Led ile bayrak yapmak
Başlatan murbay, 06 Ocak 2009, 20:16:22
murbay
http://www.sendspace.com/file/3ljgv1
Yukarıdaki resimde görülen bayrak için bir devre yapmayı düşünüyorum.
Ay ve yıldız beyaz led ile diğer ledler ultra parlak kırmızı ledler ile sürülecek.
Ay-yıldız flash yapacak.
Ancak nasıl bir devre ile süreyim, mikrodenetleyici kontrollü mü olsun? Ledleri nasıl bağlayayım.
Bu konularda biraz beyin jimnastiği yapmam gerekti.
Sizlerden fikirler bekliyorum.
Açıklayıcı olun, gizemli yazmak maharet değildir...
gevv
murbay
gevv arkadaşım teşekkür ederim. güzel düşünülmüş bir devre.
Yalnız benim yapacağım devrede bayrağın kırmızı kısmı da olacak. Buralara da animasyon yaptıracam. Tarama mantığı ile nasıl bir devre kurabilirim? Bunun üzerinde fikirler bekliyorum. Ayrıca led'ler ultra parlak olacak (4-5V ile çalışacaklar)
wosvol
senin tasarladığın devreye benzer bir tane elazığ karayolları müdürlğü reklampanosunda mevcut bayrak dalgalanıyor ne kullanıldığını bilemiyorum ama çok hoş bir devre ben onu ilk gördüğümde yapmaya düşündüm ama çok led kullanıldığından maddi olarak cesaret edemedim
sebo
ledler ile animasyondan kastettiğniz sanırım bayrağın dalgalanıyormuş gibi görünmesi olacak. ledlerin bağlantıları dotmatrix gibi yapılsa işinize yarayabilir. bayrak üzerinde istediğniz yeri böylece kontrol edebilirsiniz.
KIRK
Konuyla alakası olmayabilir ama okulun armasını ledlerle yapacağım ama yukardaki resim gibi ledleri yerleştiremiyorum areste. Nasıl yapabilirim?
ferdem
@KIRK: Adını hatırlayamadığım bir çizim programında grafik çizilip devre ares e aktarılabiliyor. Böylece ledlerledeki dizilim aynen grafikteki gibi yapılabiliyor. Bilen arkadaşlar vardır.
Murbay hocam panonuzda 200 civarında led var, bu ledlerin herbiri 20ma çekecek olsa 4A olur. Ultraparlak ledlerle durum ne olur bilemiyorum. Sağlam bir kaynağa ihtiyacınız olabilir.
Ben bir başlıkta neden ledleri direnç üzerinden sürüyoruz, bunun yerine şöyle yapabiliriz diye arkadaşların fikirlerini sormuştum cevap alamamıştım. Başlık:
http://picproje.org/index.php/topic,21597&start=80
Hala da aynı olayın verimli olacağını düşünüyorum. Bence bu led grubu hiç direnç kullanmaksızın gayet verimli ve güvenli bir şekilde sürülebilir.
Bu işi şimdi yapacak olsam şunları denerdim(doğru veya yanlış):
Besleme gerilimime göre kaç tane ledi seri bağlayarak yeteri parlaklıkta yakabileceğimizi tespit ederdim. Atıyorum bir led için Vdrop=3V ise 10V luk bir kaynağım varsa seri 3 led olabilir...
Sonra aynı anda yanmasını isteyebileceğim ledleri 3 lü seri gruplar halinde paralel bağlardım.
Sonra da bu 3 lü serilerin oluşturduğu paralel bağlantıların mikro tarafından kontrol edilebilmesi için yeterli akımı verebilen bir transistörü anahtar olarak kullanırdım.
Bence ledleri dizmeden önce ledleri güzelce tanıyın, yeteri parlaklıktaki çektikleri akımlar, Vdrop gerilimleri. Sonra bir strateji belirleyerek-umarım direnç kullanmaksızın:)- tasarımı yaparsınız. Kolay gelsin.
teknikelektronikci
o bayrak cizimini direk iptal edip logan hocamizin paylasmis odlugui grafik tarama yöntemi ile olan devrei yapin ve prpogram ile aniamsyon yaptirin sizin yaptiginizda sirf ay -ildiz olcak öteki türlü (benim dedigim tarzda) her türlü animasyon sekil cikarabilirisniz maliyet konusunda ise alt tarafi bi 50-60 adet fazla led gitsin birde 4-5 tane entegre ani topkamda 10-15 ytl gibi bir fark cikar ortaya kolay gelsin
murbay
ferdem,
aynı şeyleri düşünüyoruz. Bende kullanacağım gerilime göre ledleri önce seri,
sonra da port sayısına göre paralel bağlamayı düşündüm.
teknikelektronikçi,
mantıklı, bayrağın tamamını matrix olarak yaparsam tek renk led kullanmam gerekecek. benim amacım ay yıldızı beyaz yapmak.
rgb led ile nasıl olur sizce?
ilker_32
Bence grafik led ekran ve RGB led ile uğraşma, hem pahalıya patlar hem  zaman alır. Senin kendi mantığın güzel ve yapıllabilir. Fakat kırmızı renkte yanacak kısıma dalgalandırma yaptırmak istiyorsan led çizimin yanlış. Tabi ledleri farklı gruplayacaksın. Biraz uğraşıp 40 serisi entegrelerle bile yapılabilir. Ama PIC daha iyi olur tabi.
ilker_32
Birde Ulus'da gördüğüm ledlerle yapılmış bir bayrakta 3m led kullanılmış. Bencede 5m'den iyi durur gibi geliyor. :) Tabi senin kararın.
gogge
Bence de animasyon düşünüyorsan en mantıklısı matrix bağlayıp pic ile ledleri sürmen. Grafik ekran mantığıyla. Ayrıca ay-yıldız için rgb kullanmana da gerek yok bence. Sonuçta bayrak ay-yıldızıyla birlikte dalgalanıyor değil mi?  :)
Direnç bağlamadan grup yapıp ledleri sürdüğünde istediğin animasyonu bence elde edemezsin.
Bittiğinde çok güzel bir çalışma olacağına eminim.
Alıntı yapılan: "ferdem"@KIRK: Adını hatırlayamadığım bir çizim programında grafik çizilip devre ares e aktarılabiliyor. Böylece ledlerledeki dizilim aynen grafikteki gibi yapılabiliyor. Bilen arkadaşlar vardır.
Bilen arkadaşlar bu program hakkında bizi bilgilendirilerse çok memnun kalırım.
murbay
Fikirleriniz için teşekkürler arkadaşlar,
vakit elverdikçe yapmaya çalışacağım. umarım yakın zamanda siteye sonucu eklerim...
ORC
Alıntı yapılan: "gogge"
CorelDraw da  ledlerin yerleşimini yapıp .bmp uzantısı ile export ederseniz aynı sekilde ares de bmp i import ettiğinizde cok duzgun pcbler çizme imkanınız oluyor ...
gogge
Alıntı yapılan: "ORC"
Çok teşekkür ederim. Çok işe yarayacak. Umarım corelle uğraşmak zor olmaz.
