picten çekilen akımı pic'e algılatmak...
Başlatan hurkan, 23 Aralık 2008, 16:41:37
hurkan
mesela picin porta.0 ucundan 2A den fazla akım çekilince porta.0=0 olucak.pic kontrollü bir dc motor dusunun,dc motor zorlanınca fazla akım çekicek we pic bunu algılayıp,otomatik olarak akımı kesip motora dur emrini wericek.bunu nasıl sağlayabiliriz ?
iyi çalışmalar...
pcb
Öncelikle motorunun kaç voltta çalıştığını ve gerçekte maximum-minimum kaç mA çektiğini bilmediğimden teorik olarak nasıl yapabilirdim diye düşündüm, öncelikle motorun maximum kaç mA çektiğini ölç bu değere göre bir direnç hesabı yap, maximum akım çektiğinde direnç ısınabilir.
dirençten sonra motora bağlantı yap bu noktadan yine bir dirençle 10K olabilir NPN bir transistöre bağla, transistör kollektör ucunu 5V la besle araya 500 ohm lum bir dirençle, emiter ucundan pic e bağla ve emiter den birde bir dirençle negatif uca bağlaki pic in değer okunacak ucundaki voltaj değişken olabilsin. Direnç değerleri değiştirilerek çok daha hassas değişim ve okuma yapılabilir kanaatindeyim tabi motor performansı düşürülmeden.
Elektronikte amatörüm yinede bir başkasına da danışmanda fayda var.
timpati
motorun çektiği akım yoluna seri bir direnç koyup 2A çekilmesi durumunda 5V elde etmeye kalkarsanız motora gerilim kalmaz (kaç voltta çalışıyorsa artık) ve dengesiz çalışır. ayrıca seri direnciniz bu durumda hesap gereği 2.5 ohm/10W olmalı (en az). bunun yerine ya  opto-kuplör kullanın ya da bir akım trafosu.
why mr. anderson, why ?
hurkan
konu ile ilgili tam ve detaylı bilgi sahibi değilsek lütfen cewap wermeyelim.verilen bilginin karşılığında,eğerki sizin verdiğiniz bilgi ile sonuca ulasabileceğimi düşünüyorsanız bilgi veriniz.oraya bunu bağla buraya sunu bağla gibi bilgiler asla yardımcı olmazlar.
ilginize yinede tesekkür ederim ancak,işe yaramadıktan sonra bilgi paylaşmanın pek önemi yok.
motor hakkında bilgi:
12V dc motor
nominal çalışmada çekilen akım 500mA
zorlanma durumunda 3A den 15A e kadar çıkabiliyor.
detaylı bilgi verebilirseniz çok sevenirim.
teşekkürler...
iyi çalışmalar...
Erhan YILMAZ
Arkdaşım  yardım etmeye çalışan arkadaşlarla ilgi bu tutumun hiç hoş değil sonuç olarak fikir paylaşılmış uygularsın veya uygulamazsın bunun yanı sıra senin verdiğin biligilerde yeterli değil picin pinlerinden 2 amperi nasıl çekiyorsun kullandığın sürücüyü belli etmemişsin kullandığın pici söylememişsin
Bahsettiğin konuya gelecek olursak sölediğin iş karşılaştırıcı ile yapılır PIC16F628 dahili karşılaştırıcıya sahip bunu kullanabilirsin çalılştıracağın motora 0.1 0.22 ohm gibi yüksek güçlü bir taş direnci seri bağlarsın örnek 0.22 ohm dirençten 2 amper geciyorsa direnç üzerinde 0.44v olur akım arttıkça örnek 4amper bu sefer gerilim 0.88 volt olur istersen bu gerilimi direk karşılaştırıcıya girersin işlemi yaparsın veya bu gerilimle bir transistörün beyz gerilimini elde edersin transistörün çıkışını karşılaştırıcıya girersin halledersin Bu konu ile ilgili ETE hocanın uygulama notları var asağıda ekledim bir gözat işine yarayabilir.
Uygulamalar
