LM2576 ısı sorunu
Başlatan XX_CİHAN_XX, 06 Ağustos 2008, 18:00:17
XX_CİHAN_XX
Arkadaşlar devreyi aynen pdf indeki gibi kurdum.
Ancak çekilen akım 500ma bile değilken, 3A verebilen lm2576 neden ısınır?
(Kısa devre yok! Zira çekilen akım 430ma larda..)
Aklıma patates kokuları geliyor sizce neden olabilir  :roll:
XX_CİHAN_XX
LM yide değiştirdim yine ısınıyor
Bobinide değiştirdim yine ısınıyor.
1n5822 kaldı birtek değiştirmediğim  :?
mezire
bende de aynı sorun oluşmuştu. benim devrem 200 mA ' de çalışıyor vede ısınıyordu.  ama elimi değdirdiğimde elimi yakacak kadar değildi. sonra farkettimki belli bir süre sonra ısı sabit kalıyor. soğutucu takabilirsin veya metal yüzeyini plaket üzerindeki şase ile birleştirip ısıyı dağıtabilirsin.
bir de kutu içerisine koyuyorsan hava delikleri olmalı. kapalı alanda ısı daha fazla oluyor.
bende biraz dertliyim ama bulduğum en iyi çarede bu oldu.
XX_CİHAN_XX
Bir düzeltme yapmam gerek devrenin çektiği akım 1.2amper.
Ancak yinede 3 amper verebilen lm2576 regülatörü 1 amperde bukadar ciddi ısınır mı?
Soğutucusuz (1 saat bile dayanmaz)
erkan614
kullandığım butun devrelerde sorunsuz calıştı belki bobin kondansator değrlerinde sıkıntı vardır
bide şasesini 1n4148 ile ayırmayı dene
XX_CİHAN_XX
Ne yaptıysam ısı sorunu düzelmedi tüm malzemeleri değiştirdim sonuç aynı. Devreyi bağlayınca çıkış voltajı 4.5v lara kadar düşüyor. Yani resmen kaynak 1.2A lik devreyi kaldıramıyor. :?
Klein
Bobini kontrol edin , 1n5822 nin sağlam , orijinal ve doğru yere bağlı olduğuna emin olun.
XX_CİHAN_XX
Hocam bende bobinden şüpheleniyorum. Çünkü üstünde hiç birşey yazmıyor. Satıcıya güvenerek alındı buda beni iki kez düşündürüyor.
Bir bobin buldum üzerinde 101K yazıyor. 101 in 100uH olduğunu biliyorum ancak yanında birde K yazıyor budurumda mili henry mi oluyor acaba?
Onun dışında bağlantılar doğru.
Diyotları ve LM leri ikşer kez değiştirdim sonuç aynı.
Bobinleride değiştirdim ama dediğim gibi birinin üzerinde hiç birşey yazmıyor diğerinde ise 101K yazıyor.
Hepsini dendim sonuç aynı.
Sizce bobindenmidir.
elmaalma
Alıntı yapılan: "XX_CİHAN_XX"Sizce bobindenmidir.
Bir yerden katalogu elime geçmişti. http://www.pe-coils.com/IPC.htm bu sayfadaki değerleri, eski-bozuk  power supplylardan (sarı beyaz renkli) toroidlerde kullandım. Soğutucu kullanmadığım halde  (LCD, microdenetleyici vb elemanlar- akım ölçmedim. Giriş 24v çıkış 5v) hiçbir sorun yaşamadım.
Tooroid boyutuna göre tablodan AL değerini alıyorsun L=AL.N2 (N KARE)
L=nanoHenry
N= Spir  sayısını buluyorsun.Tel çapını çekeceğin akıma bağlı olarak seçebilirsin.
Sarı-beyaz kodlu IRON POWDER toroidlerde sanırım piyasada bulunuyor.
ipek
bravo ısıtmayı başarmışın uzun yıllar kullarınım hiç sorun çıkmaz fakat şu an piyasada sahteler var motorola artık bunu üretmiyor ON semi logo'lu bulursan iyi çalışıyor National asıl üreticisi olmasına rağmen bu kadar büyük bir firmanın üretiminin kötü olması mümkün değil sahte olsa gerek.
bobinde  K toleransını belirtiyor .bobin pek önemli en azından kendi tecrübelerimden elimde 3 adet aynı çapta materyal 42 220mikroHenri var
üçünde de ayrı sonuçlar alıyorum ve bunlar ısınıyor fakat Laptop hurdasından söktüğüm 220mH buz gibi bizim kaderimiz üretici bir ülke olmadığımız için bulduklarımızla yetinmek.
Maxim
konu git gide ilginçleşiyor,merakla takip ediyorum .
52khz internal regülatör ,yani switch mode gibi çalıştığından dolayı yazdığına göre çoğu zaman soğutucu bile gerekmediğini yazıyor ,
3 ayaklı regülatörlerle kıyaslayarak .
ipek hocam sonuçta bobin değeri (mh) eğer doğru ise başka bir farklılık oluşabilirmiki ? yani dandik bobin diye birşey varmı ?
aslında bende bu regulatörün ne kadar ısındığını (7805 e göre) sormak için yeni topic açacaktım gerek kalmadı .
bymrz
Arkadaşlar normalde 7805 gibi regülatörlerde ısınma çok normaldir.Çünkü üzerinde bir enerji kaybı oluşuyor. Mesela giriş değerleri Vo=12,Io=500mA ise çıkış değerleri de Vo=5V,Io=500mA oluyor ve güç olarak kıyaslarsak. Pin=6W,Po=2,5W.. Yani arada 3,5W lık enerjikayboluyor ve birçoğu da ısıya dönüşüyor..
Ama gelgelimki 2575-2576 gibi regülatörlerin özelliği switch mode olması. yani giriş ve çıkış güçleri neredeyse aynı, Kayıplar minimum..
Ve bu ısı olayı neden oluşuyor ben de hala anlamış değilim. Umarım birileri bizi bu  konuda aydınlatır...  :)
Alıntı yapılan: "XX_CİHAN_XX"Ne yaptıysam ısı sorunu düzelmedi tüm malzemeleri değiştirdim sonuç aynı. Devreyi bağlayınca çıkış voltajı 4.5v lara kadar düşüyor. Yani resmen kaynak 1.2A lik devreyi kaldıramıyor. :?
@CİHAN
Yaptığın devrenin fotosunu çekip buraya koyarmısın ?
Fixxer
Ben oo bahsettğiniz devreyi kurdum sorunsuz çalışıyor kii zaten orda  bobinden başka problem olucak birşey yok 100uh yi akım değeri yüksek tak.
Soru: kaç volt veriyorsun girişe ?
XX_CİHAN_XX
Giriş şuan 12v ama daha sonra 24 ilede çalışması gereken bir devre.
Bugün yeni bobin ve LM alıcam (birkaç farklı yerden)
Hepsini deneyip sonucu bildirecem. Allegro hocam yeni malzemelerle kurduğum devrenin fotosunu çekerim. Eğer gerçekten yanlış bir bobin yada sahte bir malzemeden dolayı böyle bir sorun çıkıyorsa vay halimize... Bugün benim başıma gelen yarın sizelerede olabilir. Kaybedilen paraya değil zamana üzülüyorum. Bugün yeni malzemelerle deneme yapıcam sonuçları akşama yazarım.
Herkese kolay gelsin.
