alt alta sıralı yanan led sorunu
Başlatan ywzslm, 08 Eylül 2008, 01:14:35
ywzslm
altalta bağlamaya çalıştığım ledlerin blok halinde yazdığım program doğrıltusunda çalışmasını istiyorum fakat teklide çalışırken burada çalışmamaktadır yardım ederseniz sevinirim
kodlar;
TRISA=255
TRISB=%0000000
PORTA=0
PORTB=0
SYMBOL TUS1=PORTA.0
SYMBOL TUS2=PORTA.1
SYMBOL TUS3=PORTA.2
SYMBOL TUS4=PORTA.3
SYMBOL LED1=PORTB.0
SYMBOL LED2=PORTB.1
SYMBOL LED3=PORTB.2
SYMBOL LED4=PORTB.3
SYMBOL LED5=PORTB.4
SYMBOL LED6=PORTB.5
SYMBOL LED7=PORTB.6
SYMBOL LED8=PORTB.7
BASLA:
PROGRAM1:
PORTA=0
PORTB=0
  IF TUS1=1 THEN
   HIGH LED1
   PAUSE 50
   HIGH LED2
   PAUSE 50
   HIGH LED3
   PAUSE 50
   HIGH LED4
   PAUSE 50
   HIGH LED5
   PAUSE 50
   HIGH LED6
   PAUSE 50
   HIGH LED7
   PAUSE 50
   HIGH LED8
   PAUSE 50
   ENDIF
   PAUSE 100
PROGRAM2:
PORTA=0
PORTB=0
  IF TUS2=1 THEN
   HIGH LED8
   PAUSE 50
   HIGH LED7
   PAUSE 50
   HIGH LED6
   PAUSE 50
   HIGH LED5
   PAUSE 50
   HIGH LED4
   PAUSE 50
   HIGH LED3
   PAUSE 50
   HIGH LED2
   PAUSE 50
   HIGH LED1
   PAUSE 50
   ENDIF
   PAUSE 100
PROGRAM3:
PORTA=0
PORTB=0
IF TUS3=1 THEN
   HIGH LED8
   HIGH LED1
   PAUSE 50
   HIGH LED7
   HIGH LED2
   PAUSE 50
   HIGH LED6
   HIGH LED3
   PAUSE 50
   HIGH LED5
   HIGH LED4
   PAUSE 50
   ENDIF
   PAUSE 100
   PROGRAM4:
PORTA=0
PORTB=0
IF TUS4=1 THEN
   HIGH LED4
   HIGH LED5
   PAUSE 50
   HIGH LED3
   HIGH LED6
   PAUSE 50
   HIGH LED2
   HIGH LED7
   PAUSE 50
   HIGH LED1
   HIGH LED8
   PAUSE 50
   ENDIF
   PAUSE 100
  GOTO BASLA
END
proteus dosyası;
http://rapidshare.com/files/143466189/8e_3lue_s__305_ral_kar__305_s__305___305__yanan_led.rar.html
şimdiden yardımı geçen herkese teşekkürler
olgulardaki olgunluk biziz
crazy2015
proteus dosyasında res olan direnç yerine 1k direnç ekleresen düzeliyor.İyi çalışmalar
bymrz
ikincisi npn transistör kullanıyorsan emitörün şasede olması gerekiyor...
ywzslm
cevaplarınız için cok teşekkür ederim peki yazılan bukodları daha da kısaltmanın bir yolu varmı
mustafa_cmbz
portb=%10101001 gibi yaparsan aynı anda 1'e karşılık gelen ledleri yakabilirsin....kolay gelsin
mustafa_cmbz
Alıntı Yapcevabınız için çok teşşekür ederim eğer sizin içinde bir sakıncası yoksa portb=%10101001 biraz daha açıklarmısınız
arkadaşım ete hocanın derslerini okumanı tavsiye ederim orada ete hocam daha ayrıntılı anlatmış herşeyi....
ywzslm
emeği geçen herkse çok teşekkür ederim
