FOR.. NEXT ile ilgili bi sorun..
Başlatan solidus, 12 Kasım 2008, 19:02:20
solidus
Arkadaşlar PORTB.0'a bağlı bir test butonumuz var. Buna ilk basışta programın ilk adımını işleyecek 2. basışta 2 adımını işleyecek bir kod yazmaya çalıştım. Sanırım bi yerlerde hata yapıyorum. Acaba nerede ?
'DEĞİŞKENLER
Z VAR WORD
PIN    VAR PORTA.0
LNL    VAR PORTA.1
CLRSOL VAR PORTA.2
HYD    VAR PORTA.3
LAST   VAR PORTA.4
SENS   VAR PORTA.5
TEST   VAR PORTB.0
PINLED VAR PORTB.7
LNLLED VAR PORTB.6
LOW PORTC.2
PAUSE 300
LAMBA:
HIGH PORTB.7:PAUSE 100:HIGH PORTB.6:PAUSE 100
HIGH PORTB.5:PAUSE 100:HIGH PORTB.4:PAUSE 100
HIGH PORTB.3:PAUSE 100:HIGH PORTB.2:PAUSE 100
HIGH PORTB.1
PAUSE 500
LOW PORTB
BASLA:
Z=0
PAUSE 100
LCDOUT $FE,$86,"XXXXX "
PAUSE 200
LCDOUT $FE,$C2,"XXXXX TEST SET "
PAUSE 1000
STARTING:
PAUSE 300
LCDOUT $FE,$80,"BASLAMAK ICIN   "
PAUSE 300
LCDOUT $FE,$C0,"TEST'E BAS      "
PAUSE 300
PRESSTEST:
IF TEST = 0 THEN GOTO STARTING
FOR Z=1 TO 10
IF TEST = 1 THEN Z=Z+1
LOW TEST
NEXT Z
IF Z=1 THEN
GOSUB TESTING
ENDIF
IF Z=2 THEN
GOSUB XXXXXXXXX
ENDIF
TESTING:
LOW PORTB.0
PAUSE 300
LCDOUT $FE,$80,"XXXXX XXX       "
PAUSE 300
LCDOUT $FE,$C0,"OMAJ TEST        "
PAUSE 700
PIN0:
IF PIN=0 THEN
PAUSE 100
LCDOUT $FE,$C0,"EMNIYETI SOK     "
LOW PINLED
ENDIF
GOTO PIN1
PIN1:
IF PIN=1 THEN
PAUSE 100
LCDOUT $FE,$C0,"OMAJ OK!         "
HIGH PINLED
ENDIF
GOTO PIN0
TOTALIZER:
PAUSE 300
LCDOUT $FE,$80,"XXXXXXXXX        "
PAUSE 300
PAUSE 700
TOT0:
IF LNL=0 THEN
PAUSE 100
LCDOUT $FE,$C0,"DEGER BAGLA      "
LOW LNLLED
ENDIF
GOTO TOT1
TOT1:
IF LNL=1 THEN
PAUSE 100
HIGH LNLLED
ENDIF
GOTO TOT0
END
papylon
Gerçi bu işi yeni öğrenmeye çalışıyorum fakat, sorun LAMBA: etiketinin en alt satırındaki LOW PORTB komutundan kaynaklanıyor olabilirmi ?
Bildiğim kadarıyla LOW ve HIGH komutları Pin bazında işlem görüyor.
LAMBA:
HIGH PORTB.1
PAUSE 500
LOW PORTB
ftsahin
Alıntı yapılan: "solidus"
FOR Z=1 TO 10
LOW TEST
NEXT Z
For-Next döngüsü için kullandığın Z değişkeninin değerini döngü içerisinde değiştirmeye çalışmışsın. Döngü için başka bir değişken kullanabilirsin.  Programda başka hatalar da var.
GOTO PIN1
PIN1:
bu şekilde bir dallanma için goto kullanmaya gerek yok program zaten bir sonraki satıra gider.
solidus
@ftsahin,
Haklısınız, goto komutunu fazladan kullanmışım. Burada yapmak istediğim butona her basışta bir sonraki test döngüsüne dallanmak.. Bu şekilde yapınca ilk test işlemini gerçekliyor ve orada kalıyor..
IF TEST = 1 THEN
PAUSE 50
Z=z+1
ENDIF
IF Z=1 THEN
GOSUB PINTEST
ENDIF
IF Z=2 THEN
GOSUB TOTALIZER
ENDIF
IF Z=3 THEN
GOSUB SOLTEST
ENDIF
IF Z=4 THEN
GOSUB HYDTEST
ENDIF
IF Z=5 THEN
GOSUB LASTTEST
ENDIF
IF Z=6 THEN
GOSUB MAGNTEST
ENDIF
şeklinde değişiklik yaparsam dilediğim gibi çalıştırabilirmiyim ?
@papylon,
Dostum teşekkür ederim sende haklısın.. Bi güncelleme yaparken orada unutulmuş..
ete
Solidus,
Son verdiğin şekilde program çalışacaktır. Ancak her tuşa basılışta Z nin değeri bir artacak ama nereye kadar?. Bunuda kontrol altına alman gerek.
Makismum değer 6 olacak ise;
IF Z=7 then Z=1
demek işi çözümleyecektir. Yani Tuşa bastıkça Z bir artacak ve sonunda tekrar başa diönecektir. Yada başka bir şey yaptırmak istersen ona göre bir kod eklemen gerek.
Ayrıca Tuşa basarbasmaz Z=Z+1 olacak ve ilgili yere dallanıp yeniden başa gelecektir. Oraya koyduğun 50 ms tuşu bırakmak için yeterli bir süre değil. Ya bu değeri 100 veya 150 ms ye ye çıkart yada yeniden Z=Z+1 yapılması için tuşun bir kere bırakılmış olmasını şart koş.
Diğer hataları arkadaşlar belirtmişler ayrıca belirtmeyeceğim.
IF TEST = 1 THEN
PAUSE 150
Z=z+1
ENDIF
veya
IF TEST=1 THEN
Z=Z+1
WHILE TUS=1:WEND 'tuş bırakılıncaya kadar burada bekler
Programın başında bir kusur daha var. Ben olsam şöyle yazardım
STARTING:
PAUSE 500
PRESSTEST:
IF TEST = 1 THEN
  Z=Z+1
  if Z=7 then Z=0
endif
IF Z=1 THEN
GOSUB TESTING
ENDIF
IF Z=2 THEN
GOSUB XXXXXXXXX
ENDIF
Goto Starting
Bu şekilde yazdığın zaman Z=0 ise hiç bir yere dallanma olmayacak ve Test tuşuna basılıncaya kadar program bekleyecektir.
Basılmış ise Z=Z+1 yapılacak ve ona görede ilgili alt programa dallanma olacak ancak dallandığın alt programdan REURN ile dönülmesi gerektiğini unutma. Gosub ile gidilen yerden mutlaka yalnız bir RETURN komutu ile dönülür.
Alt programlarında RETURN göremedim. Üstelik program orada sonsuz döngüyede giriyor. Zira bir defa Testing kısmına geldimi bir daha oradan çıkamyor bu program. Sürekli pin0 ile Pin1 arasında dolaşıp duracak. Çıkış için bir şart oluşturman gerek.
Ete
solidus
@ ete,
Hocam Yardımlarınız için teşekkür ederim dediğiniz üzere tüm değişiklikleri yaptım. Final Kod:
'DEĞİŞKENLER
Z VAR BYTE
PIN    VAR PORTA.0
TOT    VAR PORTA.1
SOL    VAR PORTA.2
HYD    VAR PORTA.3
LAST   VAR PORTA.4
MAGN   VAR PORTA.5
TEST   VAR PORTB.0
PINLED    VAR PORTB.7
TOTLED    VAR PORTB.6
SOLLED    VAR PORTB.5
HYDLED    VAR PORTB.4
LASTLED   VAR PORTB.3
MAGNLED   VAR PORTB.2
LOW PORTC.2
PAUSE 300
Z=0
START:
PAUSE 300
PAUSE 300
PAUSE 300
PRESSTEST:
GONDER:
IF TEST = 1 THEN
PAUSE 150
Z=Z+1
IF Z=4 THEN
Z=0
ENDIF
ENDIF
IF Z=1 THEN
GOSUB PINTEST
ENDIF
IF Z=2 THEN
GOSUB TOTALIZER
ENDIF
IF Z=3 THEN
GOSUB SOLTEST
ENDIF
GOTO GONDER
PINTEST:
PAUSE 200
LCDOUT $FE,$80,"SAFETY PIN       "
PAUSE 200
PAUSE 500
PIN0:
IF PIN=0 THEN
PINLED=0
'PAUSE 100
'LCDOUT $FE,$C0,"EMNIYETI SOK     "
ENDIF
IF PIN=1 THEN
PINLED=1
PAUSE 100
LCDOUT $FE,$C0,"      OK!        "
ENDIF
RETURN
TOTALIZER:
PAUSE 200
LCDOUT $FE,$80,"TOTALIZER        "
PAUSE 200
PAUSE 500
TOT0:
IF TOT=0 THEN
TOTLED=0
PAUSE 100
'LCDOUT $FE,$C0,"DEGER BAGLA      "
ENDIF
IF TOT=1 THEN
TOTLED=1
PAUSE 100
ENDIF
RETURN
SOLTEST:
PAUSE 200
LCDOUT $FE,$80,"SELENOID         "
PAUSE 200
PAUSE 500
SOL0:
IF SOL=0 THEN
SOLLED=0
PAUSE 100
ENDIF
IF SOL=1 THEN
SOLLED=1
PAUSE 100
ENDIF
GOTO GONDER
END
şeklinde oldu. Ancak ufak bir ayrıntıda takıldım. Sanırım eksik bir şey var.İncelemek için zamanınız olursa  Link
ete
Dosya ya baktım ama eksik olanı göremediğim gibi takıldığın şeyide anlayamadım. Açıklarsan sevinirim.
Sonradan fark ettim Z nin değerine bağlı olarak programı ilgili alt programlara Gosub ile göndermişsin. Ancak yalnızca PINTEST alt programı sonunda RETURN var ve diğerlerinde GOTO  GONDER yazmışsın. Bu önemli bir hata. Bir müddet sonra program sıkışır (kililtlenir) kalır.
Diğer alt programlardaki GOTO GONDER satırı yerine RETURN yaz.
Bir de bana ;
PAUSE 200
PAUSE 200
PAUSE 500
şeklindeki satırlardaki mantığı bir açıklarmısın.
LCDOUT satırından önce verdiğin Pause komutu programı yavaşlatmaktan başka bir işe yaramaz. Bu satırları şöyle yazsan daha uygun olacak.
PAUSE 200 'veya 300
LCDOUT komutundan önce Pause komutu kullanmamaya çalış. Pause komutu daima LCDOUT dan sonra kullanılır ve ekrana yazılan bilgininne kadar süre ekranda kalacağını belirler. Önceden yazdığın pause komutu bir önceki yazdırma işleminin ekranda kalma süresini artırır ve bu durumda kontrolu kaybedersin.
Örnek olarak;
TOTALIZER: alt programını şöyle yazıp bir dene bakalım.
TOTALIZER: 'ROUNDS LIMITER/TOTALIZER CONTINUITY & OPERATIONAL CHECK
PAUSE 500
TOT0:
IF TOT=0 THEN
PAUSE 500
TOTLED=0
ENDIF
IF TOT=1 THEN
TOTLED=1
PAUSE 200
ENDIF
RETURN
Kolay Gelsin
Ete
solidus
Alıntı yapılan: "ete"
Ete
Tam da dediğiniz gibi ete hocam. Program sıkıştı..ve yaklaşık 800 adet uyarı verdi proteus.. sorun RETURN leri ekleyince çözüldü.. Teşekkür ederi başarılar dilerim..
