Akü doluluk seviyesini görmek ?
Başlatan futureng, 09 Eylül 2008, 11:47:15
futureng
Merhaba.
12V 7A lik bir aküyü özel bir şarj devresi ile şarj ediyorum. Akünün tam dolu olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bunu ölçen devreler hangi mantıkta çalışır? Hangi tip elektronik devre kullanılmalı?
GimpTR.COM: Hayal Gücünüzün Gerçek Dünyadaki Görünüşü  http://www.gimptr.com
mucit07
akünün üzerinde doluluk seviyesinin voltajı yazmaktadır.
futureng
Akünün üzerinden ölçülen direk voltaj değeri doluluk oranı için yeterli bir ölçümü dür?
Yük üzerinde iken voltaj okuyarak. Şarj ederken belli aralıklarda, kısa sürelerle (3-5msn) yükleme yapar voltaj okursun.
Macera
Bu konu hakkında EPE  Ocak 2007sayısında açıklamalar var.
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
tolga.onder
epe nedir ?
Macera
Alıntı yapılan: "tolga.onder"epe nedir ?
EPE linki
dentaytr
lm3914 voltaj led göstergesi güzel bi devre
"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."  hayat 1 ve 0 dan ibaret değildir insanlar hayatı 1 ve 0 a indirgeyerek anlamaya ve çözümlemeye calışır hayat sonsuz sayıda rakam ve sonsuz ilimden meydana gelir   http://www.robo-cards.blogspot
futureng
Mesela bahsettiğim 12V 7A lik aküye. 1A lik yük bağladığımda 0,95A çektiğini görüyorum bu büyük oranda dolduğunu mu gösterir?
Macera
Akünün üzerinde 12V 17Ah gibi bir ibare bulunması gerekir.
Birde akü tipine bağlı şarj için Cycle Use 14.4 - 15.0 V , Stanby Use 13.5 - 13.8 V yazar.
Bu değerleri üreticilerin web sayfalarındanda bulabilirsiniz.
Aşağıda EPE Ocak 2007 dergisinden alınma bir resim var.
Bu resimdeki Bulk Charge kısmı %25 ile örneğin 17Ah saat olan bir akünün 17A x %25 = 4.25 A ile şarj edilecek.
Eğer voltaj bu sırada Cyclic Voltage (bendeki değer 14.4 - 15.0) değerine ulaşırsa
şarj cihazı akım kontrolu yaparak bu voltaj seviyelerinde şarj etmeye devam edicek.
Bu kısım aşağıda absorption kısmı diye işaretlenmiş.
Absorption kısmı akımın Ah %2 sine ulaşana kadar ölçerek devam edicek
Yani bu durumda 17Ah * %2 = 0.34 A
Ondan sonraki bölüm Equalisation bölümü ama normal şarjda gerekli değil
En son bölüm aküyü şarjda tutma bölümü
Şarj cihazı float voltage yada stanby use voltajında şarjda kalacak.
Buda akünün boşalmasını engeller.
EPE deki örnek deep cycle aküler için.
Araba aküleri daha değişik bir yapıda.
Onlardaki  değişik şarj şeklini bilen varsa açıklarsa memnun olurum.
