LM317
Başlatan imcek, 23 Ekim 2008, 10:37:04
imcek
selam arkadaşlar lm317 yi TTL olarak nasıl kontrol ederiz.
Kontrol ettiğimiz LM317 nin çıkış akımını ve voltajını ayarlayabilirmiyiz.
LM317 datasheet'inde referans voltajından bahsedilmekte.
TTL ile ilgi datasheet te devresi var ancak akım için formülü nasıl uygularız.
Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum.
OptimusPrime
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
adresinde "digitally selected outputs" başlığı altında bir TTL devresi var sanırım bu devreden bahsediyorsunuz. tabi burda dikkat edilemsi gereken bir şey var, transistörlere binary olarak 0000-1111 arası sayılar vediğinizde çıkış geriliminizde 1,2,3,4,5 V şeklinde sırayla artacak şeklinde düşünmeyin bu devre sadece bir anahtarlama devresidir. mesela 1. transistörün kolektör direncini 4V çıkış verecek şekilde 2.transistörün kollektör direncini ise 8V verecek şekilde düzenleyip kullanabilirsiniz.
benim aklımda ise şöyle bir yöntem var mesela 317 nin adj ucuna dijital olarak ayarlanabilen bir pot bağlayabilrsiniz. akım sınırlamasını ise adj ucunu gnd potansiyeline çekerek yapabilirsiniz. 317 nin akım sınırlaması için başka bir alternatifi yoktur...
imcek
Teşekkürler hocam.
  Benim amacım şu:
     1.  3.6Volt ni-cd şarjlı pilleri pic mikrodenetleyici ile kontrol etmek.
     2.  Şarj akımı 6 ma olacak.(Pil 60 mah)
     3.  Pic ile voltaj okuması yapıp gerektiği zamanda şarjı kesmek    istiyorum
  Bağlantıları internette bulduğum bi otomatik şarj devresinden aldım.
 Ancak yalnızca hex kodu vardı.Benim kendi projeme picbasic ile ilave   etmem gerekiyordu.Mantığını kavradım ve gereken kodu da yazdım.Pic Mikrodenetleyici düzgün çalışmakta.Ancak hesaplarımda (1.25/R=Ipil) lm317 nin gereken direnç kısmına yaklaşık 220 ohm çıktı.Bağlantıları yaptım ancak sonuca varamadım.Örnek aldığım şema aşağıdadır.yalnıca ml317 ve kontrolünü kullandım.lm317 Giriş voltajım 7 volt.Devredeki aynı direnç değerlerini kullandım.Yalnızca hesapladığım şemadaki RX direnci..
  Sorunlarım:
  * Uygulamada pilden sabit bir akım çekemedim.(6 ma den az akım çekti pil bağlı iken)
 * Vref değişebilir mi ? (yaklaşık 1.25 Volt)
 *Bu devre ile pil şarj akımı zamanla değişir mi?
İlgilenen Arkadaşlara teşekkürler
OptimusPrime
datasına bakarsanız m317 nin 2 nolu pinindeki 1k direncinin olmaması gerekiyor. sabit akım kaynağındaki bir diğer yanlışlık ise 1,25/6mA yaklaşık olarak 208ohm luk bir direnç gerektiriyor. 220ohm da bu değer 5.6mA civarında olacaktır. isterseniz ilk önce bu düzenlemeleri uygulayın. durumu tekrar gözden geçirelim.
imcek
220 ohm luk sabit direnç olduğu için onu kullandım.ama formülde olması gereken akımı da sağlamıyor ölçümlerde.Acaba formüle mi güvenmeli yoksa ölçüp ona göre mi yapmalı.Bir de sabit akım kaynağı şemasında şaseyle ilgili bişey yok.adjust pini şaseye gitmiyor.giriş voltajı ile ilgili yada referans voltajıyla ilgili bir problem olabilir mi?
OptimusPrime
317 ile sabit akım kaynağı oluştururken adj pini gnd ye deil yüke gitmeli. yani 317 çıkışı ile adj arasında 220 ohm, adj çıkışı ise datasında verilen örnekte görüldüğü gibi yüke bağlanmalı.
datasında tavsiye edilen bağlantı şeklinin dışına çıktığınızda sağlıklı çalışma elde edemeyebilirsiniz.
317 nin giriş voltajından süpheleniyorsanız pil yerine bir ampermetre bağlayın yaklaşık 5mA lik bir akım değeri okumanız gerekiyor.
imcek
317 nin giriş voltajından şüphem yok.tam 7 Volt.ancak ttl kontrollü akım sınırlayıcı yapmam gerekiyor.Bunu kendimiz mi yapalım(girişi transistörle kontrol etmek) yada şemadaki doğrumudur.
Bir de sabit akım kaynağında voltajımız ne oluyor.Giriş voltajı mı oluyor.Yoksa bağlanan yüke uyum sağlıyor mu ?
