print at
Başlatan zenze, 15 Kasım 2008, 21:41:18
zenze
Protono yeni bakmaya başladım. v3
64x128 kso108 glcd ye print at komutuyla bir şeyler yazdırmaya çalışıyorum.
kullanımı kolay gibi görünmesine rağmen glcd nin 2 (3,4,5,6,7) satırına bir türlü yazı yazdıramadım ypos değeri olarak ne verirsem vereyim ilk satıra yazıyor.
kod:
Device 16F877
Include "PROTON_G16.INT"
Cls
Print At 2,1, "ilk"
DelayMS 100
End
Include "FONT.INC" '
birde yazı  xpos u 253 yapınca ekranın en sağına dayanıyor ??
ikinci yada daha üst satırlara yazdırmak için başka ne yapmalıyım. Proton buradan indirdiğim versiyon, acaba ondamı bir sorun var ?. teşekkür ederim.
zenze
ne alaka anlamadım fakat kodun başına
Declare GLCD_CS_INVERT 1
ekleyince düzeldi
Alıntı YapDECLARE GLCD_CS_INVERT ON - OFF, 1 or 0
Some graphic LCD types have inverters on their CS lines. Which means that the LCD displays left hand data on the right side, and vice-versa. The GLCD_CS_INVERT DECLARE, adjusts the library LCD handling library subroutines to take this into account.
Bazılarının CS hattında inverter oluyormuş, inverter soldaki datayı sağa sağdakini sola getiriyoruş. Declare bunu ayarlamak için.
zenze
Doğrudur fakat sorun ekranın sağ yada solunu kullanmakla alakalı değildi , alt satırlara inmek le alakalı bir sorundu
aklıma gelen kırılmış program kullanmanın azizliğimi bunlar
Maxim
Alıntı yapılan: "zenze"Doğrudur fakat sorun ekranın sağ yada solunu kullanmakla alakalı değildi , alt satırlara inmek le alakalı bir sorundu
sanırım ,
ekranın sol kısmı ve sağ kısmı ile ilgili değil o komut ,
gelen "CS datası" ile ilgiliymiş
