DS18b20 kodu lazım
Başlatan kamil_220, 10 Ocak 2009, 17:02:02
kamil_220
Acil yardım, Aşağıdaki kodu çalıştıramadım.
trisa=0
trisb=1
KOMUT   var     byte
          I       var     byte
          SICAKLIK     var     word
          DQ      var     PORTB.0    ;ileti?im pini, hangisiyse burada de?i?tirin
          DQ_DIR  var     TRISB.0
;burada  lcd tan?mlamalar?n? yap?n, lcd'yi init edin,500ms bekleyin
START:
        Gosub INIT1820
        komut = $CC :  Gosub YAZ1820
        komut = $44 :  Gosub yaz1820
        Pause 2000
        Gosub init1820
        komut = $CC :  Gosub yaz1820
        komut = $BE :  Gosub yaz1820
        Gosub oku1820
   Lcdout $FE,2,dec(SICAKLIK >>1) ,".",dec(SICAKLIK.0 * 5)," DERECE"
        Goto START  ;ya da her nereye ise..
INIT1820:
        low DQ
        Pauseus 500
        DQ_DIR = 1
        Pauseus 100
        If DQ = 1 Then
                Lcdout $FE,2, "   SENSOR YOK!"
                Pause 500
                Goto START
        Endif
        Pauseus 400
        Return
YAZ1820:
        For i = 1 to 8
                If komut.0 = 0 Then
                        Gosub yaz0
                Else
                        Gosub yaz1
                Endif
                komut = komut + 1
        Next i
        Return
YAZ0:
        high DQ
        Pauseus 60
        DQ_DIR = 0
        Return
YAZ1:
        high DQ
@       NOP
        DQ_DIR = 0
        Pauseus 60
        Return
OKU1820:
        For i = 1 to 16
                SICAKLIK  = SICAKLIK >>1
                Gosub okubit
        Next i
        Return
OKUBIT:
        SICAKLIK.15 = 1
        low DQ
@       NOP
        DQ_DIR = 1
        If DQ = 0 Then
                SICAKLIK.15 = 0
        Endif
        Pauseus 60
        Return
END
tyildizak
Alıntı yapılan: "kamil_220"
kodun bu kısmında tarif edilenleri yapmazsan lcd'de hiçbir değer görülmemesi gerekir aslında. Şunları eklemelisin:
     DEFINE LCD_BITS	4
      DEFINE LCD_LINES	2
      DEFINE LCD_DREG	PORTB
      DEFINE LCD_DBIT	4
      DEFINE LCD_EREG	PORTA
      DEFINE LCD_EBIT	1
      DEFINE LCD_RSREG	PORTA
      DEFINE LCD_RSBIT	0
      DEFINE LCD_COMMANDUS 2000
      DEFINE LCD_DATAUS 50
      PAUSE 500
      LCDOUT $FE,1
ayrıca pic sensör ile hangi bacak üzerinden veri alışverişi yapıyor, örnekte portb.0, senin devrende de aynı mı?
          DQ_DIR  var     TRISB.0
kamil_220
devreyi buraya koyamıyorum nasıl koyulacak ki... portb.0 daki dogru da trisb.0 nasl olucak:s
ipek
Ds'ye 4.7 kohm PullUp yani artı 5 volta direnç takıldımı???
Maxim
forumda ds18b20 ile ilgili bir sürü yazı var ,hiç biri bir işe yaramadımı ?
https://www.picproje.org/index.php/topic,5674&highlight=ds18b20
https://www.picproje.org/index.php/topic,12989&highlight=ds18b20
http://www.rentron.com/PicBasic/one-wire3.htm
birde proteusa her zaman güvenmeyin ,devreyi kurup çalıştırın .
tyildizak
kuracağın devre:
işlemcinin frekansı 4 Mhz olmalı:
programın şu olmalı:
Define OSC	4
@ DEVICE PIC16F84A, XT_OSC
@ DEVICE PIC16F84A, WDT_OFF
@ DEVICE PIC16F84A, PWRT_ON
      trisa = 0
      trisb = 1
      KOMUT   var     byte
      I       var     byte
      SICAKLIK     var     word
      DQ      var     PORTB.0
      DQ_DIR  var     TRISB.0
      DEFINE LCD_BITS   4
      DEFINE LCD_LINES   2
      DEFINE LCD_DBIT   4
      DEFINE LCD_EBIT   1
      DEFINE LCD_RSBIT   0
      PAUSE 500
      LCDOUT $FE,1
START:
        Gosub INIT1820
        Pause 2000
        Gosub init1820
        Gosub oku1820
        Lcdout $FE,2,dec(SICAKLIK >> 1),".",dec(SICAKLIK.0 * 5)," DERECE"
        Goto START
INIT1820:
        Low DQ
        Pauseus 500
        DQ_DIR = 1
        Pauseus 100
        If DQ = 1 Then
                Pause 500
                Goto START
        Endif
        Pauseus 400
        Return
YAZ1820:
        For i = 1 to 8
                If komut.0 = 0 Then
                        Gosub yaz0
                Else
                        Gosub yaz1
                Endif
                komut = komut >> 1
        Next i
        Return
YAZ0:
        Low DQ
        Pauseus 60
        DQ_DIR = 1
        Return
YAZ1:
        Low DQ
@       NOP
        DQ_DIR = 1
        Pauseus 60
        Return
OKU1820:
        For i = 1 to 16
                SICAKLIK = SICAKLIK >> 1
                Gosub okubit
        Next i
        Return
OKUBIT:
        SICAKLIK.15 = 1
        Low DQ
@       NOP
        DQ_DIR = 1
        If DQ = 0 Then
                SICAKLIK.15 = 0
        Endif
        Pauseus 60
        Return
END
benim yapabileceklerim bu kadar, programı derlemek, devreyi kurmak ve çalıştırmak, senin işin..
İsiste çalışacağını düşünmüyorum, ben doğru şekilde çalıştıramamıştım, ama normal devre üzerinde gayet doğru şekilde çalışıyordu.
Kolay gelsin
