Manyetik Sensör Yardım!
Başlatan titi555, 02 Aralık 2008, 18:25:28
titi555
Arkadaşlar ödev olarak pic ile manyetik sensörü verdi hoca.Bu konuda araştırmalar yaptım ama pek bişe bulamadım.Bana yardımcı olur musunuz...
"Hall-Effect Sensor" dedikleri şeyden mi bahsediyorsun? Piyasada var, gerçi parçanın kodunu unuttum ama küçük 3 bacaklı birşey. İki bacağı malum +5 V ve toprak. 3. bacaktan da analog çıkış alırsın. Bunu PIC'in A/D dönüştürücüsü ile sayısal değere çevirebilirsin. Ama birimi ne olur ve okuduğun sayı ne anlam ifade eder onu bilmiyorum.
Ekleme: UGN3503'müş. Ama üretiminin durdurulduğundan bahsediyor. Onun yerine A1302 öneriliyor.
titi555
Hazır olmayacak.Amaç bi metal yaklaştığında bunu algılamak.Bobimli bir devre olması gerekiyor.Manyetik bir alan oluşacak.Bir metal yaklaştığında bobindeki L değeri değişecek ve bu da frekansın değişmesini sağlayacak.Pic frekanstaki değişimi algılayacak.Bu devreyi benim kurmam gerekiyor.Bu konuda bi yardım lazım
teknikelektronikci
titi555
siz zaten olayi kavramisiniz mantigini biliorsunuz  gerisi op-amp ve pic devresi siz nasil bir yardim istiorsunuz onu daha acik yazariseniz daha cabulk sonuc alirsiniz kolay gelsin
ipek
indüktif proximity siviç (manyetik yaklaşım sivici) diyorlar Siemens bunun için TCA105 ve TCA205 entegrelerini üretmiş pek tabi başka türlüde halledilebilir....
titi555
Ewet mantığı öyle ama sorun değerler.Kapasite we dirençlerin değerlerini bulamıyorum.Hocayla tekrar konuştum bana bir osilatör yapmam gerektiğini we bunun üzerinden kontrol yapmam gerektiğini söyledi.Osilatör olarakta Hartley weya Colpits osilatörlerinden yararlanabileceğimi söyledi.Ben bu dewreleri araştırdım.Frekansı kontrol eden bir dewre olmalı işte.Değerler konusunda yardım istiyorum
ipek
aslan_korhan
Metal arama detektörleri şeklinde de bir arama yapabilirsin.
Bunlarda senin dediğin şekilde çalışır.
Serbest çalışan LC tipi bir bobine bir metal yaklaştırırsan osilatörün frekansı metalin tipine ve büyüklüğüne göre değişir.
Örneğin 100KHz gibi bir değer yeterli gelir.
Ölçüm yapabilmen için ayrıca 100KHz sabit frekansta çalışan bir osilatör daha yapıp bu iki sinyali birbirinle karıştırıp farkını alırsın. (BFO - Beat Frequency Oscilator ).
Bu durumda frekans örneğin 1KHz kayarsa sen direkt bu frekansı alabilirsin.
Bu çıkışı istersen bir hoparlöre bağlarsın yada diyotlar ile doğrultup bir ölçü aletinden okuyabilirsin.
Yazdıklarımı okuduğunda ilk başta hepsi karışık gibi gelebilir ama 2-3 transistörle bile yapılabilecek kadar kolay şeyler aslında...
Hattusa
s.a.
ustam öğrenciyseniz ve basit bir metal dedektörü yapacaksanız yapılmışı var. baran1 adı altında sitenin birisinde pcb-şema-yerleşim ve hex dosyası var sitenin reklamı olmasın diye vermiyorum. ama google amcaya sorabilirsin. bulamazsan mail at bana vereyim proje bilgilerini
devrede
16f876
lm358
2x16 lcd
bc517
2n3906
ırf9640
5 buton
direnç
kond.
diot kullanılmış
basit ama kullanışlı bi devre
iyi de çalışıyor ancak define işine bakacaksanız derin aranmalarda 3m yi geçemezsiniz.
vardım ilim meclisine eyledim talep, meğer ilim en gerideymiş illa EDEP, illa EDEP <muhyiddin Arabi K.S.>
