0-10 v sürücü kontrolü yardım
Başlatan MURSEL, 13 Ağustos 2008, 11:48:36
stlg
dombilik
device 16f877
declare xtal 20
DECLARE BOOTLOADER = ON
DECLARE ADIN_RES 10
DECLARE ADIN_TAD  32_FOSC
DECLARE ADIN_STIME 50
DECLARE LCD_TYPE 0'LCD B portunda
DECLARE LCD_DTPIN PORTB.4'LCD B portunda
DECLARE LCD_ENPIN PORTB.3'LCD B portunda
DECLARE LCD_RSPIN PORTB.2'LCD B portunda
DECLARE LCD_INTERFACE 4'LCD B portunda
DECLARE LCD_LINES 4'LCD B portunda
DECLARE SDA_PIN PORTC.4 'I2C VERI YOLU
DECLARE SCL_PIN PORTC.3 'I2C VERI YOLU
DECLARE SLOW_BUS ON
DECLARE RSout_PIN PORTB.1
declare HSERIAL_BAUD = 9600        ' Set baud rate to 9600
DECLARE HSERIAL_RCSTA = %10010000  ' Enable serial port and continuous receive
DECLARE HSERIAL_TXSTA = %00100000  ' Enable transmit and asynchronous mode
DECLARE HSERIAL_CLEAR = ON         ' Optionally clear the buffer before receiving
DECLARE SERIAL_BAUD = 9600
DIM DIGITALF AS FLOAT          'VERI
DIM VOLT AS WORD
DIM DIGITAL AS WORD
Symbol CS = PORTA.0
Symbol CK = PORTA.1
Symbol DI = PORTA.2
Symbol LDAC = PORTA.3
ADCON1=134
OUTPUT CS
input portb.0
input portb.1
BASLA:
	  DELAYMS 100
	  CLS
      PRINT AT 1,1,"Digital="
	  VOLT=0
TARA:
	  if portb.0=1 then call artir
	  if portb.1=1 then call azalt
	  print at 1,9,dec VOLT,"   "
	  DIGITALF=((VOLT*4094)/5000)
	  DIGITAL=ABS DIGITALF+1
	  CALL  CONVERT1
	  goto tara
artir:
      VOLT=VOLT+1
	  if VOLT >5000 then VOLT=5000
	  delayms 12:return
azalt:
      volt=volt-1
	  if VOLT <0 then VOLT=0
	  delayms 12:return
CONVERT1:
      LDAC=1
	  CS = 0
	  Shout DI, CK, MSBFIRST, [0\1,1\1,1\1,1\1,DIGITAL\12]
      CS = 1:LDAC=0:DELAYUS 100:RETURN
DAC nin ilgili pinlerini mikro denetleyiciye uygun şekilde bağlantı yaptığınız takdirde 0-5V u alırsınız.Portb.0 ve portb.1 e bağlanan butonlar sayesinde voltajı ayarlayabilirsiniz.Tabii bu çıkışa voltajı 0-10V a çevirecek bir opamp devresi kurmak gerekiyor.
(kullanılan DAC :MCP 4921)
Örnek opamp devresi forumda olacaktı..
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
dombilik
AC motor sürücüsü ve operatör paneli ile ilgili çalışmama ait resimleri koydum..Eğer çalışman bu yöne doğru kayacak olursa bu konuda da yardımcı olurum..
