I/O pine gelen -2V
Başlatan mech, 05 Kasım 2008, 15:20:04
mech
Merhaba arkadaşlar. 12F675 picin bir I/O pinine -2V gibi bir voltaj geldiğinde bunu 0 olarak mı görür, yoksa sapıtabilir mi? Teşekkürler.
edit:
Bir de picin 0'dan 1'e geçmesi için gereken minimum voltaj 3.5V mudur?
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
JKramer
Alıntı yapılan: "mech"
edit:
O portun giriş olarak seçildiğinde TTL ya da ST (Schmitt Trigger) olmasına göre değişebilir. Katalogdan ilgili pinin ne olduğuna baktıktan sonra 'logic levels+pic' şeklinde bir arama ile cevaba ulaşabilirsiniz. Mesela 16F87x için şöyledir:
Düzenleme: z'nin uyarısı üzerine üst mesajdan yapılan alıntı. (O soruyu yanlış anlamadıysam tabii :))
Eger -2v hatti yuksek akim basma yetenegine sahipse, cipin girisinden topraga giden diyodu arizalanirken cipin de cope gitme ihtimali yuksek.
Eger girise direnc baglarsan bu sorun olmaz ve direncin ucundan eksi degerde voltaj girdiginde cipin giris bacagindaki voltaj -0.7 de sabitlenir.
Bu diyodlarin akim tasima degerlerine bakman lazim. Ben bu tip uygulamalarimda 100 Ohm ila 1K arasi degerler kullaniyorum.
Eksi giris voltajlari da lojik 0 olarak islem gorur.
KKramer,
Bu tablo, giristeki voltajin L kabul edilebilmesi icin girise en fazla ne kadar voltaj verilebilecegini, ayni sekilde, giristeki voltajin H kabul edilebilmesi icin girise en dusuk kac volt verilecegini soyluyor.
Haliyle verdigin tablo arkadasin ilk bastaki sorusuna cevap olmaktan cok uzak.
mech
-2V önünde sadece transistör var.
bu şekildeyken 2 numaralı TTL uçta -2V oluşuyor. Amaç -40V kesilince algılamak sadece.
Aslında çizime göre -2V saçma gözüküyor. Ama gerçek devre bazında -2V oluşuyor.
papsukkal
-2V ile pic in nasıl davranacağını kestirmek bana göre biraz zor ama düşününce vss den daha düşük polarite olduğu için picin kafası karışabilir.
-40V ile tek tr sürdüğün için -2V alman imkan dahilinde. ama anahtarlamayı ardarda 2 tr ile yaparsan 0 volt görürsün. denemende fayda var.
kolay gelsin
