20 mhz calisan 16f877 aadc hizi?
Başlatan erkan614, 21 Temmuz 2008, 19:03:56
erkan614
iyi calismalar
xt osc ile calisan f877 icin adc peryodu ne yazilmali?
ayrica pause 500 yazdigimizda 500 ms beklemedigi kkesin peki bu bekleme nekadar oluyor?
mucitotomasyon
20 mhzlık bir pic in adc bölme oranını datashett den bakarak ögrenebilirsin
erkan614
ben onu sormadım
pbp hs_osc seçiminde zamanları karıştırıyor. pause 15000 normalde 15 saniye beklemesi gerekirken 3-5 saniye arası bekliyor.
ayrıca pbp de
define adc_bits 10
define adc_clock 3
define adc_seampleus 100
yapınca 20 mhz de problem çıkartmasın ilerde
ayrıca 220 v kontaktor bobini ile adc nin pot kablosunu yanyana getirdiğimde pic parazit kapıp kendi kendine çıkışlarını aktif yapıyor.
pot kablosu ile adc kablosunu ayırdım ayrıca 220 v bobinli kontaktoru 24v dc ye çevirdim şuan bi sorun yok.
anlamadığım nokta pcb nin hemen altında inverter ustunde smps çalışıyor onlardan parazit almadı ama kontaktor bobininin kablosundan parazit aldı dogrusu kafam karıştı biraz
einstain90
define adc_bits 10
define adc_clock 2
Her işte her zaman bir aksilik çıkar.Siz yeterki pes etmeyin...
tyildizak
Alıntı yapılan: "erkan614"
Alt alta 3 tane "pause 5000" hatta 15 x "pause 1000" denediniz mi acaba? Sonuç aynı mı olur?
erkan614
Alıntı yapılan: "tyildizak"
sonuç ayni daha önceden denemiştim hs osc yapınca zamanlar karışıyor
files
sigortayı HS yaptınız,
peki kristalin 20 Mhz olduğunu bildiren her hangi birşey yazdınız mı? Yada kaç Mhz kristal ise onu
erkan614
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [Erkan Bodur]                                     *
'*  Notice  : Copyright (c) 2008 [BODUR]                        *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 17.03.2008                                        *
'*  Version : 1.1                                               *
'*  Notes   :                                                   *
@ DEVICE pic16F877
@ DEVICE pic16F877, WDT_ON
@ DEVICE pic16F877, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F877, PROTECT_ON
@ DEVICE pic16F877, hs_OSC
TrisA=%11111111
Trisb=%00001111
TRISC=%00000000
TRISD=%00000000
TRISE=%00000111            'inculuded psp control bits
on interrupt goto KESME
OPTION_REG=%00000001       'pull up aktif ps tmr0 için 1/4
INTCON=%10100000           'interrupt aktif tmr0 kesmesi aktif
TMR0=0
'ADCON0=%10000001
ADCON1=%10001110           'portA I/O ra0=an0 10 bit
DEFINE	ADC_BITS	10	    'A/D çevirim sonucu kaç bit olacak
DEFINE	ADC_CLOCK	2	    'Clock kaynağı (3=rc)
DEFINE	ADC_SAMPLEUS	100	'Örnekleme zamanı mikro saniye cinsinden.
programın şuanki configurasyon kısmı burası xtal'in 20 mhz olduğunu nerden belirtiyoruz
files
evet yazılmamış. bu durumda kodlar 4 Mhz olarak çalışmaya çalışacaktır. program kaç Mhz kristal taktığını nereden anlasın? şimdi 8Mhz kristal de takabilirsin. picin bunu anlaması mümkün değildir. o yüzen kodun içine kristali bildiren kısım eklenmelidir. aksi halde varsayılan kristal değeri dikkate alınır o da 4 Mhz.
Fakat tam olarak 20 Mhz ile mi deneme  yapıyorsunuz onu da yukarıdaki mesajlarınızdan anlayamıyoruz. HSyi kullanmak istediğinize göre tahminen böyledir .
tyildizak
    Define OSC	20
@ DEVICE pic16F877
