bilim teknikte ki frekans ölçer_?
Başlatan mustafa_cmbz, 18 Aralık 2008, 19:55:45
mustafa_cmbz
arkadaşlar aşağıdaki adreste bulunana frekans ölçer devresini yapsam sağlıklı bir şekilde çalışırmı acaba_? amatör uyuglamalarda benim işimi görürmü_? tavsiye edermisiniz_?
link:
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/38/frekans_olcer.pdf
yanki
arkadaşım bu eklediğim rar dosyasının içindekini yap aşşağı yukarı aynı
içindeki fotoğraf benim yaptığım  çok hassas ölçüm yapıyor hex dosyasıda içinde 4 mhz kristal kullanın ortak katod led display kullanılacak
http://rapidshare.com/files/174677368/frekansmetre.rar.html
takıldığın yerde yardımcı olurum
bu pojeyi tasarlayan kişi tarafından  bu sitede en ince ayrıntısıyla anlatılmış inceleyin
http://www.qsl.net/om3cph/om3cph.html
pic i yüklerken
xtal seçili olacak
pwrt on
cp off
wdt off
ete
Bilim teknik de verilen sistem bir hoby devresi şeklinde eğitim amaçlı tasarlanmış ve pic in Capture özelliği ni göstermek üzere düzenlenmiş bir devre. Üstelik 100 Hz ye kadar olan frekansları ölçebiliyor. Senin kullanman gereken devre bölücü olmadan en azından 40-50 Mhz frekansları ölçebilmeli ve bölücü kullanarak da 1,2GHz yada 2,4GHz seviyelerine kadar çıkabilmelidir.
O devrenin diğer bir dez avantajı da önyükselteçinin olmaması. Yani ölçeceğin frekans sinyali net 0-5 V genliğe sahip olmalı. Kısaca voltaj seviyesi 5V dolayında olmalı. Halbuki iyi bir frekansmetrede bu değer 10mv seviyelerine kadar düşebilmelidir. Tabiiki yüksek frekanslardan söz ediyorum. Yoksa düşük frekanslarda kuvvetlendirici yapmak gerçekten çok kolay. Önüne koy bir transistör istediğin voltaja çıkar. Ama MHz ler seviyesine çıkınca b u iş biraz zorlaşıyor.
Diğer bir konuda kademe seçilmesi konusudur. Pic ile yapılan frekansmetreler genelde belirli örnekleme zamanı içinde gelen palsları sayarak frekansı hesaplarlar. Yüksek frekanslarda daha düşük alçak frekanslarda ise daha yüksek örnekleme zamanı alınarak hassasiyet artırılır.
Yapılmış pek çok frekansmetrede ölçülecek frekansı yaklaşık olarak tahmin edip ona göre kademe seçmeniz gerekiyor. Bu iş otomatik olarak da yapılabiliyor ve bunlardan birinide ben yapmış idim. Yaptığım frekansmetre de ayrıca iyi bir ön yükselteç bulunmakta ve yüksek frekanslarda 10mv seviyelerindeki sinyalleride ölçebilmektedir. Şu anda RF vericilerinin frekans ayarlarını yapmaktayım bu devre ile. Hemde 10 -15 tur sarılmış bir bobinin yardımı ile yalnızca.
Yapmak istersen link aşağıdadır.
http://www.4shared.com/file/17730770/485c764f/FREKANSMETRE.html
İki ayrı devre var orada. Birisi röleli diğeri 74HC132 ile çalışıyor. Ben rölelisini kullandım. Bölücüsüz daha yüksek frekansları ölçebiliyorum. Diğeri 30-32 MHz'i geçemiyor (74HC132 nin max. çalışma frekans sınırı nedeni ile).
Ete
