Elektronik Ateşleme Sistemi
Başlatan agora_meyhanesi42, 03 Kasım 2008, 08:57:07
agora_meyhanesi42
Arkadaşlar bu bizim bildiğimiz Tofaşlardaki Platinli ateşleme sistemi yerine elektronik hatta picli bir ateşleme sistemi yapmak mümkünmü acaba. Bazı buyuk firmaların elektronik ateşleme sistemi şemalarını bir aralar üniversitemin kitaplıgında gormustum fakat tahmin edeceginiz üzere devre anlaşımasın diye ozel bir çaba sarfedilmiş eger boyle bir bilgiye sahip olan arkadşlarım varsa yardım etmelerini rica ederim
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
Ateşleme sistemlerinden bildiklerimin mantığı şöyle,
Buji çakma gücü, pistondaki karışımın yanma kalitesine etki eder. Kıvılcım zayıf ise yanma yeteri kadar sağlıklı ve hızlı olmaz.
Bujideki yüksek gerilimli çakma enerjisi ateşleme bobininden sağlanır. Bobine ne kadar enerji aktarıldı ise o kadar enerji alınır. İşin özü de burada.
Bobin, L karakteristiğine sahip olması sebebi ile enerji verildiğinde (platin kapanınca), enerjinin bobine yüklenmesi üssel bir eğri ile olur. Formullerden bunu hatırlayabiliriz, L ve R değerine bağımlıdır. Bobin max akım noktasına geldiğinde ancak max enerji depolamış demektir. Max enerji yüklenmesi için bir süre geçecek demektir, bu işi platin açılmadan (buji çakmadan) sağlaması gerekir.
Motor düşük devirlerde çalışırken her iki çakma arası süre bobin için, max enerji (doyma) yükleyebilmesi için yeterlidir. Devir yükseldikçe 2 çakma arası süre kısalır ve sıkıntı başlar. Platin açılınca çakma meydana gelir fakat mekanik bir anahtar olan platin hemen kapanamaz. Diğer çakma için gereken enerji yüklemesi belli bir gecikme ile başlayacaktır. Bu süre, enerji yüklemesi için kayıp süredir.
Eğer platinli bir sistemi elektronik ateşlemeye çevirecekseniz, platinin açılması ile bobin enerjisi bir transistör tarafından kısa ve sabit bir sürece kesilir. Ve platin kapandımı diye bakmadan hemen yine enerji yüklemeye (transistör kapalı) başlanır. Platindeki boşa gecen süre böylelikle azaltılmış olur. Bu işi yapacak elektronik devre mantığı monostable multivibratördür. Platin açıldığı anda bobin enerjisini sabit bir süre için keser ve platine bakmadan tekrar bobini enerjilendirir. Bu sistemde bobin enerjilendirmesi yüksek gerilimli bir anahtar transistör ile sağlanır.
Bir de kapasitif deşarj yöntemi vardır. Bu daha verimli çalışıyor. 12V yükseltilip bir kondansatör doldurulur, çakma anında bir tristör üzerinden bobin enerjisine eklenerek daha kaliteli kıvılcım elde edilir.
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN4006.pdf
Tristörlü Kapasitif deşarj prensibi: http://www.st.com/stonline/products/literature/an/4347.pdf
http://www.quasarelectronics.com/kit-files/smart-kit/1058.pdf
Diğer taraftan platin, tevzi makarasının çapının küçük olması sebebi ile, ateşleme zamanları için yeterince hassas değildir. Ateşleme daha geniş çaplı bir sistemden alınırsa daha verimli olacaktır. Yeni ateşleme sistemlerinde bu işi volan üstlenir. Volan üzerinden konum bilgisi alınır, hassasiyet arttırılmış olur.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1340.pdf
http://www.datasheetcatalog.com/catalog/p627600.shtml
http://motomalaya.blogspot.com/2008/07/capacitor-discharge-ignition-cdi-what.html
http://www.me.iitb.ac.in/%7Eems/dccdi.pdf
emrahmrcn
Yapmak mümkün. .Bunu yapmakla sağlayacağın yarar platinin mekanik nedenlerden dolayı aşınması ve meme yapmasının ortadan kaldırılması. Platin yerine bir güç transiströrü ve distrübütör içine platinin açıp kapanmasını simüle edecek bir hall-effect sensör. Bu anahtar kelimeleri ararsan doğru şemalara ulaşırsın.İyi çalışmalar
agora_meyhanesi42
Teşekkürler cevap yazanlara özelliklede OG ye :) OG verdiğin bilgilerden tabiki bir şeyler kaptık sağolasın. Fakat senin anlattıgın mantıkta platin yinede kullanılıyor yanlış anlamadıysam amaç arkadaşında dediği gibi platini tamamen kaldırıp meme yapmasını engellemek. Yinede cevaplar için teşekkür ederim araştırıyorum
Meme yapması amaçlardan yalnızca 1 tanesi. Esas amaç kaliteli yanma sağlayarak verimliliğin arttırılması.
agora_meyhanesi42
Evet tabiki haklısın. Sizce bunu yapmak zor olurmu yada bu iş için bir mikroişlemci gerekebilirmi yada gerekmeli mi maliyeti yüksek olurmu
agora_meyhanesi42
Peki kullanılacak güç transistörü ne tipte olmalıdır nerelerden temin edilebilir
Zor bir iş değil. Geçmişte çok yapıp sattık. :)
ELO Elektronik dergisinde birkaç devre vardı. Onlardan birisini yaptım fakat modifiye gerekti.
Sorunlar,
-Güvenlik had sahfada olması gerektiği unutulmamalı (hayati önemi var).
-Devren su almamalı (polyesterle bu iş üzere tanıştım, daha kaliteli günceli epoxy kullanmalı).
-Platinden düşük akım geçirirsen platin yağlanır, en az 200-300mA akım akmalı.
-Kornaya basılınca parazitler platin hattına etki yapıp tetikliyor, önlemi alınmalı.
-Her türlü ihtimale karşı elektronikden manuele geçiş basit bir yöntemle yapılmalı (soket, switch ve benzeri)
-Kontak açık kalmasına karşı 2. bir monostable ile bobin enerjisi kesilmeli aksi halde bobin yanıyor. Platinden belli süre içinde puls almıyorsan kesmeli.
agora_meyhanesi42
Teşekkürler gerçekten güzel bir sayfa imiş
timpati
arabalarla ilgili bir tanıdığım (bir zamanlar) yeni (elektronik) ateşleme sisteminde çok daha hızlı ve sık ateşleme yapılarak pistonlara giren yakıtın hiç sektirmeden (distribütör-platin- hatalarına oranla)ateşlendiğinden söz etmişti. böylelikle yakıtın tamamı yakılıp egzozdan sadece duman (tamamen yanmış gaz) çıkıyormuş. yanılmıyorsam adının "direct injection" olduğu diğer bir mekanik sistemde de yine yakıtı maksimum randımanla yakmak için egzoza doğru yola çıkan gaz+duman karışımı yeniden ateşlemeye sokuluyordu, amaç taşı sıkıp suyunu çıkarmak (yakıtı son molekülüne kadar yakmak). konuyla yakın ilgili arkadaşlar daha oturaklı yorumlar yapacaklardır, ben kulağıma çalınanları aktarıyorum.
ha bir de motosiklet ateşleme devresi kopyalatırmışlardı bana, orijinal devrenin şemasını çıkarttırıp (malzemelerin ne olduğu belli değildi, çözüp daha kalitelisini ürettim, ama aracı/uyanık ilk partide 1000 daha sonra 4000 adet yaptıracağını söylerken yaptığım numuneyi alıp bir daha aramadı. kimse boşuna gülmesin; kopyamı kopyalatmasına engel olacak önlemlerimi almıştım)
why mr. anderson, why ?
agora_meyhanesi42
Bu motosiklet için yapılmış devreyi bende buldum peki bu devre otomobilde uygulanabilirmi acaba
agora_meyhanesi42
Evet kaçırılmayacak kitaplar ama ah param olsaydı :) Garibanlık zor şey be hocam :) Teşekkür ederim
timpati
ne? 6 cildi 30 YTL mi? zamanında onlara bir servet ödedim ve değdi de. şimdi bu kadar değerli bir külliyat için 30 YTL veremeyenlere/vermeyenlere çok yazık doğrusu. siz hiç yaşamayın en iyisi; bu kapitalist düzende işiniz ne?
