pbp 2.5 ile pic10f204 programlamak
Başlatan outlaw57, 03 Ocak 2009, 13:59:30
outlaw57
arkadaslar,
pic basic pro 2.50 ile pic10f204 ü programlayamıyorum çünkü mcs plus ta seçemiyorum.
internetten baktığım kadarıyla, ram yüzünden desteklenmiyor yazıyor.
yazdıgım cok basit bir kod, bunun hexini oluşturmam gerekiyor.
cok acil yardıma ihtiyacım var.
symbol LDR=gpio.0
symbol CAK=gpio.1
output cak
loop:
    while ldr=1   'Aydınlık ise 5s sonra yanma
    if ldr=0 then loop
    pause 5000
    cak=1
    wend
    pause 5000     'Karanlık ise 5s bekle
    if ldr=0 then cak=0
goto loop
end
yardımlarınız için simdiden teşekkürler.
"yardımm.. pbp 2.5 ile pic10f204 programlamak" başlığı " pbp 2.5 ile pic10f204 programlamak" olarak editlendi.
tyildizak
:10000000280A76003500FF0CF5010307F601030707
:10001000240A030C3400DF0C0F09030A74003300B8
:10002000E70CF3017402FC0C03071A0AF301030640
:10003000160AF3010000F403160A13061F0A330719
:10004000230A0000230A0008C404A40400000008D6
:100050006400FF0C30003200300410020600060776
:100060003A0A0606340A2F0A130C3600880C0209D5
:1000700026052F0A130C3600880C02090606410AD1
:0800800026042F0A0300420AC6
:0201FE000000FF
:021FFE00EB0FE7
:00000001FF
Proton ile derlendi, 4 MHz kristalle çalışır, konfigürasyonu programlayıcıdan halledebilirsin.
outlaw57
Cok sey istiyor gibi olmayım ama, bu picin dahili 4mhz osilatörü var
onu kullanabilirmiyiz?
yani kodda onu da ekeleyebilirmisin acaba?
outlaw57
bide configuration word ne olacak?
tyildizak
       Device = 10F204
        Config  INTRC_OSC , CP_ON , WDT_OFF , MCLRE_OFF
:0201FE000000FF
:021FFE00E30FEF
:00000001FF
Not: dikkat etmemişim, ilki de intrc_osc imiş, yani kristale gerek yokmuş.
outlaw57
tyildizak,
ilk kodu da kapsayan bir hex dosayası gönderirmisin lütfen
ben pbp kullanıyorum ve onun destegi olmadıgı için hex calısmıyor.
bu arada dahili osilatör frekansı 4mhz olacak.
teşekkürler
outlaw57
Aynı konu için farklı başlıklara gerek yok.  Aşağıdaki kodda saniye değişkeni için 1-65535 arasında istediğin değeri verip derleyebilirsin, örnekteki 5sn.
Derlemeyi de protonu indirip yapabilirsin. Linkleri BURADA var.
Device = 10F204
Config INTRC_OSC,WDT_ON,MCLRE_OFF,CP_OFF
XTAL = 4
ALL_DIGITAL = TRUE
TRISIO = %00000001
GPIO = 0
Dim saniye As Word
Dim x As Word
Symbol LDR=GPIO.0
Symbol CAK=GPIO.1
Output CAK
loop:
    While LDR=1 'Aydınlık ise 5s sonra yanma
        If LDR=0 Then loop
        saniye=5
        GoSub bekle    'DelayMS 5000
        CAK=1
    Wend
    saniye=5
    GoSub bekle    'Karanlık ise 5s bekle
    If LDR=0 Then CAK=0
    GoTo loop
bekle:
    For x=1 To saniye
        DelayMS 1000
    Next
Return
End
outlaw57
proteus da deniyorum ama watch dog timer expires diyor ve pici resetliyor
yaklasık 2sn de bir?
bunu nasıl çözebiliriz?
Evet Özür,
WDT_ON
değil
WDT_OFF
yapacaksınız, hem de bunun sebebini öğrenmiş oldunuz.
Maxim
watch dog kapatılmalı ,gerek yoksa .
WDT_ON yerine WDT_OFF
outlaw57
kapattım ama halaaa aynı hatayı veriyor?
Maxim
Alıntı yapılan: "outlaw57"kapattım ama halaaa aynı hatayı veriyor?
demekki bir şekilde kapanmamış
outlaw57
Maxim
kodun en son halini yazabilirmisin ?
