Başlangıç Değerleri
Başlatan Erol YILMAZ, 31 Ağustos 2008, 11:12:38
Bir değişken tanımlayıp ilk değerleri atıyorum.
yalnız kodu çalıştırınca o değişkene atadığım
değerlerin orada olmadığını görüyorum.
Bir süre simule edilmiş olan kodun değişkenleri için ekran
görüntüsü şekildeki gibi.
Değişkenin istediğim değerleri almasını nasıl sağlayabilirim ?
Derleyicim : 16 serisi için 9.60 PL2
707yunus
unsigned int timer_max[6]={800,200,1,35,120,20};
olarak bir dener misiniz..
f_machine
eğer değerleri değiştirmeyecekseniz;
const unsigned int timer_max[6]={800,200,1,35,120,20}; yazın
en garantili yol bu...
CLR
Eğer hitech 9.60'ın küreği düzgünse , mplab'ın o versiyonunda simulasyon hatası yoksa ve dizi parametresine değer atamışsan yazdığın dizide sorun yok.
Fakat diziden önce dizi parametresine değer atamalısın. Aksi halde parametreyi 0 olarak kabul eder, zaten parametre sayısını yazmak yorunda değilsin? Bu nedenle TOTAL_TIMER_... yazmana ve değer vermene gerek yok.
Kolay gelsin
Yazılımın birçok noktasında bu değişken adedini kullandığım
için bir define ile belirledim. Böylece tek noktadan hepsini birlikte
değiştirebiliyorum. Derleyici ve Simulator bunun 6 adet olduğuna
karar vermiş. Açtığı dizi sayısına bakarsak onun düzgün olduğunu
görebiliyoruz.
Ayrıca bu kodu 18 serisine göre düzenledim ve C18 derleyicisi ile derleyip
simule ettiğim zaman değişkenlerin normal olduğunu görebiliyoruz.
CLR
Merhaba allegro,
Cevabı daha öncede benim yazdığım gibi, sende onaylamışsın. C18 derleyicisi ile sorunsuz derlediğine göre, ve simulatörde bu değerleri takip de edebildiğin için, sorun hi-tech C'de görülüyor. Çünkü dizide sorun yok.
Hitech 9.50PL2 kullan, onda böyle bir sorunla hiç karşılaşmadım.
arslan74
Sizin soruna benzer başka birileride karşılaşmıştı. Ben 8.05PL2 kullaniyorum onda öyle bir sorun yok. Herhalde yeni versiyonda yeni bir bug var, yada cracklı versiyonları bilerek hatalı kod üretiriyorlar. Yada Derleyici ayarlarında bazı ön ayarlar yapmak gerekebilir.
Selamlar
9.60 PL2 nin global değişkenlere ön-değer ataması problemini
bir pc de yaşamadığımı farkettim. Bu PC nin özelliği Net e bağlı
olmaması idi.
Dolayısı ile kod geliştirdiğim PC nin NET bağlantısını kesip
derleyiciyi yeniden kurdum. Problem düzeldi.
@arslan74;
8.05 de istediğim PIC Mcu olmadığı için onu kullanamıyorum.
@eemkutay;
Pic16 serisi için 9.50PL2 yi nereden indirebilirim ?
CLR
Merhaba Allegro,
Programın şifresi başka bir siteyi gösterdiği için özel mesaj olarak attım.
@eemkutay;
Bu sürüm iyi çalışıyor.
Teşekkürler...
KAZIMUGUR
Alıntı yapılan: "KAZIMUGUR"Bir arkadaş istedi , Hi-Tech adlı dosyayı yüklemiştim , belki başkalarına da yarar.
1- dSPIC C960
2- HI-TECH_PIC C 9.60
3- HI-TECH_PIC C18_9.50PL3
4- Pic c 9.50PL2
5- Pic c-std 9.60PL1
6- Hi-Tide_v3.13.exe
PART 1 <<<
PART 2 <<<
Pro versiyonlar std versiyonlara göre daha iyi.
Hi-Tide ile java arasında sıkı ilişki var.En ufak bir şeyde hata veriyor.
