Basic'de karşılaştırma
Başlatan ilker_32, 07 Temmuz 2008, 14:45:28
ilker_32
merhabalar,
Basic'de her hangi bir porttan 5bit değer okumam gerekiyor. Bu değerler anahtarlardan seçilecek. Hangi kodlara yönelmeliyim.
00000
00001
00010
00100
yada daha basit yöntemle yapabilirmiyim.
Bunu dotmatris sayıcıda kullanmayı düşünüyorum. Mesela 00000 değerini  anahtarlardan gönderdiğimde matriste 0 yazsın gibi 20'a kadar rakam göstermeliyim. Ben 15'e kadar gösterebiliyorum. Yukarıya çıkamadım:D
Gurkan-Demirbas
Select  Case  ve/veya Lookup Lookdown komutlarını kullanabilirsin.
GürkaN
ilker_32
Arkadaşlar yukarıda bahsettiğim devreyi basic dilinde yazmaya çalıştım. Kodlar aşırı uzun oldu. 3 satır kod daha ekleyince out of memory hatası alıyorum. ben 30 a kadar çıkmak istiyorum.
isis ve kodları linke koyuyorum bakmak isteyenler indirebilir.
http://rapidshare.com/files/128916910/PRORE.rar
Bunu daha basit ve kısa kodlarla yapamazmıyım ?
Ve porta'da tuhaf bir sorun var. kat3 ve kat4'ü aktif hale getiremiyorum. Ortam karışıyor.
ilker_32
Arkadaşlar porta sorununu çözdüm linki yeniledim. Ama dediğm gibi diğer sorun hala devam ediyor kodu sığdıramıyorum. Bu özellikteki bir devre 16F628'e sığar ama ben bu PIC'e sığdıramıyorum.
papsukkal
ilker hocam basic demişsin ama verdiğin dosyada asm var
32k ilebüyük işler başarılır bellek doldu mesajı garip geldi bana
basic dosyasını gönderirsen üzerinde biraz çalışırım
kusurabakma hocam .cod dosyasınıgörmemişim ama bas yada pbp verirsen daha iyi olur
ilker_32
Alıntı yapılan: "papsukkal"ilker hocam basic demişsin ama verdiğin dosyada asm var
Hakketten indirdim baktım kaynak kod koymamışım. Nasılda unutmuşum. Hocam ben bu devreyi çözdüm. İsterseniz dosyalarını upload edebilirim.
papsukkal
hocam upload edersen ben de inceleme fırsatı yakalamış olurum
istersen mail ile de gönderebilirsin
papsukkal@gmail.com
ilker_32
Alıntı yapılan: "papsukkal"hocam upload edersen ben de inceleme fırsatı yakalamış olurum
papsukkal@gmail.com
http://rapidshare.com/files/130955222/PRORE.rar
Burada herkes yararlanabilir.
Bir de farklı bir devre de kesme problemim var. Devrenin çalışma prensibini açıklayayım.
Devre de 1 buton iki led bir röle olacak.(daha malzeme var ama mantık olarak düşünelim) Buton start stop mantığında çalışıyor. Devreye enerji verdiğimde iki led'den biri, kırmızı olan yanacak ardından butona bastığımda kırmızı led sönecek yeşil led yanacak 1dk bekleyecek(eğer bu bekleme süresi içinde tekrar butona basılırsa kırmızı led yanacak)ardından yeşil led sönüp kırmızı led yanacak. Bu esnada yeşil led ile röle çıkışıda aktif olacak. Devre bu mantıkla çalışıyor. Asıl sorun şudur. Yeşil led'in yanık kaldığı süre içinde(1dk'da olabilir 10dk'da olabilir) butona bastığımda kırmızı led'in yanmasını istiyorum
Ben gerekli yazılımı basic dilinde uğraştım. Linkini veriyorum, Yorum ve çabalarınız için şimdiden teşekkürler.
http://rapidshare.com/files/130964874/devr.rar
uygulama yaptığım devreler buradadır.
papsukkal
ilker bey paylaşımın için sağol
şu su sıralar internetim sıkıntılı olduğu için indiremedim dosyaları
senin devre için düşündüm de buton basılı olduğu süre içinde (while - wend gibi) kırmızı high yeşil low tanımlasan hiç başka değişiklik yapmadan istediğine ulaşırsın
bir dene bakalım
ilker_32
Alıntı yapılan: "papsukkal"ilker bey paylaşımın için sağol
bir dene bakalım
Hocam sanırım yanlış anladınız.
butonun basılı olduğu süreyi karıştırmamak gerekir bence. Butona bas çek yaptığımda yeşil led yanacak bir süre bekleyecek. bu süre içinde tekrar butona basılırsa kesme oluşacak kırmızı led yanacak yeşil sönecek. Yani buton basılı olmadığı zaman yeşil led yanmaya devam ediyorsa kendi bir süre bekledikten sonra sönecek kırmızı led yanacak.
Ben zaten gerekli devre için uğraştım herşey yolunda fakat yeşil led'in yandığı süre içinde butona bastığımda kesme oluşmuyor. Ete hoca kesmeyi anlatmamış sanırım derslerinin içinde yok. Olsaymış bu olayı kaparmışız.
Teşekkürler,
papsukkal
haklısın programı görünce ne demek istediğini anladım
BASLA: 'Ana program bölümü
'-----------------------burada değişiklik var ------------------------
if led=1 then
'pause 5000         işlemci yaptığı işi bitirmeden kesmeye gitmiyor
for x = 0 to 500   'ben de pause komutunu parçaladım
pause 50
next
toggle led
bu şekilde bir dene bende senin istediğin gibi çalışıyor.
yani butona basınca yeşil yanıyor, basınca kırmızı yanıyor. eğer beklersen kırmızı kendisi yanıyor
