1-wire hakkında bilgisi olan varmı
Başlatan doktor_elektro, 06 Eylül 2008, 08:35:46
doktor_elektro
Merhaba arkadaşlar
ds1821 deki ısı bilgisini pic e 1-wire haberleşme protolünü kullanarak göndermek istiyorum fakat henüz protokol hakkında bilgim yok  bu konuda bilgisi olan varmı?
TURKSofTURKEY
Alıntı yapılan: "doktor_elektro"Merhaba arkadaşlar
...Yazılı Olarak Şuan Yanımda One-Wire Protokoluna Ait Türkçe Kaynak Yok...
...Ama Önerebileceğim Ucuz Türkçe Bir Kitap Var...
...Bu Kitap Bende de Var...
...Çok Ayrıntılı Bir Şekilde Anlatmasa da İlk Başlayanlar için İdeal Bir Kaynak...
>>> Kitabın Yayınladığı Siteye Ulaşmak için Burayı Tıklayınız <<<
Gönül'ü Sözle, Sevgi'yi Saygıyla, Aşk'ı Sâdakâtla, Dost'u Güvenle, Para'yı Azimle Elde Et!  Vatan'a Millet, Millet'e Bayrak, Bayrak'a Kan, Kan'a Can, Can'a Canan Gerek!  Lütfen Türkçemizi Düzgün Kullanalım!
M_B
Öncelikle hangi programlama dilini kullanacaksın ( asm, PicBasic , Proton , Pic C vb... ) onu belirtmen lazım.
DS1821 ile ilgili bilgi ise
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1821.pdf
mevcut.
Kolay gelsın.
M_B
doktor_elektro
pic assembly komutlarıyla veye C diliyle , C tercihimdir.
Ayrıca ingilizce kaynaktan da anlayabilirim, teşekkürler
TURKSofTURKEY
Alıntı yapılan: "doktor_elektro"pic assembly komutlarıyla veye C diliyle , C tercihimdir.
...Acaba Bu Laf Bana mı Atıldı? :)...
...Kullanacağınız Entegrenin Datasheet'ine Bakarak En Sağlıklı Bir Şekilde Öğrenebilirsiniz, O Entegre ile Nasıl Haberleşme Yapabileceğinizi...
sigmoid
C de hangi derleyici?
MikroC içinde onewaire fonksiyonu var. Help dosyasında örnek olarak DS18B20 kullanmış. CCS de yine onewire üzerine örnek var. Hitech de yok :(
Eğer derleyici konusunda bir seçim yapmadıysan ve işi hızlı çabuk halletmek istiyorsan MikroC yi tavsiye ederim. hakimiyetin tam olarak kendinde olmasını istersen Hitech i tavsiye ederim.
doktor_elektro
Alıntı yapılan: "TURKSofTURKEY"
En büyük fobilerimden birisi yanlış anlaşılmak,  :(  arkadaşımın bunu laf atma değil de örnekler içeren yabancı kaynak da tavsiye edebilirsin şeklinde anlamasını temenni ederdik ama yine diğer açıklamarı için teşekkürler
TURKSofTURKEY
...Ben Şaka Yapmak İstemiştim Ama :(...
...Dikkat Ederseniz Orada Gülücük İşareti Vardı :(...
...Kendi Fobinize Yakalandınız Az da Olsa :(...
...Umarım Üzmemişimdir Sizi...
...Saygılarımla...
Türk Yararman
