Böyle bir röle var mı acaba ?
Başlatan shi_bumi, 23 Ekim 2008, 11:48:37
ete
Mesele açıklığa kavuşmuş gözüküyor. Led konusunda endişen olmasın. Mevcut bağlantını iptal edeceksin zaten Pic den çıkan uç led'i yakıp söndürecek ve bağlantı şeklini şemada göreceksin.
Sistemin 35 km hızdan sonra devreye girmesi bir kargaşa yaratabilir ama bence işin doğrusu şayet hız sensöründen digital bir bilgi alınabiliyor ise (LOW yada HIGH) örneğin hız 35kmden az ise LOW fazla ise HIGH gibi  bunuda pic ile değerlendirmek ve hız 35 km den az ise led yan emri gelmiş bile olsa ledi yakmamak. Ama olmaz ise önündeki ledin yanmış olması ve hızın 35km den az olması durumunda senin sistemin dereye girmeyeceğini bilmen bence çok sorun yaratmayacaktır da. Tabiiki birinci alternatif daha iyi ama olmaz ise çok da sorun değil bence.
Ete
shi_bumi
Peki ben konuyu başka bir boyuta taşısam. Cihazın içinde daha önce resimlerini koyduğum bobinlerin uçlarının gerilimini ölçtüm.
1. Sistem OFF konumundayken bütün uçlarda 0 V
2. Sadece ON anahtarı basılıyken bütün uçlarda 12 V
3. ON anahtarı ve ardından SET veya RES basıldığında sadece bir ucun gerilimi 2 V
4. Sistem devredeyken frene basılırsa tekrar bütün uçlarda 12 V
3 ncü maddedeki olay sadece araç 35 km üzerindeyken gerçekleşiyor. Yani bir engel daha aşılmış oluyor.
Bu verileri kullanırsak daha kolay olacak gibi......mi ?
Maxim
muhtemelen bu uçta pwm sinyal var ,
onu unutmamak lazım
shi_bumi
O uçtan veri almamız,  bahsettiğiniz pwm sinyalinin niteliğini bozabilir mi ?
Maxim
Alıntı yapılan: "shi_bumi"O uçtan veri almamız,  bahsettiğiniz pwm sinyalinin niteliğini bozabilir mi ?
yok, bozmaz
ete
Kimseden ses çıkmayınca bir şeyler karalayayım dedim.
Hazırladığım devre aynen tatbik edilebilir ise istenen şartları yerine getirebiliyor.  Dosyalar aşağıdaki linktedir.
http://www.4shared.com/file/68218382/35f730bc/CRUISE.html
35 km limiti için belirtilen uçtan pice bir giriş aldım. Off butonunu kullanbmıyoruz. Zira off butonuna basılınca on ucuda kesilmektedir.
Simulasyon güzel çalışmakta olup ilgili şartları swich lere tatbik etmek gerekiyor. Yalnızca limit ucu low olunca işlem görmekte olup diğerleri high ile çalışmaktadır.
Ete
Maxim
ete usta ,
km datası frekans şeklinde ,
hız arttıkça frekansıda yükselecektir ,
haliyle bu şekilde ledimiz kıpraşacaktır ,
ete
km datası gerçekten öyle ise sorun var demektir ve o uç işe yaramayacaktırç
İşin gerisini siz halledin artık.
ETE
Maxim
Bu şekilde kararlı bir devre olmayacağını düşünüyorum ,
km bilgisi işi bozmaktadır .
En güzeli gene bobin uçlarından faydalanarak birşeyler yapmak .
shi_bumi
Bende bobinleri kullanarak bişeyler yapmaya çalışacağım. Devre yapımı konusunda acemiden de öte acemi olduğum için benim için zor olacak gibi görünüyor.
Maxim
cihaz devredeyken çalışan bobin ucundan oscilloscope ile bakılırsa çoğu bilinmeyen çözülecektir ,tabi scope konusunda birinden yardım almanız gerekiyor .
