18F2520 garip config hatası
Başlatan Maxim, 04 Aralık 2008, 00:12:13
Maxim
proton kodu derliyor ,
ama K128 ile hex dosyasını yazmak için açmaya kalktığım zaman fuse hatası var deyip açmıyor ,anlamadım ?
hata aynen şu :
error in hex file -FUSE
eğer hiç config ile ilgili birşey yazmazsam hex i açabiliyorum.
sizce hata nerede olabilir ?
dahili osilatörü kullanıyorum ,osc ayaklarıda port olarak aktif ,
MCLR ucuda giriş olarak set edildi ,
Device 18F2520
XTAL =8
OSCCON =%11110111
CONFIG_START
OSC = INTIO67
FCMEN = OFF
IESO = OFF
PWRT = On
BOREN = On
BORV = 3
WDT = OFF
WDTPS = 128 '
MCLRE = OFF
LPT1OSC = OFF '
PBADEN = OFF '
CCP2MX = PORTbe '
STVREN = On '
LVP = OFF
XINST = OFF '
Debug = OFF
CP0 = OFF
CP1 = OFF
CP2 = OFF
CP3 = OFF
CPB = OFF
CPD = OFF
WRT0 = OFF
WRT1 = OFF
WRT2 = OFF
WRT3 = OFF
WRTB = OFF
WRTC = OFF
WRTD = OFF
EBTR0 = OFF
EBTR1 = OFF
EBTR2 = OFF
EBTRB = OFF
CONFIG_END
ahmet2004
BORV fuse hata verdiriyor.
Şu değerleri girerek hatasız derledi.
'BORV = 46
'BORV = 43
'BORV = 28
BORV = 21
Maxim
ilginç ..
şimdi zaten derleme ile sıkıntım yok ,
bende yukarıdaki kod sorunsuz derleniyor ,
K128 yazıcı ile hex dosyasını açmaya kalktığım zaman hata alıyorum .
yani derlenmiş hex i pice yazamıyorum .hiç açamıyorum bile ,
anlamadım sorun protondamı ? k128 demi ?
tekrar yazıyorum ,
fuse satırlarını kaldırırsam ,k128 hex dosyasına hata vermeden açmaktadır .
bu arada ,
sanırım sizin proton farklı bir versiyon ,
BOREN = On
BORV = 3
ile derlliyorum ama BORV=21 dersem hata alıyorum derlemede .
neyse boren satırlarını kaldırdım ,
değişen birşey olmadı gene  :(
ahmet2004
Bendeki proton versiyonları şöyle sendeki versiyonlar hangileri?
Maxim
aynı ...gibi
ama bende loader versiyonun yanında da açıklama var
ahmet2004
ilginç...
BORV_46_2          EQU  0XE7    ; 4.6V
BORV_43_2          EQU  0XEF    ; 4.3V
BORV_28_2          EQU  0XF7    ; 2.8V
BORV_21_2          EQU  0XFF    ; 2.1V
Bu değerleri ben        Crownhill\PDS\Inc\P18F2520.LPB dosyasından alıyorum.
ve protonda 21,28,43,46 değerleri görünüyor bende.
aslan_korhan
K128'den kaynaklanan bir hatta. Benimde benzer bir durum gelmişti başıma PIC18F452 ile.
Config ayarlarını K128'in programı üzerinde ayarlayıp farklı kaydedersen sorunun düzelir...
mc_307
maxim ustam bu soruu çözdünmü sabahtan beri bende k150 18f2520 de bu sorunu yaşıyorum. fuse ahatası veriyor. ama read dedinmi görüyor. hex i seçip yüklemek istedin mi hata veriyor. anlamadım gitti. bu config ayarlarını girmesek bir etkisi olur mu ki? yardımlarını bekliyorum?
Maxim
6 sene geçmiş sizce çözülmemiş olabilirmi?
hemen pickit2 programlayıcı alın, uğraşılmaz K150 ile falan
mc_307
Alıntı yapılan: Maxim - 27 Eylül 2014, 01:24:14
maxim ustam k150 üzerinden veya yazılımda ne gibi bir işlem yapmalıyım , çünkü bu k150 yi yeni aldım, başka maddi bir harcama yapamıyorum şuan. bu k150 de sadece microburn programımı kullanılır var mı başka bir yazılım....
Maxim
uzgunum hic bilmiyorum o programlayiciyi
mc_307
Reklamında picstar plus la kullanılır diyor. Bu programda microburn a alternatif midir. Linki varmıdır
