ledler yanıp sönüyor.
Başlatan Mr.Thinking, 11 Ağustos 2008, 13:02:33
Mr.Thinking
trisa=%00001
porta=0
porta.0=1        led var
porta.1=0
porta.2=1        led var
porta.3=0
porta.4=1        led var
Arkadaşlar: Pic Basic pro da yazdığım bu kodlarla proteus similasyonunda 16f84 le yaptığım devrede leler belirsiz aralıklarla yanıp sönüyor. Acaba kodlarda mı bi yanlış var.
    Birde nasıl bir kod daha eklersem portb girişlerinden birine eklediğim butona bastığımda ledlerden herhengibirini kontrol edebilirim.
Yardımlarınızla pic olayına girdim inşallah. Bana yardım eden tüm arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Zamanınızı ayırıp bana yardım ettiniz. Minnettarım
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.
ego=1/Knowledge
Lütfi AYYILDIZ
Programın pek anlaşılır nitelikte değil. Tamamını eklersen yardımcı olmaya çalışırız. Gecikmeler eksik.
Aşağıdaki kodlarla portb.0 da tanımlı butona bastığın zaman portb.1 de tanımlı olan led konum değiştirecektir.Ayrıca sitede ete ustanın dökümanları var çok eğitici bilgiler,okumanı tavsiye ederim
Buton var portb.0
Led    var portb.1
Baslangic:
if buton=0 then
while buton=0
wend
Toggle led
endif
goto baslangic
ORC
Alıntı yapılan: "elektro77"trisa=%00001
porta=0
porta.0=1        led var
porta.1=0
porta.2=1        led var
porta.3=0
porta.4=1        led var
porta.0 ı input olarak yanımlamıs sınız sonra da led baglagınızı yazmıssınız ve led varmıs gb de 1 gondermişssiniz bence programınızla ne yapmak istediğinizi yazarsanız ve aydınlatıcı olması acısından devresini de yani proteus da yapmıs oldugunuz devreyi de koyarsanız yardımcı olmaya calısırız kolay gelsin  ;)
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: "cobra07"Programın pek anlaşılır nitelikte değil. Tamamını eklersen yardımcı olmaya çalışırız. Gecikmeler eksik.
Buton var portb.0
Led    var portb.1
Baslangic:
if buton=0 then
while buton=0
wend
Toggle led
endif
goto baslangic
bu kodlar error derlemede error veriyor.
ego=1/Knowledge
ORC
Buton var portb.0
Led    var portb.1
Baslangic:
if buton=0 then
while buton=0
wend
Toggle led
endif
goto baslangic
"=" yerine "==" koyarsan zorun cozulur sanırım   :roll:
Lütfi AYYILDIZ
http://rapidshare.com/files/136529777/Ledler.rar.html
Kodlar derleniyor. Senin Mcs de problem olabilir."=" Pbp da normal şekilde kullanılır. "==" ise C dilinde kulanılır.
Aşağıdaki linkde Mcs ve Pbp var. İki programıda kur. Mcs de ...Viev- compile and program options -Find Automatically ile Pbp yi tanıttır.
http://rapidshare.com/files/103564214/PBP2.50a_MCSP3.0.0.5.rar
OMERHOCA76
Buton var portb.0
Led    var portb.1
Baslangic:
if buton=0 then
while buton=0
wend
Toggle led
endif
goto baslangic
Bende denedim , error vermiyor.
Çalışıyor.
sovalye
kod lar sorunsuz bende de çalışıyor.
