kesmeyi serin komutu ile aktif etme sorunu!
Başlatan ramazotti, 27 Kasım 2008, 21:14:59
ramazotti
Arkadaşlar şu anda yapmakta olduğum bir proje hakkında yardıma ihityacım var forumda çesitli benzer şeyler okumama rağmen sorunu çözemedim şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
Ben rfalıcıdan bilgi aldığım zaman zamanlayıcıyı başlatmak istiyorum ancak bir türlü başaramadım bunu nasıl yapabilirm ?
'*  Name    :CAGRI TIMER.BAS                                    *
'*  Author  : [RAMAZOTTI]                                       *
'*  Notice  : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 27.11.2008                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
DEFINE LCD_DREG	PORTB	'LCD data bacaklarý hangi porta baðlý?
DEFINE LCD_DBIT		4		'LCD data bacaklarý hangi bitten baþlýyor?
DEFINE LCD_EREG	PORTB	'LCD Enable Bacaðý Hangi Porta baðlý?
DEFINE LCD_EBIT		3		'LCD Enable Bacaðý Hangi bite baðlý ?
DEFINE lcd rwreg PORTB 	'LCD R/W Bacaðý Hangi Porta baðlý?
DEFINE LCD_RWBIT 	2 		'LCD R/W Bacaðý Hangi bite baðlý ?
DEFINE LCD_RSREG	PORTB	'LCD RS Bacaðý Hangi Porta baðlý ?
DEFINE LCD_RSBIT	1		'LCD RS bacaðý Hangi Bite baðlý  ?
DEFINE LCD_BITS		4		'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak baðlý?
DEFINE LCD_LINES	2		'LCD Kaç sýra yazabiliyor
salise VAR BYTE
saniye VAR BYTE
dakika VAR BYTE
saat VAR BYTE
SAYAC VAR BYTE
mode VAR PORTA.2 'Ayar menü butonu
durdur VAR PORTA.3 'Ayar arttýrma butonu
Clear  'tüm deðiþkenler sýfýrlandý
Pause 200
LCDOut $fe, 1
Low PORTB.2  'LCD -R/W bacaðý LOW'a çekildi.
TRISA=%00001100
CMCON = 7 			'16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriþ çýkýþ
 Pause 200
baslangic:
LCDOut $FE,1
LCDOut $fe,$80,"CAGRI______TIMER"
LCDOut $FE,$C0,DEC2 SAAT,":",DEC2 dakika,":",DEC2 saniye
Pause 100
IF mode=1 Then
GoTo saymayabasla
Else
GoTo baslangic
EndIF
saymayabasla:
ON INTERRUPT GoTo KESME 'kesme oluþursa KESME adlý etikete git.
OPTION_REG=%10000100 'Pull up dirençleri ÝPTAL- Bölme oraný 1/64.
INTCON=%10100000 'Kesmeler aktif ve TMR0 kesmesi aktif
TMR0=0
ekransay:
IF durdur=0 Then
While durdur=0
Wend
GoTo baslangic
Else
GoTo ekransay
EndIF
 Disable
KESME:
SAYAC=SAYAC+1
IF SAYAC=1 Then
SAYAC=0
salise=salise+1
IF salise=100 Then
salise=0
saniye=saniye+1
IF saniye=6 Then
GoTo baslangic
IF saniye=60 Then
saniye=0
dakika=dakika+1
EndIF
EndIF
EndIF
EndIF
INTCON.2=0
Resume
Enable
End
mustafa_cmbz
rf alıcıdan gelen bilgiyi okuma protokolün nerede_?
benim gördüğüm sadece mode=1 olursa saymaya başlatıyorsun..rf alıcı verici mantığını kavrayamamışsın...biraz daha araştır daha sonra aşağıda yazdıklarım kafanda yer edecektir...
şimdi ilk önce serin komutuyla rf alıcdan bir data beklersin bu datayı alırsın ve bir şart ile bunu sorgularsın eğer alıcı tarafın beklediği data ise istenilen etikete gider ve programı dallandırırsın ister kesmeyi başlatırsın...özet geçtim çünki alıcı verici mantığını daha anlayamamışsın...sadece alıcıdan 1 veya 0 bekliyorsun bu böyle olmaz...çevrede diğer sinyaller parazite neden olur ve senin devreni etkiler....kolay gelsin...
ramazotti
çok sağol söylediklerini deneyeceğim umarım bu kez istediğim gibi çalışır teşekkürler yalnız bu kesme konusu bana karışık geliyor.
ramazotti
Arkadaşlar rf kısmını da tamamlayıp öyle yaptım program tam istediğim gibi oldu ancak şu anki sorunum program simülasyonda çalışmasına rağmen devrenin üzerinde çalışmıyor alıcı ve verici arasındaki iletişim kontrol edildiğinde hiçbir sorun yok.Sorunu bulamadım sizce neden olabilir?.Teşekkürler.
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
DEFINE LCD_DREG	PORTB	'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT		4		'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREG	PORTB	'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT		3		'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE lcd rwreg PORTB 	'LCD R/W Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_RWBIT 	2 		'LCD R/W Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG	PORTB	'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT	1		'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı  ?
DEFINE LCD_BITS		4		'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES	2		'LCD Kaç sıra yazabiliyor
salise VAR BYTE
saniye VAR BYTE
dakika VAR BYTE
saat VAR BYTE
SAYAC VAR BYTE
ALICI VAR BYTE
durdur VAR PORTA.3 'Ayar arttırma butonu
Clear  'tüm değişkenler sıfırlandı
Pause 200
LCDOut $fe, 1
Low PORTB.2  'LCD -R/W bacağı LOW'a çekildi.
TRISA=%00001101
CMCON = 7 			'16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
ALICI=0
 Pause 200
High PORTB.0
	Pause 1000
	Low PORTB.0
baslangic:
LCDOut $FE,1
Pause 100
SerIn2 PORTA.0,396,[WAIT("RAMA"),ALICI]
	IF ALICI=100 Then
GoTo saymayabasla
Else
GoTo baslangic
EndIF
saymayabasla:
ON INTERRUPT GoTo KESME 'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=%10000100 'Pull up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/64.
TMR0=0
ekransay:
IF durdur=0 Then
While durdur=0
Wend
GoTo baslangic
Else
GoTo ekransay
EndIF
 Disable
KESME:
SAYAC=SAYAC+1
IF SAYAC=1 Then
SAYAC=0
salise=salise+1
IF salise=100 Then
salise=0
saniye=saniye+1
IF saniye=6 Then
GoTo baslangic
IF saniye=60 Then
saniye=0
dakika=dakika+1
EndIF
EndIF
EndIF
EndIF
INTCON.2=0
Resume
Enable
End
mustafa_cmbz
* pic'e bağlı mclr direnç'ini kontrol et.
* alıcı ve vericideki kristaller aynı mı_?
* 4mhz krıstal kullandıysan 2400 baud'tan yukarısını kullanma...
* rf modülün data ucu kullandığıın pic'in anolog uçlarına bağlıysa bu uçları ı/o olarak ayarla....
aklıma gelenler bunlar...
ayrıca şemanı ve pcb dosyanı veya resimlerini de eklersen data ayrıntılı şekilde yardım alabilirsin...büyük ihtimal ile gözden kaçırdığın ufak bir ayrıntıdan dolayı bir sorun çıkıyordur yada programını tam incelemedim programdan da kaynaklanabilir...
