Pice endüstriyel kumanda için 24v girmek
Başlatan malpaslan1979, 05 Ekim 2008, 21:47:17
malpaslan1979
Merhaba.
Değerli forum üyesi abilerim, arkadaşlarım. Yapacağım bir kumanda devresi içerisinde 16f628`e 24v girmek istiyorum bunun içinde optokuplör kullanmayı düşünüyorum. Birinci öğrenmek istediğim aşağıdaki linkte görülen devre doğru mudur ve bu haliyle yapılacak girişler stabil ve sağlıklı çalışır mı? Eleman değerleri doğru mu?
Birde kafamın karıştığı bir nokta var bu giriş devresini uyguladığım taktirde örneğin opto kuplörün girişindeki butona basıldığı taktirde picin  ilgili pinindeki lojik seviye 0 sıfıra düşecektir değil mi? Giriş olduğu taktirde o bacak 1 den sıfıra düşecektir değil mi?
Saygılarımla....
erkan614
24v sürecek isen girişteki direnç değeri 1k değil 2.2k olucak ayrıca optonun ledine paralel 100nf birkapasite ve yine paralel ters 1n4148 veya daha farklı bir tranzorb diyot eklemelisin.
ayrıca opto çıkışını portb ye gireresen pulup dirençlerini piç içindekilerden kullanabilirsin
ayrıca bukonu hakkında forumda birçok bilgi var aratsan yararına olur
optik giriş diye forumda bir arama yap bi ustamızın kendi kullandığı bi şema vardı onu bul sanırım konu adı input-output kart idi
Devre doğru, 24V var ise giriş Low olur. Tersini istersen direnç ile transistörün yerini değiştirmen gerekir.
1K direnç led akımına göre ayarlanmalı. Genelde optolar 10-13mA civarında led akımı istiyorlar.
mustafa_cmbz
optonun collektörüne bağlı olan pull-up direncini emiter ile şaşe arasan ve pic ile ilgili olan bağlantıyı da emiter ucundan yaparsan pic'in iligili bacağı opto tetiklenmediği sürece devamlı şaşede kalır opto tetiklenirse +5v collektörden akar ve pic'İn ilgili bacağı 1 olur...
birde optonun led kısmını 24v ile tetiklenecek olması nedeniyle oraya led'in zarar görmiyeceği en ideal çalışma voltajını vermek için zener diyot ile basit bir regülasyon yapmalısın...aklıma gelen en basit çözümler bunlar...
malpaslan1979
Tekrar merhaba.
Cevap veren tüm arkadaşlara teşekkürler. Kafamda soru işareti kalmadı ve yapacağım pic`e 24 volt giriş bağlantısı şu hale geldi. Umarım doğru ve hatasızdır.
Teşekkürler ve saygılar...
Alıntı yapılan: "malpaslan1979"Merhaba.
Saygılarımla....
Giriş direnci olarak kimi PLC lerde 2K7 ... 4K7 kullanıyorlar.
Ama gösterdiğiniz şekliyle gürültülerden çok rahat etkilenir diye düşünüyorum. Çünkü hiç yük yok!
İncelediğim PLC lerde girişler genelde şu şekilde,
Bu resimde zener hatalı yerde kullanılmış. Zener kullanacaksan 24V girişe bağlayamazsın, D1'i kaldırıp onun yerine zener bağlanır, D1'in de işini görür.
@MALPASLAN1975:
Eğer picin çalışacağı ortamda çok fazla gürültü yoksa ve ortak şase kullanılıyorsa optokuplör kullanmana bile gerek yok. Direk olarak 24 volttarafına gerilim bölücü ile pice grersin...
@sezgin05;
Aslında ben de şu anda gerilim bölme ile kullanıyorum.
7 tane röle ile 1 tane devasa kontaktörün olduğu bir yerde,
TIK bile demiyor :)
Tabii girişlerde RC filtre kullanılmalı,
Yazılımla girişler filtre edilmeli,
Osilatör adam gibi çalışmalı,
PIC yeni seri bi model olmalı vs vs...
Şu ana kadar bir zararını görmedim ama bir sonraki revizyonda
şekildeki gibi Opto ile giriş yapmaya niyetliyim.
erkan614
Kullanılabilir ama biraz luks kacar. Ayrıca yukarıdaki devrede D1 yerine gecen zener diyottan sonra ledler tarafına seri bir direnc daha girmelidir. Direnc degeri =(Vzener-Vledler)/Iled kadar olmalıdır.
malpaslan1979
Tekrar cevap veren herkese teşekkürler. Umarım projemin giriş kısmı son haliyle ki o da aşağıda görülmektedir. Olmuş mu?
Saygılarımla...
malpaslan1979
neden olmamış? problem nerde acaba?
Benim gönderdiğim şekildeki R2 direncinin ne iş yaptığını inceleyiniz.
R2 olmazsa ledlerin eşik seviyesinin aşıldığı anda iletime giren
bir giriş olur. Gereksiz hassas olur, Gürültüden etkilenir.
Girişe led bağlamak istiyorsanız gönderdiğim devrede R1 e seri olarak
girebilirsiniz.
Ayrıca 5V1 zeneri niye koydunuz ?
