ledlerin biri sönük yanıyor
Başlatan ywzslm, 15 Ağustos 2008, 00:42:01
ywzslm
herkese selam bu işte oldukca yeniyim aşagıdaki devrenin kodlarını mikro code studio da hazırladım istediğim bir nolu butono basınca bir nolu led iki nolu butono basınca iki nolu leddin yanmasıydı galiba bir yerde hata yaptım devre tam çalışmıyor ilk butono basınca led garip bir şekilde yanmaya başlıyor ikinci buton devreye girince normale dönüyor buyurn hem kodları hem devrenin fotografı
proteus dosyası:http://rapidshare.com/files/137378665/pro2a.rar.html
yazmaya çalıştığım kodlar:
TRISA=%00011                   'A portu çıkış olarak ayarlandı
TRISB=%0000111                ' B.0 pini giriş '
SYMBOL TUS1=PORTB.1
SYMBOL TUS2=PORTB.2
SYMBOL LED1=PORTA.1
SYMBOL LED2=PORTA.2
BASLA:
   IF TUS1=1 THEN
   HIGH LED1
   IF TUS2=1 THEN
   HIGH  LED2
   ELSE
        LOW LED1
        LOW LED2
   ENDIF
   ENDIF
   GOTO BASLA
END
yardımı gecen herkese şimdiden teşekkürler
olgulardaki olgunluk biziz
semitesla
basic bilmiyorum ama LOW LED1,LOW LED2 satırları surekli ledlerini sondurur.bu kısma dikkat etmelisin.
ilker_32
TRISA=255
TRISB=0
PORTA=0
PORTB=0
SYMBOL TUS1=PORTA.0
SYMBOL TUS2=PORTA.1
SYMBOL LED1=PORTB.0
SYMBOL LED2=PORTB.1
BASLA:
	IF TUS1=1 THEN
    PAUSEUS 50
    HIGH LED1
    ELSE
    LOW LED1
    ENDIF
    IF TUS2=1 THEN
    PAUSEUS 50
    HIGH  LED2
    ELSE
    LOW LED2
    ENDIF
    GOTO BASLA
END
:1000000016288D01E83E8C008D09FC30031C0B285E
:100010008C07031808288C0764008D0F08280C181B
:1000200011288C1C15280000152808008316FF30A5
:10003000850086018312850186016400051C27283E
:100040003230012006148316061083122B28061066
:100050008316061083126400851C35283230012077
:10006000861483168610831239288610831686100C
:0800700083121D2863003A28E9
:02400E00FD3F74
:00000001FF
ete
Bir pin in giri olarak ayarlanması için onun Tris registerinde pine karşılık gelen bit 1 yani high yapılmalı , aynı pini çıkış olarak ayarlamak için ise tris registerindeki pine karşılık gelen biti 0 yani low yapılmalıdır.
Senin TrisA tanımlaman yanlış. Bak bakalım hatan nerede.
Ete
ywzslm
TRISB=%0000111 ' B.0 pini giriş ' olarak kullanırsam A portunda 1 ve 2 nolu pinler giriş olacak dogrusu
TRISA=%00000 'A portu çıkış olarak ayarlandı
olacak galiba dogrumu acaba
ilker_32
ywzslm
ustalardan öğrenecek çok şey var daha yolun başındayım ama yılmak yok tüm picproje ailesine ve ETE hocamıza ve ilker_32 adlı kişilere çok teşekkürler
ilker_32
Picproje'nin upload sitesinde @Ete hocanın dersleri var. Onlardan başlayabilirsin.
ywzslm
zatten yola çıkış noktam orası içeriğindeki her dersit ek tek deniyorum yardımlarınızı esirgemediğiniz için Allah razı olsun
