daha fazla lm 35
Başlatan mcn, 21 Temmuz 2008, 23:52:48
mcn
Alıntı Yap#include<16f877.h>
#device ADC=10
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(a)
#define use_portb_lcd TRUE
#include<lcd.c>
unsigned long int bilgi;
float voltaj,sicaklik;
//ANA PROGRAM
void main(){
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_ccp1(CCP_OFF);
setup_ccp2(CCP_OFF);
set_tris_a(0x01);//A PORTU GİRİŞ
setup_adc(adc_clock_div_32);
setup_adc_ports(AN0);
lcd_init();
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
printf(lcd_putc,"\fB.sicaklik=");// lcd ye sıcaklık yazdırılıyor
while(1)
bilgi=read_adc();
voltaj=(0.0048828125*bilgi)*1000;
sicaklik=(voltaj/10)+2;
lcd_gotoxy(10,1);
printf(lcd_putc,"%5.1f'C",sicaklik);
delay_ms(100);
Bir kaynaktan bu şekilde LM35 li ısı sensörü kodları buldum. ADC ile ölçme yapılıyor ve ekrana değeri yazıyor.
sorum şu:
devreye 2 tane daha lm35 bağlayıp başka yerlerinde ısısını görmek istesem,bunun için kodlara ne eklemem gerekli?Biraz uğraştım ama içinden çıkamadım.
Şimdiden teşekkürler...
tayyar
öncelikle
bu satırda AN0_AN1 gibi bir değişiklik yapıp kaç tane analog port kullanmak istiyorsan onları secmen lasım, 8 kanal analogu açmak için ALL_ANALOG yazılacak,
Daha sonra program içerisinde okumak istedigin analog kanalı seciceksin;
set_adc_channel(0);
set_adc_channel(1); gibi
atıyorum AN0_AN1 portlarını actıgı varsayalım
program içerisinde
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
bilgi=read_adc(); //1 kanaldaki analogtan dijitae cevrilmiş bilgi bilgi degişkenine atılır
set_adc_channel(1);
delay_us(20);
bilgi2=read_adc(); //2 kanaldaki analogtan dijitae cevrilmiş bilgi bilgi degişkenine atılır
daha sonra bu dijital bilgileri istedigin gibi evirip çevirirsin
mcn
@tayyar,çok teşekkürler
kodu aşağıdaki gibi değiştirdim ancak,ekrandaki 2 değerde sonra tanımlanmış olan analog girişin değerini gösteriyor.ikiside aynı oluyor ve değiştimi ikiside değişiyor.Sanki aynıymış gibi.
#include<16f877.h>
#device ADC=10
#use fast_io(a)
#include<lcd.c>
unsigned long int bilgi,bilgi2;
float voltaj,voltaj2,sicaklik,sicaklik2;
//ANA PROGRAM
void main(){
setup_adc_ports(ALL_ANALOG );
lcd_init();
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
bilgi=read_adc();
set_adc_channel(1);
delay_us(20);
bilgi2=read_adc();
while(1)
bilgi=read_adc();
bilgi2=read_adc();
voltaj2=(0.0048828125*bilgi2)*1000;
sicaklik2=(voltaj2/10)+2;
lcd_gotoxy(10,1);
lcd_gotoxy(10,2);
printf(lcd_putc,"%5.1f'C",sicaklik2);
delay_ms(100);
bilgi=read_adc();
komutlarında da bir değişiklik mi yapmam gerek?yada ne?
tayyar
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
bilgi=read_adc();
set_adc_channel(1);
delay_us(20);
bilgi1=read_adc();
kısımları while döngüsü içerisinde olmalı yoksa bi kere okurlar sonra aynı degerlerle kalırlar
Birde While(1)  yerine while(true) yazarsan warning almazsın
yoksa "condition on line (sayı) allways true" gibisinden bir warning verir
programın çalışmasını etkilemez ama gözüne takılır rahatsız eder falan :)
mcn
@tayyar,çok teşekkür ederim.Bazı sorunlar var genede onları da kendim hallederim inş.
tayyar
bak bu adreste serdar cicegin kitbındaki tüm örnek programların kodları mevcur icerisinde adc örnekleride var ordan bakarak bişeyler yapabilirsin
adres burası
mcn
Tekrar selamlar,yukarıdaki kodlarla okuduğum sıcaklık değerlerini rs232 iletişimi ile göndermek için printf() komutunun içine değişkenleri nasıl tanımlamalıyım ve alıcı tarafa da?Biraz uğraştım ancak virtual terminalde hep saçma sapan şeyler çıkıyor
mcn
yukarıya
#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,parity=N,stop=1) kodunusonrada
sondaki delay_ms(100); kodundan sonra şunu ilave ediyorum:
printf("%f",sicaklik);
virtual terminalde çıkan görüntü bu...
Hatam nerde,ne yapmam gerek :(
707yunus
hocam max232 kullanıyoran virtual terminali sağsol tıklayıp rx/tx polarity i inverted etmeyi unutma.normalde 'normal' diye yazılıdır.
mcn
Hocam max kullanmıyorum.Pic in çıkışına direk bağladım virtual terminali.Denedim yaptığınızıda fakat başka değişik şeyler çıktı...
