Derleyici kıyaslama
Başlatan Maxim, 10 Ocak 2009, 22:49:28
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "Allegro"Microchip için çalışan derleyicilerin hepsi MPLAB ortamında çalışır.
Hi-tech Pro 9.60 PL4 sürümü forumda mevcut.
Programı kurduktan sonra;
- Manual ini güzelce okuyarak,
- Samples klasörünü inceleyerek,
- www.microchipc.com sitesini inceleyerek,
- Hasan Arslan abimizin PICC için yazdığı notları okuyarak ve de
- Kodları deneyerek giriş yapabilirsiniz.
PIC18 için acele etmeyin. Önce PIC16 yı halledin.
hocam ne zamandır pc ye format atıp dosyalarımı derleyip projelerime ara verip rahat bir kafa ile c öğrenmek istiyordum...kararımı verdim yanlız 1 sorunum ve 1 sorum var...
* leptop'ta vista yüklü sorun yaratırmı bilmiyorum diğer çizim programları vs. sorun çıkartmıyorlar...
* birde elimde program setup'u yok sitede araştırdım ama çoğu yazı eski kimilerinin kürekleri sonradan verilmiş hepsi birbirine girmiş...başlangıçta bu işten soğumak istemiyorum sizen bu konu ile ilgili tek isteğim kendinizin indirip kurduğu bir setup linkini benim ile paylaşmanızdır hocam...yardımlarınızı bekliyorum...iyi çalışmalar...
not: swordfish'in de kısıtlamasını kıran olursa çok güzel olacak :D
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"
ben bu yüzden sogudum bile :) ve gene c yi baska bir bahara erteledim proton gibi tek bir setup dosyasi linki bulamadim kurdum bazi seyler entegre edemedim birbirine simdilik devam ediyoruz proton ile
KAZIMUGUR
Programları entegre edemeyenlerin program yazmakla ne işe varki  :?:
Hiç bir forumda bulamayacağınız kadar versiyonları verildi ve kurulumları anlatıldı.
@muuzoo ve @arslan74 hocalarımız resimli anlatımlar ve dersler yazdı.
1955-2009 denklemine rağmen ben öğrendim , siz gençliğinizden utanın.
berkay_yalan
haklısınız fakat,
basic dili icin herkes bır noktaya takılmıs sureklı aynı kodlarla calısıyoruz  halbukı basıc de bılmedıgımız 100 lerce kod var ve bız kullanmıyoruz belkıde bu yuzden ısın ıcınden cıkılamıyor kendım ıcın basıc ı yapan fırma Turk olsa hakketden basıc ı kotuleyenlere hak tanırım :lol: bence derleyıcılerın hepsı guzel bız kullanamıyoruz
En Büyük C başka Büyük Yok.
Acaba C den Başka kç Dil biliyorsunuz Merak Ediyorum. Gençliğimizden Neden Utanacağız Onuda Merak Ediyorum.(Şaka Yapılmıyorsa eger "Gençliğinizden Utanın" da)
Yakşalık 11 Programlama Dili Biiyorum Hangisi İşime Gelirse(Bilgisayar Programlama, Web, şimdide Emdeded)  Onu Kullanırım.
İşime Gelirden kastım Şudur
Projede, En Kısa Sürede, Şartları Karşılayan (Sistem Kullanımı,Hız gibi şartlar) Maliyeti Düşük Olan (Personel,Pc,Çalışma Saati), Olmasına Katkı Yapan Dili Kullanırım.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "KAZIMUGUR"Programları entegre edemeyenlerin program yazmakla ne işe varki  :?:
şahsen benim utanacağım bir yanım yok mazeret olarak algılamanızı istemem ama benim durumum farklı..sabah 8'de okula gidiyorum leptop'u da yanıma alıyorum boş derslerde atelye dersinde full pcb tasarlıyorum program yazmaya çalışıyorum...5'te de okuldan çıkıyorum..ondan sonra da işe gidiyorum saat 9-10 a kadar tv tamiri ile uğraşıyorum riceverler ile boğuşuyorum çatı teperlinde çanak takıyorum... öyle insanlar ile muhattap oluyorum ki ne siz sorun ne ben söyliyeyim...işin kafa yoran kısmı bişey değilde insanlar ile uğraşmak beni çok yoruyor inanın eve gelince pc başına oturup sitede geç saatlere kadar işime yarayacak 1 kelime dahi olsa öğrenmek için saat 2 lere kadar oturuyorum...çoğunlukla uyuya kalıyorum kimi zaman aç kalıyorum...benim için tek sorun zaman onuda aşabilsem C'ye gürek yapmak kolay iş ben bu yüzden diyorum..şu durumda programı yükleyemezsem bir daha kimbilir ne zaman kalır...c öğrenmeye karar vereli 5-6 ayı geçti pc yi aldığımdan bu yana ilk defa format attım hazır formatlamışken de c setup'u bulup yükleyip ufaktan bişeyler öğrenmeye başlamak isteyişimden dir....bunun utanılacak bir yanın olmadığını aksine grur duyulacak bir durum olduğu kanısındayım...iyi çalışmalar...
