PIC TLP250 ve mosfet devresi...
Başlatan mckmk03, 22 Temmuz 2008, 11:12:41
mckmk03
arkadaşlar merhaba. yukarıdaki devreyi kuracağım.beslemesi 24 V olup yük kısmında bulunan motoru normalde 13,5 V ile sürülecektir.Motorun çekeceği max akım 10 A civarında.
devrenin doğruluğu hakkında yardımlarınıza ihtiyacım var.
1 - devrede bulunan gate - source arasındaki zener diyot ve direnç değeri ne olamalıdır.
2 - devre beslemesi 24 v olacağından TLP250 nin beslemeside 24 v mu olacak yada 12 V da da çalışır mı?
3 - Mosfet olarak IXFN106N20 ,IRFP250N yada IRF540 lerden handisini kullanmam yerinde olur.
devrede hbir eksiğim var ise lütfen beni uyarınız.teşekkür ederim.
stlg
Sevgili kardesim
Devreyi bu sekilde surecegine n kanal bir mosfet kullan ,yukunude artı ile drain ucları arasına bagla, g ile s arasına dirence gerek yok hatta 4k7 direncede gerek yok ,cunku tlp nin icindeki alt transistor mosfeti kapatmak icin zener diyot ise 15v olabilir
mckmk03
resimdeki şemayı kurdum,@stgl sölediğin gibi de devreyi değiştirdim ama 0.75 A lik 24 v DC lambada mütüş derecede mosfet ısınıyor.İnternetedede araştırdım ama bi neticeye ulaşamadım.
24v beslemeli sistemde 24 vererek N kanal Mosu süremezsin.
Ya Gate'e    (24 + Vgate)  kadar gerilim vereceksin.
Yada P kanal MOS kullanacaksın !
mckmk03
IRFP250N mosfet kullanıyorum.Datasheetde Vgs gerilimini 20v olarak gösteriyor.TLP250 yi 24V DC ile besliyorum çıkışında maximum 22.1 V görünüyor.Mosfeti uygun olarak sürebilmem için besleme gerilimi yani 24V un 20 V fazlası mı gate uygulamam gerekiyor ki forumda bu konu ile alakalı yazılarda Vgs geriliminin en fazla 18V olaması gerektiği yazılmış.
Alıntı yapılan: "mckmk03"IRFP250N mosfet kullanıyorum.Datasheetde Vgs gerilimini 20v olarak gösteriyor.TLP250 yi 24V DC ile besliyorum çıkışında maximum 22.1 V görünüyor.Mosfeti uygun olarak sürebilmem için besleme gerilimi yani 24V un 20 V fazlası mı gate uygulamam gerekiyor ki forumda bu konu ile alakalı yazılarda Vgs geriliminin en fazla 18V olaması gerektiği yazılmış.
Mosfetin tam olarak iletime girdiği anda S pininde 24V olacak,
Vg nin de bu durumda 24 + 18V olması lazım değil mi ???
hadi 18 V olmasında 10V olsun.
Sonuçta 24 + Vgs kadar olacak !
mckmk03
teşekkür ederim yardımlarınız için.
stlg
N kanal mosfete artıyı anahtarlatmak yerine eksiyi anahtarlatsan surme ile ilgili problemler yasamassın ,dedigin gibi bir yukte ısınma olmaması lazım, eger ısınma problemleri yasarsan tlp yi basit bir pwm devre ile sur 555 gibi kolay gelsin
