samsung glcd yardım
Başlatan mikro29, 24 Eylül 2008, 17:54:46
mikro29
s.a.
samsung HK333 320X240 GLCD var sürücü kısmı hazır lcd için gerekli bütün voltajlar hazır 16f628 ile haberleştiremedim (pbp kullanıyorum) bulabildiğim siteler,
http://www.mikrocontroller.net/topic/93949
http://www.forumelectro.ro/lofiversion/index.php?t529.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11204/OKI/MSM5299.html
http://www.mikrocontroller.net/attachment/32863/DSC00147.JPG
yardımlarınızı bekliyorum
ahmet2004
Öncelikle LCD'in pin uçlarını ve Pic'e hangi pinler bağlanıyor
şemanın bu kısmını ve picbasic kodunu koyabilirsen yardım daha
çabuk gelebilir diye düşünüyorum?
Logan
Bu display hangi işlemci ile çalışıyor, onuda yazar mısın? Verdiğin linklere göz attım Sed13705 gibi birşey yazıyordu. Eğer bu displayi kullanmaya mecbur değilsen winstar firmasının sed1305 işlemcili 320x240 mavi-beyaz grafik displayini kullanmanı tavsiye ederim.
İmza.
ustad
Başlıkla alakasız ama winstarın aydınlatmasında sorun yaşayan oldumu?
mikro29
Alıntı yapılan: "Logan"Bu display hangi işlemci ile çalışıyor, onuda yazar mısın? Verdiğin linklere göz attım Sed13705 gibi birşey yazıyordu. Eğer bu displayi kullanmaya mecbur değilsen winstar firmasının sed1305 işlemcili 320x240 mavi-beyaz grafik displayini kullanmanı tavsiye ederim.
display, yatay dotlar için 4 adet M5299a ile dikeyler için M6598 ile sürülmüş elimde bu displaylardan 10 adet var sadece displaylar boşa çıkmasın diye uğraşmak istedim  :oops: pbp de küçük bi kod parçasıda olsa yeter ilginiz ve yardımlarınız için teşekkür ederim
Logan
Bu displaylerin 2 çeşit aydınlatması vardır. Birincisi floresanlı tiptir ve ufak bir tetikleyici devre ile çalışır. İkincisi ise led backlight modelidir ki ben sürekli bunu kullanıyorum. @mikro29, bu displayin işlemcisi-şeması-bağlantısı yani elinde nesi varsa paylaşki daha verimli olabilelim. Bahsettiğin entegreler noktaları sürüyor. Asıl önemli olan o entegreleri süren işlemcidir. Bize lazım olan o işlemcinin çalışma prensibi, komut listesi ve haberleşme protokolüdür.
İmza.
ustad
@Logan Evet bende de 2 tipide var, ve bende 3-4 yıldır kullanıyorum bunları  led tipi olanların sürekli çalışma sonucunda 1. seneyi geçtikten sonra kararma meydana geliyor, ki bu yüzden ürün toplamak zorunda kaldım,ve bu yönde bir arayış içerisindeyim merak ettiğim nokta sadece kullandığım modelin üretiminden mi kaynaklanıyordu yoksa başkalarıda yaşadımı bu sorunu...
Logan
Ben böyle bir problem yaşamadım. Backlight beslemesini direk +5v'a bağlamamışsındır umarım. Araya 1n4007 koyarsan daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsin.
İmza.
ustad
Zaten 4.2V gibi bir değer istiyor led backlight, ona uygun gerilim değeri verildi. Dediğim gibi bu sorun yaşandı. Hali hazırda bazı Operatör panellerde gördüğüm sökülüp takılabilen aydınlatmaya sahip bir lcd göremedim iç pazarda,en uygunu o olurdu benim için.
mikro29
@Logan, bendeki displayler floresanlı modeller sadece displayler var elimde işlemciden kastınız bu entegreleri kontrol eden sürücü ise displayın üzerinde  bu entegrelerden başka bişey yok aslında datasheet de herşeyden bahsediyor ama haberleşme protokolünü bir türlü anlıyamadım
ahmet2004
mikro29:
Lcd den fazla varsa gönderebilirmisin.
Lcd i incelemek isterim.
ahmet2004
bu lcd'de  EL-backlight tipi arka ışıklandırma kullanılmış.
110volt  400Hz  280mW  besleme kullanılıyor.
Rengi Yeşil
mikro29
Ahmet hocam bu gönderdiğim lcd mi ? Lcd leri denemem için şema ve açık kaynak kod varmı elinizde saygılar kolay gelsin
ahmet2004
Evet sizden aldığım Lcd. Denemeler yapıyorum dosyaları açıklamaları
şemaları göndereceğim.
mikro29
sabırsızlıkla bekliyorum kolay gelsin
