gps
Başlatan enogogo, 17 Kasım 2003, 17:22:12
enogogo
arkadaslar gps aletleri ile ilgili detayli teknik bilgi veren siteleri vs yollarmisiniz, gps benzeri indoor calisan bi sistem
gelistiriyorum, bu gps aletlerinde datayi harita ustune bindiriyorlar ya bu konuda bilgiye ihtiyacim var hardware software ne olursa...
fsan
ilginc.. bunu nasil becermeyi düsünüyorsun kardes? iyi olurdu valla :)
Benim duydugum kadarayila gps receiver
ler indoor calismiyorlarmis bu dogrumu? Birde bunlarin anten takilabilen tipleri varmis acaba bu antenlerin uzunlugu max  nekadardir biliyormusun?
Anten herhalde fazla uzun olamaz
:) bir (coaxial) cablo veya benzeri uygun bir kablo ile anteni bina disina takma imkani olsa iyi olurdu.
XNHCX
Şimdilik antraktaki yazı işinizi görür mü
acaba?
http://www.antrak.org.tr/gazete/122002/barbar.htm
XNHCX
XNHCX
GPS Project Support
Page
http://gps.instanet.com/
XNHCX
XNHCX
XNHCX
My GPS LCD Display Project
Bunu da inceleyin!Belki işinize
yarar.
http://www.ke4nyv.com/gpslcd.htm
XNHCX
XNHCX
http://microengineeringlabs.com/resources/cgi-bin/board-search.cgi
Yukardaki linkteki arama motoruna "gps"
yazıp aratın.GPS ile ilgili sorulara ve cevaplara rastlamıştım...
XNHCX
XNHCX
GPS-Controlled Vehicle w/Obstacle Avoidance
The GPS vehicle
was designed to navigate through waypoints using input from a personal GPS receiver. Because the receiver was only good within 15 meters of accuracy, the vehicle was outfitted with IR and
distance sensors to avoid any surprise obstacles.
http://www.ee.ualberta.ca/~ee401/archive/spring2001/gpsvehicle/gpsvehicle.pdf
Source
Code
http://www.ee.ualberta.ca/~ee401/archive/spring2001/gpsvehicle/compass_code.asm
http://www.ee.ualberta.ca/~ee401/archive/spring2001/gpsvehicle/fixed.asm
http://www.ee.
ualberta.ca/~ee401/archive/spring2001/gpsvehicle/looks.asm
http://www.ee.ualberta.ca/~ee401/archive/spring2001/gpsvehicle/seb_sf_1.asm
Electronic Workbench
Layout
http://www.ee.ualberta.ca/~ee401/archive/spring2001/gpsvehicle/dividers.ewb
XNHCX
XNHCX
XNHCX
....After I decided to use GPS as the source of time for the garage, I needed to decide which GPS unit to use.  I already own a
Garmin GPS12 handheld GPS unit.  It works nicely, so I decided a Garmin GPS unit was in
order......
http://www.oldvan.com/garage/leds4.htm
XNHCX
XNHCX
fsan
Alıntı YapŞimdilik antraktaki yazı işinizi görür mü acaba?
ellerine saglik dostum,  GPS
alicisi arabada calisiyormus, bu iyi :)
Bir bina icerisine yerletirilecek projeler icin ise böyle
birsey (5 metre kablo)
Serial communication icin ise bu bilgiler:
The
NMEA Sentence RMC sent by the GPS unit is of the format:
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>*hh<CR><LF>
<1> UTC time of position
fix, hhmmss format
<2> Status, A = Valid position, V = NAV receiver warning
<3> Latitude, ddmm.mmmm format (leading zeros will be
transmitted)
<4> Latitude hemisphere, N or S
<5> Longitude, dddmm.mmmm format (leading zeros will be transmitted)
<6> Longitude hemisphere,
E or W
<7> Speed over ground, 000.0 to 999.9 knots (leading zeros will be transmitted)
<8> Course over ground, 000.0 to 359.9 degrees, true (leading zeros
<9> UTC date of position fix, ddmmyy format
<10> Magnetic variation, 000.0 to 180.0 degrees (leading zeros will be
transmitted)
<11> Magnetic variation direction, E or W (westerly variation adds to true course)
gerisi hayal gücümüze kalmis :)
Ne
dersiniz? Bir arabnin her an nerede oldugunu bir sms gönderip ögrenelimmi?
GPS
Stuff
Veli B.
Bizim birlik için bu konuda bir ön çalışma yapmıştım.Şu an Türkiye de Pilot olarak
Diyarbakır Emniyetinde kullanılıyor(MOBESE).Kurtarma ekiplerinin ve kurtarma keşif araçlarının tam olarak yerinin belirlenmesi  bizim için önemli olduğundan bizde ilgilendik ama maliyetler çok
yüksek geldiği için şu an beklemede.Döküman ve cd isteyene gönderebilirim.
Sistemin çalışma mantığı şu:
 Sabit referans veren bir uydu grubu tarafından, sinyale bindirilmiş datalar
yayımlanıyor.En az iki sinyal ile faz farkı ve data alınıp terminal üzerinde ki mikro kontroler tarafından koordinat rakım vb. bilgiler tesbit ediliyor.Koordinat bilgileri GPRS,GSM,RF,SATELLİTE vb
yöntemlerden birisi ile base stationa gönderiliyor.BUradaki bilgi işlem grubu tarafından özel programlar ile daha önceden yüklenmiş paftalar yada bütün olarak bir sayısal harita üzerine oturtuluyor
ve transmitterin her tazelemesin de harita üzerindeki bilgiler de güncelleniyor.
Bu sayede aracın seyir anındaki hızı, nerede ne kadar durduğu ne zaman hareket ettiği gibi bilgilerre sahip
olabiliyorsunuz.
Şu an bende Mapinfo isimli bir program var,sayısal haritaları yükleyip edit edebiliyorsunuz.
Sevgiler...
