kayan yazı çerçeve ve adaptör
Başlatan thespear, 30 Ağustos 2008, 22:05:21
thespear
Merhaba Arkadaşlar,
Kayan yazı uygulamam için dışına çerçeve arıyorum, bu saç veya alüminyum olanlardan. Bir de beslemek için 5v 2A adaptör ihtiyacım var.
Nerden bulabilirim ? Fiyatlar nasıl ? Yardımlarınızı bekliyorum...
gokhangokcen
slm thespear arkadasim kayan yazi uygulamalarinda ben genelde alikobalt adında malzeme kullaniyorum çerçeve olarak fiyatida gayet uygun özellikle bizim buralarda 2. kalite diye satilan 2m ye 3m boyutundaki tabaklar yaklaşik 50 ile 60 ytl civarlarinda degisiyor neden ucuz diye soracak olursan uzerinde bi kaç yerinde çizik var sadece o yüzden fakat cizikler belli bile olmuyor bence fiyati ve görüntüsü mükemmel adaptör konusuna gelince ben sürekli marxlow switch mode adaptor kullaniyorum fiyati ise yaklasik 10-15 ytl civari üzerinde atiyorumki 1.5A yazir ben bu adaptorden 2A çektigimi hatirliyorum ve 3 yildir pano çalişiyor yaz ve kis 24 saat direk güneş isigi altinda hiç bi sıkıntı problem yaşamadim...
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
ERKANCAN
slm arkadaşlar saat devresi yaptım fakat önüne kırmızı plastik koymak istiyorum cam yerine fakat nerede bulabilirim ve adı nedir onun teşekkürler  :roll:
Maxim
Alıntı yapılan: "ERKANCAN"slm arkadaşlar saat devresi yaptım fakat önüne kırmızı plastik koymak istiyorum cam yerine fakat nerede bulabilirim ve adı nedir onun teşekkürler  :roll:
onun adı plexiglass dır ,
çeşitli renklerde satılır.
ferdem
Çeşitli renklerde plexyglass'ları İstanbul/Karaköy Perşembe Pazarı'nda bulabilirsiniz. Ben şeffaf almıştım, kırmızı şeffaf plexyglass gözüme çarpmadı ama sormak lazım.
Bu arada Perşembe pazarına kayan yazı panosuna çerçeve yapacak malzeme almak için gitmiştim, arka sokaklarda bir alüminyumcu var ondan çerçeve için L profil metal almıştım, plexyglass somun-vida vs malzemelerle beraber 10YTL yi geçmemişti diye hatırlıyorum. Tabi alüminyum bir çerçeve isterseniz...
Adaptör konusunda ise eğer SMPS kullanmayacaksanız 5V 2A değerlerinde bir güç kaynağı piyasada yok gibi(portatif olarak), çok aramadım ama piyasada daha çok klasik 9V 1A adaptörler var. Ben kayan yazı panosunun güç kısmı için yeterli akımı verebilen bir adaptör bulup LM317(Guaranteed 1.5A output current) ile regüle etmeyi düşünüyorum.
gokhangokcen hocam siz nasıl bir besleme katı kullandınız? Adaptörden sonra mikrolu sisteme ve panoya nasıl enerji verdiniz? Katalogdan baktığıma göre satırları sürmek için kullandığım PMOSların Vth değerleri -2, -3 V civarında dolayısıyla PMOS ların source larına  6-7 volttan fazla verdiğimizde PIC le gate e en fazla 5V verebileceğimizden bu transistörleri anahtarlayamayız.
Teşekkürler, iyi çalışmalar.
gokhangokcen
slmlar adaptör bahsi geçmiş sanırsam ben bi önceki mesajımda yazmıştım fakat zannedersem tam açıklayamadim istanbulda tripol diye bi firma var oradan sipariş geçmiştim ben 5v marxlow switch mode adaptörler (2A den fazla diye hatirliyorum) var onlardan kullanmiştim ben kayan yazılarımda ferdem arkadaşim demişki :
neden pnp tipi transistor kullanmayi düşündün direkt olarak bilmiyorum ama satırları sürmek için ben npn tipi transistor kullandim ve satırlara - yi açip kapatiyorum sütunlarda ise + yı kontrol ediyorum dolayisiyla benim ledlerimde direkt olarak 5v geliyor tabi bu tarama dolayisi ile 3v lara düşüyor buda gayet normal.
Saygılar
