basit hata
Başlatan koordinat, 26 Kasım 2008, 22:28:00
koordinat
selam
bu programı derlemeye çalışıyorum fakat simülasyonda switch in kapalı olmasına rağmen b portları 1 olmuyor.
ayrıca compiler da daha önceki c dosyalarını compile edio istemesemde bunla ilgili bir çözüm varmı?yani daha önce derlediğim dosyayı derliyo yine dosya açık olmasada
#include <16f84a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
void main()
tek:
if(input(PIN_A0))
output_b(255);
output_b(1);
goto tek;
mikromuh
GIris ve cikislarini ayarlaman gerekli.
#include <16f84a.h>
void main()
set_tris_a(0xff);
set_tris_b(0x00);
basla:
  if(input(PIN_A0))
        {output_b(255);}
        {output_b(1);}
goto basla;
Ziya
Alıntı yapılan: "koordinat"ayrıca compiler da daha önceki c dosyalarını compile edio istemesemde bunla ilgili bir çözüm varmı?yani daha önce derlediğim dosyayı derliyo yine dosya açık olmasada
close all yapıp derlemek istediğin dosyayı tekrar açmalısın. x larından kapatıp başka dosyayı açsan da eskisini derler.
macroctay
#include <16f84a.h>
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
void main()
set_tris_a(0xff);
set_tris_b(0x00);
while(1)
if (input(PIN_A0) == 1)
   output_b(255);
   output_b(1);
bence bu şekilde denmelisin. biraz geç bir cvp ama
Düş Hekimi
