18f452 int rda kesmesi
Başlatan mucit07, 03 Ocak 2009, 18:55:57
mucit07
18f452 ile yaptgım devrede devreye enerji verdigim anda int rda kesmesinin icine giriyor bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum
#use rs232 (baud=115200, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7,ENABLE=pin_C5, parity=N, stop=1)
bkrtncr
evet bende 18f458 kullandigimda, pic ilk acildiginda bir kez kesmeye giriyordu. ayni problemi bende yasamistim.
fakat benim devremde bir sorun olusturmadigi icin onemsememistim.
eger rx-tx pinleri float kaliyorsa, belki pull-up direncleriyle cozulebilir...
Bildigini paylaşan, ALİM'dir...
cemilkendir
enable_interrupts(int_rda);//rda kesmesi aktif
disable_interrupts(int_rda);//rda kesmesi pasif
enable_interrupt(GLOBAL);//aktif edilen tüm kesmelere izin ver
disable_interrupt(GLOBAL);//bütün kesmeleri iptal et
clear_interrupt(int_rda); //ilgi kesme bayrağını sıfırla
bu komutlar ile kesmeleri kontrol ediyormusun
kodlar yokken bişeyler söylemek zor oluyor
kostebek
Şimdi ben de onunla uğraşıyordum.
Şöyle yapalım
header kodların
void main()
Devreye enerji gelip bazı configürasyon kodlarını icra ettikten sonra RDA kesmesini aktif et ;)
