaydırabilirsin...
Maxim
Alıntı yapılan: "cynetron"set butonuna bastıkça hane kaydırabilirsin...
anlayamadım tam  :roll:
ErsinErce
up down ve set butonların ve 2x16 lcdin var sayıyorum
yukarı ve aşağı ile hangi değer ayarlancaksa 1. veya 2 satırın başına bir ok koyar set butonuna basınca o değerin 1. hanesine lcd nin yanıp sönen imlecini getirirsin ( Sete basınca imleçteki yanıp sönmeyi aktif edersin tabi ilk başta ) daha sonra yukarı aşağı ile sayıyı değiştirirsin set butonuna bastıkça hane kaydırırsın, en son haneye gelince de set e basıldığında değeri kaydedersin.
Önceden yaptığım bi örnek vardı ondan video çekerek göstermeye çalışıyım..
burdan çekebilirsin 800kb
http://cynetron.com/sampledevmenu.rar
Maxim
iyide ben o değeri kaydetmeyi nasıl yapabilirim ?
örnek :
dim value1 as float
1.9418
ekranda butonlarla bir şekilde yazdım diyelim ,
bu arada 2 tane butonum var ,
değeri nasıl value1 e yazıcam ?
yok olmadı ,
ekrandaki value1 değeri zaten tamam ,
peki hanelerin arasında nasıl atlayabilirim ?
yani ben butona basarak örnek 4 rakamına geldim diyelim ,
bu sayıyı diğer butona basınca 5 nasıl yapıcam ben onu çözemedim ?
çünkü diğer rakamlar değişmeden olacak sayı 1.9518 !
ErsinErce
4 ün olduğu yer 3. basamak diyelim örneğe göre o sayının artması için sayıya kaç eklemen gerekiyor?? 0.01 dimi !? 4. basamakta ise 0.001 ekle, haneleri kontrol et 9 a geldiğinde de buton a basılırsa önceki hane büyümesin diye o haneye göre mesela 0.09 çıkar bu sayede 0 ile 9 arasında hane gidip gelir. Mantığı basit aslında matematik oyunu yapıcaksın sadece
ErsinErce
Not: 2 butonun olduğu için birini arttırma görevinde diğerini set görevinde kullanıp yukardaki talimatı yapabilirsin
Yada bi dizi oluşturup haneleri oraya sıralayıp 1 değer arttırırsın en sonda toplama işlemi yaptırırsın
Dim Value1 as float
Dim ValueTemp [8] as byte
Value1 = valuetemp[0] + ( valuetemp[1] * 0.1 ) + ( valuetemp[2] * 0.01 )+ .. gibi
Maxim
anladım ,
ben denemelere başlayayım ..
teşekkürler
