Glcd 320x240 Proton Code
Başlatan gofe, 30 Ağustos 2008, 21:07:49
oooben
valla hocam sizin vediğiniz değerler bayağı yuksek ama bendeki bu değerler baya düşük -2.35 ve - 6 v gibi değerleri yükseltmek için power ı mı9 güçlendirmeliyim şu anda 5v 5 a power suply kullanıyorum bu yeterlimi saygılar şimdiden teşekkürler hocam kolay gelsin ...
ahmet2004
VEE voltajı kaç volt çıkıyor sendeki Glcd'de.Güç kaynağın iyi.
oooben
hocam,
vee -2.46 v
+prob 17.bacağa
-prob gnd ye ve ölçüm aleti dc 20v
sonuç -2.46
acaba ne gibi bi sorun çıkmış olabilir saygılar teşekkürler
ahmet2004
Displayin arkasının çiplerin olduğu tarafın resmini ekleme şansın varmı?
oooben
hocam bana verdiğiniz linkteki sizde olanın aynısı
ama yinede ekle diyosanız yarın ekliyorum
bu arada benim glcd, wg320240c0-tmı-vzn
saygılar iyi çalışmalar. teşekkür ederim
ahmet2004
Benim koyduğum resmin aynısı ise VEE -20volt bendeki displeyde.
Arkadaki Beyaz trimpot ile -VEE voltajı ayarlanabiliyor.Belki onda bir sorun olabilir.
veya -VEE çıkışı bozmuş veya bozulmuş olabilir.
oooben
ben bi özdisanı arıyayım bi de ozdisanın glcd sattığı bi firma bulmuştum onlara sorayım ama tabii bilgi vermiyorlar şema falan ama bu çıkış işini sorayım aldığım cevabı sizede ileteyim saygılar hocam teşekkür ederim
yarın görüşmek üzere ...
oooben
bu arada unutmadan arkadaki potu denedim onu yazmayı unutmusum,o pot  herhangi bi değişikliğe sebep olmuyor etkisiz eleman gibi.zaten ilk aldığım da da merak edip kurcalamıştım yinede fark etmemişti bana da ilginç gelmişti.
bilginize saygılar teşekkür ederim hocam..
Maxim
@oooben
birşey sorucam ,bu elinizdeki 320x240 lcd ekranın dış boyutu nedir ?
piyasada satılanların ölçüleri nedir? kabaca ,fikir vermesi açısından .
oooben
pcb ölçülerinisoruyosanız 120mmx150mm
ekransa : 950x120mm
ekran çercevesi : 10.5cmx13.7cm gibi piyasada bulunan derken heralde almaya gittiğindene bulacağını soruyosun budur.
tabii piyasada bulunan nerdeyse en buyuk boy bu
mame
bu lcd nın chıpsetı raıo mu acaba benım de calıstıramadıgım b lcd var saglammı en azından ogrenmek ısstıyorum
bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
Teyfik
Merhaba bu konu 2009 bitmiş fakat buradaki devreyi yeni denedim AG320240A4 glcd ile denedim güzel çalışıyor. Resimleri buradaki cdata kodlarına çevirecek proğram bulamadım. Bu glcd isis te yok ve isis deki lcd ler de çalışan proğramlarını denedim. Ekranda bozuk şekiller çıkıyor. Yardımlarınızı bekliyorum. şimdiden çok teşekkür ederim.
tövbekar
Ahmet2004 Hocam, proton+ ile verdiğiniz kodu yükledim. Ancak çalışmadı...
Bağlantım şu şekilde:
    DEVICE = 18F4520
    XTAL = 10
    TRISA   = 255
    TRISB   = %00000000
    TRISC   = %10000000
    TRISD   = %00000000
    TRISE   = %1000
    SYMBOL gl_a0  PORTE.2
    SYMBOL gl_rd   PORTE.0
    SYMBOL gl_wr  PORTE.1
    SYMBOL gl_cs   PORTB.7
    SYMBOL gl_rst  PORTB.6
    SYMBOL gl_tris TRISD
(Ekran, tam beyaz oluyor, sonra yarım, sonra yukarıda tek çizgi çıkıyor. Bunu değişik sıralarda yapabiliyor. En sonunda, yarım beyaz olup bekliyor...)
WG320240C0 winstar GLCD devreye bağlı. Aynı devrede, C ile derlenmiş hex dosyası çalıştırdım. Ekran normal
çalışıyor. Yazı ve resim çıkıyor.
Proton Basic ile bu ekranı kullanamaz mıyım? Bana yardım eder misin?
Maxim
@Ahmet2004 üyesi yasaklıdır
